查看: 1589|回复: 0
[分享]:省建设厅专题报告三种新型墙材性能优
发表于 2009-7-16 10:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
省建设厅专题报告三种新型墙材性能优
最近,省建设厅举行了“全省建筑节能与墙改工作情况通报暨2007年度建设行业科技成果推广会”,在《广东省新型墙材质量情况调查总结报告》显示,目前我省在蒸压灰砂砖等6种主要新型墙材中,蒸压加气混凝土砌块、部分轻集料混凝土小型空心砌块和轻集料混凝土实心砌块(砖)三种材料,是目前建筑节能比较理想的新型墙材。
《报告》分析,按照建设部《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)以及我省的两个实施细则的要求,居住建筑外墙的传热系数K[W/(m2 •k)]和热惰性指标D必须符合:
K≤2.0,D≥3.0或K≤1.5,D≥3.0
或K≤1.5,D≥2.5或K≤0.7
按照上述要求,目前我省主要新型墙材中,只有蒸压加气混凝土砌块,部分轻集料混凝土小型空心砌块,轻集料混凝土实心砌块(砖),才是比较理想的材料。如按我省建筑外墙通常以18墙,墙体内外各抹灰20mm水泥砂浆的构造的话,上述墙材可满足建筑节能墙体K值、D值的要求,而大量的普通混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖、普通蒸压灰砂砖、混凝土普通砖则不能满足上述的要求,要么要对产品本身进行改良,要么必须在应用施工时采取相应的配套辅助措施,才能满足建筑节能标准要求。
具体表列如下:
产品
类型        产品规格        墙体
厚度        两面抹灰        传热系数
[KW/(m2 •k)]
热惰性指标D
蒸压加气混凝土砌块        390mm×200mm×120mm等,干密度700kg/m3        200mm        各
20mm1:2.5
水泥砂浆        K=0.96、D=3.53
可以满足: K≤2.0,
D≥3.0的要求
普通混凝土小型空心砌块        390mm×190mm×190mm
双排孔,密度1300kg/m3        190mm                K=2.26、D=2.66
不能满足: K≤2.0,
D≥3.0的要求
普通混凝土多孔砖        240mm×180mm×90mm
密度1300kg/m3        180mm                K=2.04、D=2.86
不能满足: K≤2.0,
D≥3.0的要求
蒸压灰砂砖        240mm×115mm×53mm
密度1900kg/m3        180mm                K=2.80、D=2.42
不能满足: K≤2.0,
D≥3.0的要求
陶粒实心砌块        390mm×190mm×190mm
干密度800kg/m3        190mm                K=1.39、D=4.26
可以满足: K≤2.0,
D≥3.0的要求
混凝土普通实心砖        240mm×115mm×53mm
密度1700kg/m3        180mm                K=2.60、D=2.30
不能满足: K≤2.0,
D≥3.0的要求
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.374317 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
