查看: 2652|回复: 2
[求助]:如何修改多段线的顶点顺序?
发表于 2009-7-31 18:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手如何修改多段线的顶点编号,每条多段线的顶点都有编号,如果用Divide等分插入块的话,插入块的方向以多段线的顶点编号决定,重画太麻烦,有没有什么方法呢?如下图,就是把1和5对换。
 楼主| 发表于 2009-7-31 18:06:15 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何修改多段线的顶点顺序?
最初由 timnis 发布
[B]请问高手如何修改多段线的顶点编号,每条多段线的顶点都有编号,如果用Divide等分插入块的话,插入块的方向以多段线的顶点编号决定,重画太麻烦,有没有什么方法呢?如下图,就是把1和5对换。 [/B]
发表于 2009-7-31 18:54:30 | 显示全部楼层
我知道Cass下有这个换向的工具,命令就是huan
纯Acad可能只有编程解决了
GMT+8, 2026-11-23 16:42 , Processed in 0.264489 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
