查看: 2084|回复: 3
[求助]:画dwg图时,如何将背景设置为像坐标纸那样的格网。
发表于 2009-8-1 08:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
画dwg图时,如何将背景设置为像坐标纸那样的格网。注:坐标纸就是最小格为1毫米*1毫米的那种
发表于 2009-8-2 20:30:57 | 显示全部楼层
按F7,只有画三维图时才会有网格,画二维时只有网点。
发表于 2009-9-1 15:30:21 | 显示全部楼层
我是用手工画的,设置成浅红色,5mm和1cm的线用粗点的线形,这样做出断面图,打印出来就像是复印件(我用激光打印机),如果用彩色打印机估计更好。
发表于 2009-9-3 17:41:33 | 显示全部楼层
这样不是给自己的电脑增加难度嘛,你可以做几条辅助线不就得了嘛!
GMT+8, 2026-11-22 08:10 , Processed in 0.397863 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
