查看: 2434|回复: 0
[原创]:AIP2010 将下载的硬盘安装转化为虚拟DVD安装和保存
发表于 2009-8-5 07:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,硬盘安装既然方便但文件很容易被病毒和其他原因给破坏,压成DVD就既方便又安全了,但是将原目录压成DVD是无法安装的,会提示你插盘,因为AIP2010全套为6张光盘,所以必须在压缩前将 Setup.ini 的安装换盘路径修改一下。
     具体方法:用记事本打开Setup.ini 文件,在菜单“编辑”选“查找”项,输入 INVDISK 查找,当查到 INVDISK1、INVDISK2、INVDISK3、INVDISK4、INVDISK5、INVDISK6 (用找下一个功能)将它找完(全),统统改成INVDISK1 保存即可,用UltraISO将AIP2010硬盘目录压缩成*.ISO  DVD文件,卷标为:INVDISK1,就成为无人值守安装DVD。
    首先备份Setup.ini 原文!!
GMT+8, 2026-11-22 08:22 , Processed in 0.548943 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
