查看: 2785|回复: 10
[LISP程序]:grread模拟橡皮筋
发表于 2009-8-22 10:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序是自己写的grread模拟橡皮筋,但没能达到预想效果,请高手改错,谢谢,测试请用(grread-pt (getpoint)),用数字5做正交开关,没成功
发表于 2009-8-22 21:43:46 | 显示全部楼层
无法下载。你把源码贴上来。
 楼主| 发表于 2009-8-23 20:00:18 | 显示全部楼层
哈哈,自己改好了,请测验,代码如下:
;;luyu 9635 2009.08.20
;;用grread模拟橡皮筋
;;按数字5转换正交
(defun grread-pt (po / gr pa pd pt ang)
  (princ "\n正交转换请按5:")
  (setq        ennext nil z t)
  (if (= nil f8)(setq f8 0))
  (while z
    (initget 128)
    (setq gr (grread t 4 3))
    (setq pa (car gr) pd (cadr gr))
    (cond ((= 5 (car  gr))        ;;如果鼠标在移动
           (cond ((= f8 0)
              (setq ang (atoi (angtos (angle po pd))))
              (if(> ang 315)(setq ang (- 360 ang)))
              (cond ((and (< ang 45) (> ang -45))
                   (setq pt (list (car pd) (cadr po) 0))
                  ((and (< ang 135) (> ang 45))
                   (setq pt (list (car po) (cadr pd) 0))
                  ((and (< ang 225) (> ang 135))
                  ((and (< ang 315) (> ang 225))
             ((= f8 1)(setq pt pd))
           (entmakeline)
          ((= 2 pa)
           (if (= 5 (read(chr pd)));设定数字5为正交开关
             (if (= f8 0);转换状态
               (progn
                 (setq f8 1 pt (cadr (grread 1)))
                 (entmakeline)
                 (setq f8 0)
         ((= pa 3)(setq z nil));;如果左击了退出
         (t  (setq  z nil))
  (princ)
(defun entmakeline()
  (if ennext (entdel ennext));;删除上次画的线
  (entmake (list '(0 . "line") '(62 . 7) (cons 10 po) (cons 11 pt)));;划线
  (setq ennext (entlast));;提取刚划的线
发表于 2009-8-23 21:48:51 | 显示全部楼层
挺有意思的。
 楼主| 发表于 2009-8-24 10:45:31 | 显示全部楼层
最初由 gysjy 发布
[B]挺有意思的。 [/B]
谢谢gysjy关注,能把你写的那个"钢筋拉伸"源码发给我吗?
cjhjinhua@126.com
发表于 2009-8-25 08:25:33 | 显示全部楼层
可以。拉伸钢筋的程序曾经在该网站上发过,后来由于网站的原因,地址失效了。
 楼主| 发表于 2009-8-25 09:54:52 | 显示全部楼层
最初由 gysjy 发布
[B]可以。拉伸钢筋的程序曾经在该网站上发过,后来由于网站的原因,地址失效了。 [/B]
那我先谢谢了,哈我又改了一下这个程序,更好用了,接受F3和F8的输入〈捕捉和正交>,请试用,文件名改成了getgrread,虽然有抄袭之隙,也是一分心意,个人感觉好用,希望斑竹加分鼓励一下
发表于 2009-8-26 00:45:03 | 显示全部楼层
论坛下载不了,能否直接贴代码?
发表于 2009-8-26 11:22:02 | 显示全部楼层
现在晓东论坛是怎么啦
附件都下载不了!!!
发表于 2009-8-26 19:40:52 | 显示全部楼层
最初由 gysjy 发布
是这个吗?以前在网上下的
(defun c:bj(/ p pt dis p1 p2 s1 s2 )
  ;;拉伸钢筋程序, 用于探索者或PKPM的板钢筋编辑;;
  (setq oer *error* *error* myerr)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq box (getvar "pickbox"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "orthomode" 1)
  (command "undo" "g")
  (setvar "pickbox" 20)
  (setq p (entsel "\n指定要拉伸的范围:"))
  (setvar "pickbox" box)
  (while p
    (setq pt (cadr p) dis (* 0.034 (getvar "viewsize"))
          p1 (polar pt 0.79 dis) p2 (polar pt 3.93 dis)
          s1 (ssget "c" p1 p2)
          s2 (ssget "p" '((-4 . "<OR")(8 . "REIN")(8 . "支座钢筋")(8 . "板底钢筋")(-4 . "OR>")))
    (if s2 (command "stretch" "c" p1 p2 "r" s1 "a" s2 "" pt pause)
           (princ "\n复选框中没有选中钢筋。")
    (command "undo" "end")
  );while
  (setq *error* oer)
  (princ)
(defun c:hf() (setvar "pickbox" (if box box 5))(princ))
(defun c:gj(/ p1 p2 p3 p4 p5 s1 s2 sn pt1 pt2 os)
  ;;延伸钢筋程序, 用于探索者或PKPM的板钢筋编辑;;
  (setq oer *error* *error* myerr os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq p1 (cadr (entsel "\n点取界线:"))
        p1 (osnap p1 "nea") p2 (osnap p1 "end")
  (while (setq s1 (entsel "\n点取要延伸的钢筋:"))
    (setq
         sn (car s1)
          p3 (cadr s1) p3 (osnap p3 "nea") p4 (osnap p3 "end")
          pt1 (polar p4 0.79 500) pt2 (polar p4 3.93 500)
          p5 (inters p1 p2 p3 p4 nil)
    (if p5
      (if (or (eq (to 8) "REIN")
              (eq (to 8) "支座钢筋")
              (eq (to 8) "板底钢筋")
              (eq (to 8) "GANGJ")
          (if (< (distance p4 p5) 80000)
             (command "stretch" "c" pt1 pt2 "r" "all" "a" sn "" p4 p5)
             (princ "\n\t ***  与界线平行不能延伸。 ***")
          (princ "\n\t ***  您没有选中钢筋。  ***")
  );while
  (setvar "osmode" os)
  (setq *error* oer)
  (princ)
(defun c:mgj(/ p pt dis p1 p2 p3 s1 s2 )
  ;;钢筋镜像程序, 用于探索者或PKPM的板钢筋编辑;;
  ;(setq oer *error* *error* myerr)
  (setq box (getvar "pickbox") ap (getvar "APERTURE"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "pickbox" 10)
  (setvar "APERTURE" 10)
  (setq p (entsel "\n指定要镜像的钢筋:"))
  (while p
    (setq pt (cadr p) dis (* 0.017 (getvar "viewsize"))
          p3 (osnap pt "nea")
          s2 (ssget "p" '((-4 . "<OR")(8 . "REIN")(8 . "TEXT")(8 . "支座钢筋")(8 . "板底钢筋")(-4 . "OR>")))
    (if (and p3 s2) (command "mirror" s2 "" p3 (osnap p3 "end") "y")
           (princ "\n\t ** 复选框中没有选中钢筋。**")
  );while
  (setvar "APERTURE" ap)
  (setq *error* oer)
  (princ)
(defun to(n)
  (cdr (assoc n (entget sn)))
(defun myerr (s)
  (if (/= s "Function canccelled")
   (if (= (substr s 1 13) "null function")
       (princ "\n该程序不能运行.") (princ "\n程序中止")
  (setq *error* oer)
  (princ)
发表于 2009-8-26 19:49:57 | 显示全部楼层
最初由 bububa918 发布
[B]
是这个吗?以前在网上下的
  ;;拉伸钢?.. [/B]
不错,就是这些。
GMT+8, 2026-11-23 16:47 , Processed in 0.469348 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
