查看: 957|回复: 7
[编程申请]:很简单的问题
发表于 2003-6-26 20:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么得到Block的子实体及子实体的组码?简单吧,可惜我到现在还没有找到方法。帮帮我咯。谢谢,一定要回啦!:)
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-26 20:47:00 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:很简单的问题
最初由 小狼 发布
[B]怎么得到Block的子实体及子实体的组码?简单吧,可惜我到现在还没有找到方法。帮帮我咯。谢谢,一定要回啦!:) [/B]
说下XDRX_API方法吧
  1. [font=courier]
  2. (setq obj (xdrx_object_get "block" "块名"))
  3. (while (setq e (xdrx_object_next))
  4.     (setq el (cons e el))
  5. )
  6. (setq el (reverse el))
  7. [/font]
你试试上面的代码,看看el 的结果
 楼主| 发表于 2003-6-26 20:53:09 | 显示全部楼层
好用,知道是怎么回事了,非常谢谢。
xdrx_hatch_make_boundary函数有些出现错误不能回放是怎么回事?随便解决一下咯,这个问题我也问了好几个星期咯。谢谢啦
已领礼包: 488个
发表于 2003-6-26 20:55:59 | 显示全部楼层
(tblsearch "block" name)
-2组码那一实体,一路entnext下去.
用vlisp也很方便.
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-26 20:58:02 | 显示全部楼层
最初由 小狼 发布
[B]好用,知道是怎么回事了,非常谢谢。
xdrx_hatch_make_boundary函数有些出现错误不能回放是怎么回事?随便解决一下咯,这个问题我也问了好几个星期咯。谢谢啦 [/B]
“回放”是指什么?
出错的HATCH一般情况下是HATCH做的不规范,边界混乱。
 楼主| 发表于 2003-6-26 21:17:42 | 显示全部楼层
是不是在处理重复实体时,取实体一个实体特征点,只要判断实体特征点周围一定范围内的实体。每给实体都历遍速度比较慢。而且我觉得删除重复实体完全用 C 写的话速度也应该能再快点
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-26 21:20:40 | 显示全部楼层
最初由 小狼 发布
[B]是不是在处理重复实体时,取实体一个实体特征点,只要判断实体特征点周围一定范围内的实体。每给实体都历遍速度比较慢。而且我觉得删除重复实体完全用 C 写的话速度也应该能再快点 [/B]
处理重复实体,你可以判断两个实体类型要是相同,并且包围盒一样大,包围盒中心重合就可以。
发表于 2003-11-23 11:21:43 | 显示全部楼层
可否解释一个包围盒是什么意思吗?
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.871634 second(s), 46 queries , Gzip On.
