查看: 1314|回复: 1
[求助]:天正结构中FI命令问题!
发表于 2009-9-4 16:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用天正结构7.1时,发现用CAD中FI命令(FILTER,对象选择过滤器),在天正结构中变为了倒圆角F命令,而且最后出现“Thanks for using this program---LeeGuoJie!”提示符,我本来以为是我天正中加载插件的问题。但我CAD和天正建筑的插件都是设置一样的,但在这两者中都是正常的对象选择过滤器命令,而且我在同事刚安装天正结构7.1的电脑上,仍存在这个BUG!想问问,是否也遇到些问题,确定一下是我天正结构被人重新修改编译过,还是这本来就是天正结构的小BUG啊!
发表于 2009-9-20 16:36:24 | 显示全部楼层
我不会用
GMT+8, 2026-11-3 01:25 , Processed in 0.422213 second(s), 34 queries , Gzip On.
