查看: 3959|回复: 2
[分享]:木板的相关知识
发表于 2009-9-6 16:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
木质建材是家装中经常使用的材料,由于各方面的因素,这些品质不同的板材,也就因为用户对材料的不熟悉,往往容易造成一系列的问题。
一、 木板的分类
1、 按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。
2、 按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。
二、 木板的品种
实木板
顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。
实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。
实木地板
实木地板是近几年装修中最常见的一种地面装饰材料。它是中国家庭生活素质提高的一个非常显著的象征。实木地板拥有实木板的优点,但由于它由工厂的工业化生产线生产,规格统一,所以施工容易,甚至比其他的板材施工都要快速,但其缺点是对工艺要求比较高。如果施工者的水平不够,往往造成一系列的问题,例如起拱、变形等等。
实木地板名称由木材名称与接边处理名称组成。接边处理主要分为平口(无企口)、企口、双企口三种。平口地板属于淘汰产品。而双企口地板由于技术不成熟尚不能成气候。目前多数铺设的地板属于单企口地板,一般所说的企口地板也是指单企口地板。
实木地板依漆面的处理,也可分为漆板和素板两种。漆板是指在出厂前已经上好面漆的,而素板则指尚未上漆的。漆板施工工期短、但表面平整度不如素板,会有稍微的不平。素板施工工期慢,一般要比漆板长多一倍至二倍时间,但表面平整。
复合地板
复合木地板,也叫强化木地板,由于一些企业出于一些不同的目的,往往会自己命名一些名字,例如超强木地板、钻石型木地板等等,不管其名称多么的复杂、多么的不同,这些板材都属于复合地板。 正如我们管直升机叫直升机而不是直升飞机,这些板材并不使用"木",所以用"复合木地板"一词是不合理的,合适的名字是"复合地板"。国家对于此类地板的标准名称是:浸渍纸层压木地板。
复合地板一般都是由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。
1)底层:由聚脂材料制成,起防潮作用。
2)基层:一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。
3)装饰层:是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定,不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。
4)耐磨层:是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转,含量为38克的耐磨转数约为5000转,含量为44克的耐磨转数应在9000转左右,含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨。
复合地板的缺点是铺设大面积时,会有整体起拱变形的现象。由于其为复合而成,板与板之间的边角容易折断或磨损。
大芯板
细木工板
细木工板,行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
(一)细木工板
1、概念
细木工板(俗称大芯板、木工板)是具有实木板芯的胶合板,其竖向(以芯板材走向区分)抗弯压强并差,但横向抗弯压强度较高。现在市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五层的细木工板,尺寸规格为1220 mm×2440mm。
2、特性
细木工板握螺钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,而且含水率不高,在10%—13%之间,加工简便,用途最为广泛。
细木工板比实木板材稳定性强,但怕潮湿,施工中应注意避免用在厨卫。
细木工板的加工工艺分机拼和手拼两种,手工拼制是用人工将木条镶入夹板中,木条受到的挤压力差,不能据切加工,只适宜做部分装修的子项目,如做实木地板的垫层毛板等。而机拼的板材受到的挤压力较大,缝隙极小,拼接平整,承重力均匀,长期使用不易变形。好的细木工板每张价格在70—140元之间,差一些的在40—60元之间。细木工板内芯的材质有许多种,如杨木、桦木、松木、泡桐等,其中以杨木、桦木为最好,质地密实,木质不软不硬,持钉力强,不易变形。而泡桐的质地较软,吸水性大,不易烘干,制成板材长期使用水分蒸发后,板材易干裂变形。而硬木质地坚硬,不易压制,拼接结构不好,持钉力不差,变形系数也大。
3、用途
家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等。
4、选择
细木工板表面应平整,无翘曲、变形,无起泡、凹陷;芯条排列均匀整齐,缝隙小,芯条无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。有的细木工板偷工减料,实木条的缝隙大,如果在缝隙处打钉,则基本没有握钉力。消费者选择时可以对着太阳看,实木条的缝隙处会透白。如果细木工板的胶合强度不好,掂其一自负盈亏会有“吱吱”的开胶声。如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多。
细木工板质量差异很大,在选购时要认真检查。首先看芯材质地是否密实,有无明显缝及腐朽变质木条,有无明显缝及腐朽变质木条,腐朽的木条内可能存在虫卵,日后易发生虫蛀;再看周围有无补胶、补腻子的现象,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞;再就是用尖嘴器具敲击板材表面,听一下声音是否有很大差异,如果声音有变化,说明板材内部存在空洞。这些现象会使板材整体承重力减弱,长期的受力不均匀会使板材结构发生扭曲、变形,影响外观及使用效果。
大芯板分类E1(小于1.5mg/L)E0(小于0.5mg/L)结构为三层:1mm夹板、实木夹条(缝隙小于1mm)和1mm夹板。品牌:鹏鸿、福春、金秋。
大芯板选购
大芯板,表皮越厚越好,规格1.2*2.4。主要看端面。环保性能E1指标。要90元以上,如果60元的话,掉头就走,肯定是假的。如果大芯板的表皮够厚,可以直接混油。选购大芯板的时候,注意表面平整度,如果表面一摸一手白灰,那么说明工厂的环境不好,最好别买。摸表面的时候,注意听一听是否有不一样的声音,可能是空鼓。选购的时候,去掉前面三张,看看是否变形。将板子托起来,颤一颤,闻闻气味,如果刺鼻子,别买。甲醛含量高。
大芯板,又叫细木工板,是家居装修必须的板材,制作门套,窗套,门,柜子等都需要用到大芯板。
福河:张工推荐并使用的板子;最低可以到102元,如果你能砍到100元以下,那肯定是假货。1,将防伪标签撕下后,木板上会留下防伪标签背面的福河木业以及电话号码等字样,用打火机烤一下,字样会消失,但是等木板冷下来后,字样又重新出现。2,将其泡水48小时,风干后,无变形无开裂。 另外,在管庄有福河的授权代理,大家如果需要可以去哪里买,肯定是真货——终于有朋友用上真福河大芯板了,不过目前市面上有两种板心的,千万别买柳安板心的。
福春:现在卖的非常好的板子,东方家园无甲醛卖129,低甲醛卖109;福春大芯板是真的,刮了号码打电话查出来的。福春的据称环保,无甲醛,死贵,超市有卖,但有同学反映有时会变形,况且无甲醛并不代表不含其它有害成分。
福津:大芯板很不错,尺寸足,拼缝严,没嘛味,质量非常好。实际福津板还比较好鉴别,方法如下: 第一:真福津有激光防伪商标,揭开后有识别码,可以打电话确认。
第二:现在的福津板都是 18的,比较足尺,我的 17MM多,接近 18,假冒的不足尺。
第三:真正的福津 A级板要价一般在 106-108元之间,优惠也不会低于 96元左右,比这个低的不会是福津 A级板, B级板市场并不多,最低也不会低于 86元左右,低于这个价格的必定是假的。
鹏飞:东方家园有这个牌子,大连产的,133元每张。
泰松:在东方家园补了两张泰松的,到现在,大半年了,没什么问题。
河北金秋木业(金秋大芯板的生产厂)
0316-5384121;5384095;5387388
真品鉴别:仔细研究了金秋板的包装,板子边上印有公司名称,生产日期,流水号,防伪电话,条形码,和红色的密码。播打电话后,输入生产日期、流水号等等,电话中会报出密码字母,和板子上印的相符。
假货:旁边包装简陋的金秋板子堆查看,边上也印着厂家、生产日期、流水号等等,但是没有防伪电话号码。而且印的字体也不一样。
大芯板内芯的材质有许多种,如杨木、桦木、松木、泡桐等,其中以杨木、桦木为最好,质地密实,木质不软不硬,持钉力强,不易变形。而松木、泡桐的质地较软,吸收水分大,不易烘干,制成板材长期使用,当水分蒸发后,板材易干裂变形。而硬木质地坚硬,不易压制,拼接结构不好,持钉力差,变形系数大。
金秋:市面常用的板子,中档货,假货比较多,选购时注意挑选,只知道如果砍到90元一下估计就不会是真的了;金秋的假货多,特级上面有电话你可以打做防伪见证。价格大概在110-120元/张。
一般装修公司很少给你用福春这个级别的,大部分是金秋这类中档货;据说一般越沉的大芯板,质量越好,从福春,泰松和金秋来看,感觉确实是这样。
合同中没注明级别么?金秋大芯板分特级,一级,机拼,手拼四个级别;大芯板的加工工艺分为机拼与手拼两种。手工拼制是用人工将木条镶入夹板中,木条受到的挤压力较小,拼接不均匀,缝隙大,持钉力差,不能锯切加工,只适宜做部分装修的子项目,如做实木地板的垫层毛板等。而机拼的板材受到的挤压力较大,缝隙极小,拼接平整,承重力均匀,长期使用,不易变形。
金秋特级大芯板在板子边缘有客服电话和流水号,你打电话过去,报流水号,厂家就可以告诉你真假。鉴别大芯板必须看大芯板里面是否有黑色是否有胶,如果有那就是假冒的产品;质量好的大芯板面板平整、无明显疤痕,夹心板缝隙连接紧密无断裂。
大伙要注意买金秋大蕊板时,小心商家自己盖"特等品"字样上去,自己盖的和机打的有些区别,可以现场打电话辨别真假,不是特等品电话也能打通,但小姐会告诉你不是特等品,是真品。面板挑选也要注意,商家会把好的和次一些都放在一起,一定要每张对比检查才装车,面材按层数可分为三合板、五合板等,按树种又分为柳桉、榉木、柚木等。根据面材的光滑度分为一面光和两面光两种类型。两面光的板材可用做家具面板、门窗套框等要害部位的装饰材料。
大芯板根据材质的优劣及面材的质地可分为3个等级:单A级、双A级和三A级。等级愈高,质地愈好,合同上或者发票上必须详细写清原料等级(优等),尽可能选择窄木芯,机拼,中板为柳桉板,北方产。每个系列又分为优等品和一等品。
挑选大芯板从表面上主要看三方面,一是看是否足尺,现在的板子多少都有一些亏尺,好的但18的板子要达到17MM左右;二是看版面是否平滑,用混油的同学更要注意这点;三是板芯是否密实,接口有无裂缝,板子锯开后多多少少都会有裂缝,但表面上就有,也太说不过去了。更根本的是80元以下很难买到好板子,不要存侥幸心理
福津大芯板很不错,一些JS介绍福津质量下降;假货多不好鉴别;甚至福津已经停产,市场上的都是贴牌货,纯粹别有用心。我使用的是福津,尺寸足,拼缝严,没嘛味,质量非常好。实际福津板还比较好鉴别,方法如下:
第二:现在的福津板都是18的,比较足尺,我的17MM多,接近18,假冒的不足尺。
第三:真正的福津A级板要价一般在106-108之间,优惠也不会低于96元左右,比这个低的不会是福津A级板,B级板市场并不多,最低也不会低于86元左右,低于这个价格的必定是假的。
第一:大芯板,表皮越厚越好,规格1.2*2.4。主要看端面。环保性能E1指标。要90元以上,如果60元的话,掉头就走,肯定是假的。如果大芯板的表皮够厚,可以直接混油。选购大芯板的时候,注意表面平整度,如果表面一摸一手白灰,那么说明工厂的环境不好,最好别买。摸表面的时候,注意听一听是否有不一样的声音,可能是空鼓。选购的时候,去掉前面三张,看看是否变形。将板子托起来,颤一颤,闻闻气味,如果刺鼻子,别买。甲醛含量高。
大芯板:福河大芯板(真)∶厚度足18mm,双面表层1.5mm,板面平整无坑凹,无粉状物,现在很难买到,十有八九是假的,在管庄有福河的授权代理,真货。
第二:中密度板,适合用于壁柜的衬板。越黄越好,推荐山东东瀛的,还有欧松的板子。河北的板子最次。也可以使用掀起一边,颤闻的方式辨别。
第三:饰面三合板,如黑糊桃。一般60-90。
第四:齿接板,握钉力还成,稳定性不好。
细说大芯板
一、 细木工板介绍及目前市场现状
细木工板,北京地区俗称大芯板,是装饰装修用人造板的主要品种之一,主要用于家具制造,门窗、吊顶、地面和墙裙装饰装修等。
细木工板是利用天然旋切单板与实木拼板经涂胶、热压而成的板材。从结构上看它是在板芯两面贴合单板构成的,板芯则是由芯条(即木条)拼接而成的实木板材(或网格框),芯条之间可以使用胶粘剂拼合,也可以是无胶摆拼的,据此可以分类为胶拼细木工板和非胶拼细木工板。板芯两面可以分别贴合一层或两层单板,据此可分类为三层细木工板和五层细木工板,例如五层细木工板的结构为面板、芯板、板芯、芯板和背板。工艺不同,质量有异。
一张大芯板的制作需要30多道工序,原木加工成木板后首先需烘干,然后在自然状态下还原,水分最后控制在7%-13%左右;还原后的木板经切片、拼接芯板、刷胶、压合等工序制作而成。
大芯板的芯板加工工艺分为机拼与手拼两种。手工拼制是用人工码放木条,木条受到的侧向挤压力较小,木条间缝隙较大,拼接缝隙不均匀,握钉力差。而机拼的芯板木条间受到的挤压力较大,缝隙极小,拼接平整,承重力均匀,因此机拼板材结构紧凑长期使用不易变形。 材质不同,质量有异。
大芯板根据材质的优劣及面材的质地可分为“优等品”、“一等品”及“合格品”。也有企业将板材等级标为A级、双A级和三A级, 但是这只是企业行为,国家标准中根本没有“3A级”,目前市场上已经不允许出现这种标注。大芯板内芯的材质有许多种,如杨木、桦木、松木、泡桐等,其中以杨木、桦木为最好,质地密实,木质不软不硬,握钉力强,不易变形。而泡桐的质地较软,吸收水分大,不易烘干,制成板材在使用过程中,当水分蒸发后,板材易干裂变形。而硬木质地坚硬,不易压制,拼接结构不好,握钉力差,变形系数大。
面材可以是在板芯两侧分别贴合一层或两层单板,据此可分类为三层细木工板和五层细木工板,面材按树种又分为柳桉、榉木、柚木等。质量好的大芯板面材表面平整光滑,不易翘曲变形,并可根据面材的砂光情况将板材分为一面光和两面光两种类型。
大芯板根据环保标准可分为E0级、E1级、E2级,根据细木工板最新国家标准(GB/T5849—2006)。E0级甲醛释放量为≤0.5mg/L,E1级甲醛释放量为≤1.5mg/L,E2级甲醛释放量为≤5mg/L。
二、 新国标介绍
GB/T5849-2006,于2006年5月18日发布,9月15日实施。本标准代替GB/T5849-1999《细木工板》。本标准与GB/T5849-1999《细木工板》相比,主要变化如下:
1.增加了甲醛释放量要求。
2.增加了新板质量要求。
3.增大了芯条宽度与厚度之比。
4.增加了胶合强度与浸渍剥离性能的检验。
5.调整了横向静曲强度指标。
6.提高了优等品背板外观质量要求。
本标准甲醛释放量参考了    农林标准(GAS)《胶合板》(平成15年2月27日,农林水产省告示第233号)。
1.为什么细木工板率先推出E0标准?
国家于2002年7月1日颁布实施了《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。规定大芯板及相关板材产品甲醛释放量一定要小于或等于1.5mg/L,符合这一标准的大芯板,称为E1级。作为较大面积或简单装修,大芯板使用较少,居室空气容量又大,E1级大芯板的甲醛释放量对人体构成的威胁还不大。但如果居室面积较小,或装修较为复杂,使用大芯板数量较多的情况下,加之其他装饰材料有可能会造成室内空气污染指数超标。在这种情况下,一种新型的、甲醛释放量仅相当于E1级产品三分之一的大芯板诞生了。这种新产品被称为E0级大芯板。为了促进行业的进一步发展,为了促进企业的进步,2006年,国家发布并实施了GB/T5849-2006新国标。
2.推出E0标准的定义是什么?
全国人造板标准化技术委员会秘书长吴丹平谈到,以前的人造板甲醛释放量标准仅有E1级和E2级,其中E1级甲醛释放量必须小于或等于1.5mg/L,可直接用于室内;E2级板材的甲醛释放量必须小于或等于5.0mg/L,其产品表面经过涂饰后才可用于室内装修中。新出台的国家推荐性标准中,细木工板的甲醛释放量增加了E0级新标准——甲醛释放量小于或等于0.5mg/L,旨在控制木制产品的甲醛释放量,以减小居室的污染,保护消费者身体健康。
3.如何判定真假E0?
国家人造板质量监督检验中心主任吕斌先生提醒消费者:环保、质量、服务,是消费者选择板材时,三大不可缺一的选择标准。环保问题更是关系到老百姓家居质量、生活质量的重中之重。那么,消费者如何判定真假E0呢?专家指出,要遵从以下原则:
第一,一定要认准大品牌。要选择行业里面有影响力的大品牌。品牌是品质和实力的载体,只有大品牌才有足够的实力和能力生产双E0产品;只有大品牌才会珍惜自身的品牌形象和品牌价值;不会做虚假宣传的;而且更加注重品质和服务。所以,大品牌代表了诚信、实力和小风险。
第二,看清E0标志。在选购时,一定要看大芯板的包装、宣传单页上面有无E0标志。由于市场的不规范,很多小品牌往往会铤而走险,伪造一些假的检验报告来欺骗消费者,把自己说的天花乱坠,承诺的好上加好。所以消费者在购买时要向经销商查看检验报告的原件。
第三、看价格辨真伪。大芯板每家装修的时候,都会或多或少的用到,他的质量直接关系到室内甲醛的含量,所以在大芯板上绝不能省钱。E0级大芯板无论其生产设备、生产工艺和胶粘剂的质量都要求很高。仅胶粘剂一项改进,就增加了25%左右的成本。目前市场上E0级产品的价格在120-160元之间。
大芯板:由两片单板中间粘压拼接木板而成(以天然木条粘合而成的芯,两面粘上很薄的木皮)。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。防水防潮性能优于刨花板和中密度板。按厚度分为3、5、9厘板。重量越大,越表明杂木越多,质量越不好。最好选择100元左右一张的大芯板。挑选看外表:大芯板的一面必须是一整张木板,另一面只允许有一道拼缝。拼接的小木条,其缝隙不能超过5毫米。大芯板不能当面板使用,要在外面再贴一层三夹板当做面板。
如何选购优质大芯板
  一看是否是正规生产厂家的产品。要查看生产厂家的商标、生产地址、防伪标志等。
  二看产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于和等于1.5毫克。一般正规厂家生产的都有检测报告,甲醛的检测数值应该越低越好。
  三看大芯板的外观质量。看大芯板表面是否平整,有无翘曲、变形,有无起泡、凹陷;可以在现场或施工时将细木工板剖开观察内部的芯条是否均匀整齐,缝隙越小越好;板芯的宽度不能超过厚度的2.5倍,否则容易变形;芯条应无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。
  芯条排列是否均匀整齐,缝隙越小越好,芯条有无腐朽、断裂、虫孔、节疤等,一般情况下,外观质量好的大芯板内在质量就相应好一些。
  四看是否有气味。如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多,还是不要购买。
  五是在购买合同或者发票上增加一句“必须符合国家标准”的字样,同时在施工中最好留下一块样品,一旦工程结束以后发现由于大芯板质量问题造成室内环境污染,可以以此作为判断责任的依据。因为按照国家标准要求,从2002年7月1日起,不符合国家标准的大芯板不允许在市场上销售。
大芯板-怎样选择大芯板
大芯板在家装中的用途:
细木工板,行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。 可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。 大芯板按厚度分为3、5、9厘板,大家可以根据承受的压力和强度选用,越厚价格越高。
如何鉴别大芯板的质量:
在挑选时看它的内部木材,不宜过碎,木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。
一看重量,二看价格。其实越重的大芯板,其质量越不好。因为重量越大,越表明这种板材使用了杂木。这种用杂木拼成的大芯板,根本钉不进钉子,所以无法使用。 另外,价格很低的大芯板,其质量肯定会很差。不是缝隙大,就是使用了不合格的木料。
如何选购优质大芯板:
如何合理使用大芯板以减少甲醛污染:
一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张,同时还要考虑室内其他装修,如果使用过多会造成室内环境中甲醛超标。特别是不要在地板下面用大芯板做衬板,以免造成室内空气中甲醛严重超标。
专家提示:
最好选择100元左右一张的大芯板。这个价格的大芯板,其质量比较稳定。 市场出售的价格在50—55元一张的大芯板,根本无法使用
细木工板《大芯板》:防潮效果好,不能直接刷漆
  细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯,两面粘上很薄的木皮,顾名思义大芯板,是装修中最主要的材料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。在挑选时看它的内部木材,不宜过碎,木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观,很少直接刷漆,通常要贴饰面三合板。用大芯板制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序,造价要高一些。大芯板按厚度分为3、5、9厘板,大家可以根据承受的压力和强度选用,越厚价格越高。
许多消费者选择大芯板,一看重量,二看价格。其实越重的大芯板,其质量越不好。因 为重量越大,越表明这种板材使用了杂木。这种用杂木拼成的大芯板,根本钉不进钉子,所 以无法使用。
另外,价格很低的大芯板,其质量肯定会很差。不是缝隙大,就是使用了不合格的木料。 所以您在选择时,最好选择100元左右一张的大芯板。这个价格的大芯板,其质量比较稳定。 市场出售的价格在50—55元一张的大芯板,根本无法使用。
挑选大芯板一是看外表:大芯板的一面必须是一整张木板,另一面只允许有一道拼缝。 另外,大芯板的表面必须干燥、光净。
另外,您在选择大芯板时,一定要锯开一角,检查里面的质量。里面拼接的小木条,其 缝隙不能超过5毫米,不能使用带有树皮、蛀孔和死结的木材。质量较好的大芯板,其中的 小木条之间,都有锯齿形的榫口相衔接。
在使用中,大芯板只能顺长的一边“顺开”,不能横着锯开使用。另外,大芯板不能当 面板使用,要在外面再贴一层三合板当做面板,否则会出现油漆起泡等问题。
刨花板
刨花板
刨花板是用木材碎料为主要原料,再渗加胶水,添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显:强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。
1、概念
刨花板是天然木材粉碎成颗料状后,再经黏合压制而成,因其剖面类似蜂窝状,所以称为刨花板。
2、特性
刨花板绝热、吸声,因制法容易,质量差异很大,不易辨别,抗弯性和抗拉性较差,密度疏松易松动。
3、用途
主要用于绝热、吸声或吊顶、制作普通家具等。目前,很多厂家生产出的家具都采用刨花板,也是橱柜的主要材料。刨花板表面常以三聚氢氨饰面双面压合,经封边处理后与中密度板的外观相同,采用专用的连接件组装,可拆卸。
刨花板:用木屑树枝等废木料为主要原料,再渗加大量胶水、添加剂(含有甲醛)经压制而成的薄型板材(天然木材粉碎成颗粒状后,经压制成板)。主要优点是价格极其便宜。缺点是强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。用作橱柜柜体较少。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板。
露水河的刨花板
南苑机场 67982753 E0级18mm厚,1.2*2.44 一张122元; 通县 61568879 E0级18mm厚,1.2*2.44 一张110 元。
吉林露水河的板材的识别,网上有两个电话:61568225、67973921分别是通州和南苑的办事处的电话。关于吉林森工授权的问题,因为有些厂家一次订货之后就再也不定了,然后得到的是短期的授权书,所以TX们在购买的时候查看授权书一定要注意时间。
关于蒙特利台面的成本大家可以咨询67695346
封边的问题,注意要四面封边,不能只是表面封边而后背没有封边。
另外在柜体里面用于调整隔板的小孔一定要有塞子塞住。
吉林森工的板材的特点是上下两面(端面)厚度一样(电脑配置的),中间的颗粒比较大。
爱格板
德国爱家板已经更名为爱格板,现在用来做家具的公司只有百强、意风和国安佳美三家,而且爱格板的代理商提供免费的上门鉴定板材真伪的服务,您在购买家具后,可以打电话让他们派人上门鉴定。
板式家具主要存在一个绿色环保问题,在选购的时一定要求家具生产企业有严格的环保生产工艺,如:人造板件应双饰面、封四边、隐蔽部分和走线孔内缘必须封边处理,为了达到购买环保家具的目的,在购买板式家具时,应请销售单位出示人造板产品质量检验报告,游离甲醛释放限量控制在E1级小于等于9毫克/100克,当前先进的生产企业已经达到小于等于5毫克/100克;人造板家具检验报告,游离甲醛释放限量控制在1.5毫克/升.当然这几个报告应该有北京市木材家具检验站进行抽检后出具.
爱格板检查
这爱格板检查也不要报多大希望,原来来的时候,只是拿着一块样板,然后对照着看,仅仅是看哦,我当初还以为会怎机检测呢。我当时问他这么看能看出来么?他说能,一是看色差二是看花纹;国产板在某些工艺上达不到在花纹的工艺。一般的国产板,在花纹的问了里面还有一条红丝。
防潮板
防潮板:采用刨花板的加工工艺,只是将胶黏剂改为一种绿色防水环保胶黏剂,克服了刨花板的缺点,同时防水性也较好,也是橱柜柜体采用得较多的一种材料。
三聚氰胺饰面板
三聚氰胺(热压成型)饰面板(需另配基材) {三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板}:工艺:将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成。
三聚氰胺板
三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰,这是不合适的。
三聚氰胺双贴板
三聚氰胺双贴板:两面都亮晶晶的,非常硬,不怕水和火,主要用在家具和橱柜上。价格比较贵
防火板
防火板
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
1、概念
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材,厚度一般为0.6—1.2mm。
2、特性
防火板比效经济,且强度高、耐火、防潮。
3、用途
防火板主要用于橱柜、展柜等。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,要掌握刷胶的厚度和胶干时间,并要一次性粘贴好。
防火饰面板
防火饰面板(需另配基材):工艺:采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。它是目前越来越多使用的一种新型材料。对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
密度板
密度板
密度板,也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。在国外,密度板是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
密度板{纤维板}:工艺:将木材、树技等物体放在水中浸泡后打碎压制而成,是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材(用粉末状木屑经压制后成型,平整度较好)。优点:质软耐冲击,强度较高,压制好后密度均匀,也容易再加工,在国外是制作家私的一种良好材料。缺点:耐潮性较差,握钉力较刨花板差。螺钉旋紧后如果发生松动,由于强度不高,很难再固定,因此很少用于做柜体。国家关于高密度板的标准比国际标准低数倍。按密度不同,分为高密度板、中密度板、低密度板
1、概念
密度板分中密度纤维板(中密度板)和硬质纤维板(高密度板)等,密度在450—800千克/立方米的是中密度纤维板,密度在800千克/立方米以上的是硬质纤维板。密度板是以植物木纤维为主要原料,经热磨、铺装、热压成型等工序制成。
2、特性
密度板表面光滑平整、材质细密、性能稳定、边缘牢固,而且板材表面的装饰性好。但密度板耐潮性较差,且相比之下,密度板的握钉力较刨花板差,螺钉旋紧后如果发生松动,由于密度板的强度不高,很难再固定。
3、用途
主要用于强化木地板、门板、隔墙、家具等。密度板在家装中主要用于混油工艺的表面处理。
4、选择
密度板主要检测甲醛释放量和结构强度,密度板按甲醛释放量分E1级和E2级,甲醛释放量超过30mg/100g不合格。一般讲,上规模的生产厂秤的密度板大部分都合格。市场上的密度板大部分是E2级的,E1级的少。
吸塑板
吸塑(基材为密度)板:基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺。
烤漆板
烤漆(基材为密度)板:基材为密度板,表面经高温烤制而成。优点:烤漆工艺做出的橱柜非常漂亮、华丽。缺点:工艺水平要求高,容易变色,怕磕碰和划痕。
饰面三合板
饰面三合板,如黑糊桃。一般60-90。
装饰面板
装饰面板,俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
饰面三夹板省事又便宜
  多层板,又叫三夹板和三合板,层数不同叫法不同。根据厚度3-9厘米,也可以叫3-9厘板。它的优劣主要看原料,柳安芯每张1.2m??.4m的板价格在10-20元。而桃花芯和杨木的就要便宜些。
  现在家装中使用的主要是饰面三夹板,即在工厂中已经将非常薄的实木饰面贴在三夹板上。饰面三夹板使用方便,价格也比自己买饰面板让施工队贴来得便宜。
饰面板,制造和实木一样的效果
  饰面板是用木纹明显的高档木材旋切的木皮,非常的薄,最薄的只有0.3mm,厚的也不过2-3mm。常见木皮的色彩从浅到深,有樱桃木、枫木、白榉、红榉、水曲柳、白橡、红橡、柚木、花梨木、胡桃木、白影木、红影木等数十个品种,价格不菲。大面积使用,最好直接买饰面三夹板。如果为达到独特效果,将饰面板用在局部单独使用,则需要较高的工艺。
胶合板
1、概念
胶合板是由三层或多层一毫米左右的实木单板或薄板胶贴热压制成,常见的有三夹板、五夹板、九夹板和十二夹板(俗称三合板,五厘板,九厘板,十二厘板)。
2、特性
结构强度好,稳定性好。胶合板含胶量大,施工时要做好封边处理,减少污染。
3、用途
胶合板主要用于装饰面板的底板、板式家具的背板等各种木制品工艺。
4、选择
选择胶合板主要看其甲醛释放量和胶合强度。如果胶合板的胶合强度不好,容易散架。选择时注意胶合板的标称厚度与实际厚度是否相符。
选择胶合板要注意以下几点:
①胶合板有正反面的区别。挑选时,胶合板要木纹清晰,正面光洁平滑,不毛糙,要平整无滞手感。
②胶合板不应有破损、碰伤、硬伤、疤节等疵点。
③胶全板无脱胶现象。
④有的胶合板是将两个不同纹路的单板贴在一起制成的,所以在选择上要注意夹板拼缝处应严密,没有高低不平现象。
⑤挑选胶合板时,应注意挑选不散胶的胶合板。如果手敲胶合板各部位时,声音发脆,则证明质量良好,若声音发闷,则表示胶合板已出现散胶现象。
夹板{胶合板}{细芯板}:由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板。
夹板,也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。
装饰面板
饰面板(需另配”夹板”基材):将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材(用木纹明显的高档木材旋切的木皮,非常的薄,最薄的只有0.3mm, 厚的也不过2-3mm)。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘。常见木皮的色彩从浅到深,有樱桃木、枫木、白榉、红榉、水曲柳、白橡、红橡、柚木、花梨木、胡桃木、白影木、红影木等数十个品种,价格不菲。如今家装中使用较多的是饰面三夹板。
1、概念
装饰单板贴面胶合板(装饰面板、贴面板),是将实木精密刨切成厚度为0.2 mm以上的薄木皮,以胶合板为基材,经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。
2、特性
装饰面板一般用于清油装饰。表层薄而板是名贵木种,纹理天然、华美。基材一般是胶合板,性能稳定可靠。
3、用途
装饰面板是时下家居装修常用的装饰材料。
4、选择
有不法商家在表层面板上做文章,表层面板太薄,厚度只有0.1左右,为防止透出底板颜色,先在底板上刷一层与表层面板同色的漆,再贴表层面板,由于漆与胶的粘结性差,造成表层面板胶合强度差,易鼓包。消费者选择旨,可用刀片刮其表层,凡刮出色漆的,大部分表层面板厚度不达标。
品质优良的装饰面板会令居室熠熠生辉。劣质装饰面板使用一段时间后,表面会鼓包、裂缝。先购装饰面板应注意以下几点:
①认清人造薄木贴面与天然木质单板贴面的区别。前者的纹理基本为通直纹理,纹理图案有规则;而后者为天然木质花纹,纹理图案自然变异性比较大,无规则。
②装饰性要好。装饰面板外观应有较好的美感,材质应细致均匀、色泽明晰、木纹美观。配板与拼花的纹理应按一定规律排列,本色相近,拼缝与板边近乎平行。
③表面应无明显瑕疵。选择的装饰板表面应光洁,无毛刺沟痕和刨刀痕;应无透胶现象和板面污染现象(如局部发黄、发黑现象);应尽量挑选表面无裂纹、裂缝,无节子、夹皮,树脂襄和树胶道的;整张板的自然翘曲度应尽量小,避免由于砂光工艺操作不当造成材透漏出来的砂透现象。
④无开胶现象。应注意表面单板与基材之间、基材内部各层之间不能出现鼓包、分层现象。
⑤刀撬法是检验胶合强度最直观的方法,用锋利平口刀片沿胶层撬开,如胶层破坏而木材未破坏,说明胶合强度差。
⑥要选择甲醛释放量低的板材。选择时,应避免具有刺激性气味的装饰板。
⑦选择有明确生产企业的好产品。绝大多数有明确厂名、厂址、商标的产品,性能表现好。
齿接板
齿接板,握钉力还成,稳定性不好。
集成材
1、概念
集成材是一种新兴的实木材料,采用大径原木,精深加工而成像手指一样交错拼接的木板。
2、特性
由于工艺不同,这种板的环保性能优越,价格每张200元左右,比高档细木工板板略贵些。集成材可以直接上色、刷漆,比细木工板省一道工序。
3、用途
集成材不易变形,主要用于木门扇、高档家具等。
集成材:大径原木经深加工而成像手指一样交错拼接的木板。环保性能优越,是大芯板允许含甲醛量的1/8。每张200元左右,比高档大芯板略贵一点。可以直接上色、刷漆。
集成材,不易变形
  这是一种新兴的实木材料,采用优质进口大径原木,精深加工而成像手指一样交错拼接的木板。由于工艺不同,这种板的环保性能优越,是大芯板允许含甲醛量的1/8,价格每张200元左右,比高档大芯板略贵一点。
  但从另一方面看,这种由美国云杉等实木制作的板材可以直接上色、刷漆,要比大芯板省去一道工序,最后算下来施工的费用可能持平。
石膏板
1、概念
是以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制成。石膏板与轻钢龙骨(由镀锌薄钢压制而成)相结合,便构成轻钢龙骨石膏板。轻钢龙骨石膏板天花具有多种种类,包括有纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、空心石膏板条,并有多种规格。
2、特性
具有质轻、绝热、吸声、不燃和可锯性等性能。
3、用途
家装中客厅的灯池、餐厅的局部造型大都是由石膏板做成,石膏板质轻、价低、施工方便,但防潮性较差。
PVC板
1、概念
PVC板是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。大多以素色为主,也有仿花纹、仿大理石纹的。
2、特性
防水、防潮、防蛀。内含阻燃原料,使用安全。
3、用途
PVC板主要用于卫生间和厨房中,价格比较便宜。
4、选择
PVC板两边有加工成型的企口和凹榫完整平直,互相咬合顺畅,局部没有起伏和高度差现象。
铝扣板
1、概念
铝扣板是铝制品,安装方法因为是扣在龙骨上,所以称为铝扣板。铝扣板一般厚0.4mm—0.8mm,有条形、方形、菱形等。
2、用途
家装时一般有两个地方要考虑安装铝扣天花板,一是卫生间,一是厨房。卫生间的天花板要选择镂空花型。厨房的开花板要选择平板型。
3、选择
选购铝扣板时,要小心用不锈铁假冒,可以使用磁铁来验证。
铝塑板
1、概念
铝塑板由薄铝层和塑料层构成,分单面铝塑板和双面铝塑板,厚度一般3—5mm左右。
2、用途
铝塑板装饰性好,用于形象墙、展柜、厨卫吊顶等。
3、选择
选购铝塑板时应用游标卡尺测量一下厚度是否达到要求,再准备磁铁检验是铁还是铝。
密度板和刨花板比较
密度板和刨花板两种板材各有其特点,从结构上讲,密度板结构主粉末状,刨花板为颗粒状,刨花板质地疏松,容易吃钉,但握钉力差,密度板结构紧实,不吃钉,但握钉力强,宽度做到1.2米不容易变形,刨花板因内部颗粒大小不一,热胀冷缩程度不均匀,吸水膨胀率偏高,容易受外界条件影响而变形,无论是密度板还是刨花板均是活动柜体,如果进行二次组装时,密度板可保持原来形状,刨花板原有螺丝孔不能继续使用.在外观上我们能看到刨花板的层孔容易崩口,这也是其结构决定的.
板块材料铺贴工程的规定
板块材料铺贴工程应符合下列规定:
1)、地面铺贴各类材料,宜在室内顶面、墙面装饰工程基本完工后进行。
2)、铺设木地板、拼花地板面层时,房间应干燥,避免在气候潮湿的情况下施工。
3)、用水泥砂浆铺设面层,基面应粗糙、洁净和湿润,在混凝土楼板面上铺设,如表面光滑,应予凿毛。
4)、用水泥砂浆作楼板面找平层时,应待找平层抗压强度达到1.17 7MPa后方可铺贴大理石或花岗岩板块。铺设前应刷以水灰比为0.4
-0.5的水泥浆,随刷随铺,并不得在其上行走。
5) 、地板和拼花地板(包括木搁栅、垫木),所用木材的选材标准和铺设时的含水率限值应按国家标准《木结构工程施工及验收规范)(GBJ
206一83)中规定执行。??????
6)、木质踢脚板应在木地面磨光后设置。
7)、选用的同质砖、地砖、大理石、花岗岩板、瓷砖等应符合国家标准、行业标准中的特级品或一级品质量要求。
8)、在铺设木地板使用胶粘剂的房间内,不得有明火.
板块材料铺贴工程的验收要求
板块材料铺贴工程验收要求如下:
1)、木质地板安装验收要求应符合下列规定:
①材质应符合住户要求及现行产品标准。
②地板安装(粘结)应牢固,无声响,无松动。
③木地板表面应创平磨光,无刨痕、刨花和毛刺现象。涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰。
④拼花地板接缝应对齐,缝隙宽度一致,表面洁净,无溢胶现象。
⑥踢脚板地板连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于3mm,与墙面紧贴,无缝隙。
2)、塑料板面层施工质量验收要求,应符合下列规定:
①材质、色调、铺贴图案应符合住户要求。
②表面平整、光滑、无皱纹并不得翘边和鼓泡。
③色泽一致,接缝严密,四边顺直,脱胶处不得大于20平方厘米,其相隔间距不得大于500mm。
④与管道结合处应严密、牢固、平整。
⑤踢脚板与塑料板连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于3mm,与墙面紧贴,无缝隙。
3)、板块面层施工质量验收要求,应符合下列规定:
①材质及图案符合住户要求,产品质量符合国家标准技术规定。
②铺贴应牢固,不松动,地面平整高差不大于0。3mm。
③铺贴图案清晰,无污、粘痕。
④接缝平直,拉通缝检查,偏差不大于2mm。
①接缝宽度不大于1mm。
⑤块与块之间接缝高差不大于0.3mm
注意事项
1) 地龙骨最好用烘干落叶松
2) 大的木板材买来后就要锯开风干
3) 木工进场先要弹房子水平线
4) 花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏
5) 吊扇不能装在吊顶龙骨上
6) 花色面板施工时要预先挑色
7) 吊顶的吊筋距离墙边不得大于300
8) 石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉
9) 石膏板钉子之间的距离不得大于200
10) 石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理
11) 石膏板阳角处最好做阳角条保护
12) 木门的上下冒头处要刷油漆
13) 卫生间门套的底部要刷一下防水
14) 房门的大小应该一致
15) 家具尽量不要让木工做,最好用成品
16) 橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行
17) 各个尺寸一定要考虑好,改起来就比较麻烦了
18) 自己做的移门不要做暗轨道,以后没办法维修的
19) 卫生间小的话尽量做移门,不要做开门,占地方
20) 吃不准的木工活一定要与工头多交流,千万不能让他们自作主张
21) 钱在手里是硬道理
22) 家里有小孩,玻璃要少用
23) 一定要让工人好好看图纸
24) 厨房抽屉很有用
25) 地板木龙骨平整度是5MM
26) 毛地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3MM,缝要错开
27) 地板和墙之间要留8~10MM的缝
28) 复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝
29) 尽量少用中密度板做门套
30) 铰链和五金一定要用好的
31) 如果一定要装浴霸,那么浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上,再次提醒,浴霸真的没有必要。
板材的选用
  先看环保不环保
  根据《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求,直接用于室内的建材的甲醛释放量一定要小于或等于每升1.5毫克,如果甲醛释放量小于或等于每升5毫克,则必须经过饰面处理后才能用于室内,甲醛释放量超出每升5毫克即为不合标准。把不合格的木材带回家就像给新家里添了一台毒气发生机,买建材一定要先看环保不环保。
  买含水率达标、经过处理的木材
  当木材含水率高于环境的平衡含水率时(北京地区年平均含水率为11.4%),木材会干燥收缩,反之会吸湿膨胀。木材发生开裂和变形的主要原因是含水率过高或过低。合格的木材需要经过工厂的高温蒸煮和干燥程序,最后达到当地的含水率水平。因此,木料的含水率尤为重要。
  警惕:千万别图便宜,很低价出售的材料通常都是粗制滥造和甲醛严重超标的材料。最好到正规的市场购买,这里的进货渠道比较有保障。买有品牌的材料。由于木料是家庭装修中的主材,购买数量较多,在购买时要谨慎,最好带着有经验的人或专业采买人士前往。
发表于 2009-9-29 08:25:13 | 显示全部楼层
楼主你介绍的太细太好了,学习到了很多的知识,多谢了!
发表于 2009-10-27 23:00:49 | 显示全部楼层
涨学问了,已经收藏了
GMT+8, 2026-11-3 03:34 , Processed in 0.464411 second(s), 36 queries , Gzip On.
