查看: 4038|回复: 3
[求助] [求助]:请教一个关于通配符的问题.
发表于 2009-9-9 12:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个关于通配符的问题.
(wcmatch "0" "*|*")
上式中的"*|*"是什么含义呢?那个"竖符号"又是什么意思呢?我在google中找不到相关的解释.
wcmatch函数中相于通配符的解释也没有这个哦.
发表于 2009-9-10 07:31:49 | 显示全部楼层
[php]
wcmatch
一. 功能
    将一个通配样本与一个字符串进行匹配比较。
二. 格式
    (wcmatch string pattern)
三. 说明
    wcmatch函数将一个字符串string与一个通配样本进行比较,看它们是否匹配。如果匹配,本函数返回T;否则返回nil。 String和pattern这两个变元既可以是由双引号引起来的字符串,也可以是变量。 pattern变元中可以包含通配字符,我们将这些通配字符全部列出在下表中。仅对string和pattern中最前面的500个字符进行比较,超过500个字符之后的那些字符会被忽略。
          通配字符表
_______________________________________________
    通配字符      含义
     #            匹配任意单个数字字符
     @            匹配任意单个字母字符
     .(圆点)      匹配任意单个非字母数字字符
     *(星号)      匹配任意字符序列,包括一个空字符串,
                 该字符串可以用在搜索样本中的任意位
                 置,包括开头,中间和结尾处。
     ?(问号)     匹配任意单个字符
     ~ (波浪)      如果该字符是匹配样本中的第一个字符,
                  则匹配除此样本之外的任何东西。
     {---}         匹配括号中的任意一个字符
     {~---}        匹配不在括号中的任意单个字符
      -(连字符)    用在括符之间,指明单一字符的取值范围 _______________________________________________
     ,(逗号)     分开两个样本
     ’(反引号)    特殊转义字符(按字义读取随后的字符)_______________________________________________
四. 实例
    例1.(wcmatch "Name "N *") ;;;返回T
    这个实例测试字符串Name是否是用N打头的。
    例2.在测试样本中可以使用逗号分隔多个测试条件,如;
    wcmatch "Name" "???,~ *m* ,N*") ;;;返回T
    如果上述三个测试样本中的任何一个满足条件,wcmatch函数返回T。Name中有一个字符这一条件不成立(为假);Name中不包含字符m不成立(为假);Name是由字符N打开的(为真),所以表达式最后的返回值为T。
    样本的匹配是大小写敏感的,因此,它的大写和小写都必须匹配。在string和pattern中,使用由AutoLISP 函数中返回的变量和值也是有效的。
    例3.为了测试一个字符串中的一个通配符,您可以使用单个反引号来转义字符,转义的意思是指跟在单个反引号(’)后面的字符不当作通配符读取,而按其表面值进行比较。例如,为了测试在字符串Name中的任何位置是否有逗号,可以使用如下表达式:
    (wcmatch "Name" "*',*") ;;;返回nil
    由于其它的通配符可能在将来的AutoLISP版本中会加入,所以在样本中最好给所有的非字母数字字符换码,这样可确保其向上的兼容性。
    例4.由于C和AutoLISP程序设计语言都使用反作斜杠(\)作为换码字符,所以 在字符串中需要使用两个反斜杠(\\)才能产生一个反斜杠(\)。为了测试字符串Name中的任何位置上是否有一个反杠(\),可以使用如下表达式:
    (wcmatch "Name" "* '\\ *") ;;;返回nil
    所有包含在括符[...]中的字符按字义读取,所以不必它们换码。但有一个例外,即波浪符(~)只有在括号中非第一个字符是(如:[A~BC]才按字义读取;否则,作为一个“非”字符读取,这意味着wcmatch函数将匹配所有字符,除跟随在波浪符之后的那些字符之外(如:“[~ABC]”。连字字符(-)仅当它是括符中的第一个字符(如::“[-ABC]”)或是括符中的最后一个字符(如:“[ABC-]”时,才按字义读取;否则,在括符中的连字符用于指定一个专用字符的取值范围,该范围仅限于单个字符的取值,因此,“STR[1-38]”与STR1、STR2、STR3和STR8匹配,而“[A-Z]”与任意单个大写字母匹配。
    如果闭括符内的首字符(如:“[]ABC]”)或者它跟随在一个波浪符之后(如:“[~]ABC]”),则按字义读取。
[/php]
发表于 2009-9-10 07:33:59 | 显示全部楼层
_$ (wcmatch "0" "*|*")
nil
_$ (wcmatch "|" "*|*")
T
_$ (wcmatch "|00" "*|*")
T
_$ (wcmatch "00|" "*|*")
T
_$
 楼主| 发表于 2009-9-10 17:13:46 | 显示全部楼层
哦,明白了,我一直以为那个"竖号"也是通配符,怪不行我找来找去找不到解释,谢谢您.
GMT+8, 2026-11-22 07:45 , Processed in 0.260528 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
