查看: 3672|回复: 8
[求助]:问一个关于线宽和出图比例的问题。。。
发表于 2009-9-12 22:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个关于线宽和出图比例的问题:
如下图。在1:10和1:100的打印比例下,线宽设置是一样的,不同比例下打印的实际线宽应该也是一样的(我这么理解)。但是,大比例图纸下其实线宽比例就加大了,以至于墙线和装饰面层不能区分开来。
问题如何解决,不至于1:100把线宽改窄来解决吧。请高手指教,多谢!
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2009-9-13 15:14:41 | 显示全部楼层
你没有解释清楚你的线宽是怎么定义、实现的
 楼主| 发表于 2009-9-13 16:22:19 | 显示全部楼层
图片为什么叉叉了?
线宽是在打印样式里定义的,不是PL线宽。
发表于 2009-9-13 18:39:49 | 显示全部楼层
既然线宽+线宽已经>线与线之间的距离了,当然打印出来的线与线就会粘在一起了。
画图详细到什么程度,应该用多大的比例来打印才能保证效果,这在画图的时候就应该考虑的。
打了这么多年图,我见过搞笑的:在一个大比例的图上,画图画得极端细致,细致到那些局部打印出来就是一团黑乎乎的墨迹。——早知如此,你当初就画一个大点的黑点上去不就省事多了?
 楼主| 发表于 2009-9-13 20:58:54 | 显示全部楼层
多谢斑竹,我基本已经拎清了。图纸幅面太小,又不能调节线宽(小了就看不清或者说不符合标准了)。
发表于 2009-10-7 13:39:10 | 显示全部楼层
在打印样式里面去设置一个你自己常用的线宽样式就一直用就行了
发表于 2009-10-7 23:48:04 | 显示全部楼层
问题是你采用了1:1绘图比例,这是此种画图的弊病,如要解决,可采用不同比例绘图,出图比例按照1:1出
发表于 2009-10-8 19:58:59 | 显示全部楼层
最初由 tomtom 发布
[B]问题是你采用了1:1绘图比例,这是此种画图的弊病,如要解决,可采用不同比例绘图,出图比例按照1:1出 [/B]
这位2002注册的元老的意思是不是1:100的图纸,1000输入10来画图?,1:10的图纸1000输入100?
若是,晕倒。
发表于 2009-10-10 08:51:52 | 显示全部楼层
1:100的比例还要想打出很细致的图???楼主的思路本身就有问题!只有改线宽!
GMT+8, 2026-11-22 07:31 , Processed in 0.355448 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
