查看: 3665|回复: 8
[LISP函数]:见鬼的问题~请高手指点
发表于 2009-9-25 17:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq osmode (getvar "osmode"))
(setq b(getpoint "\n指定基点:"))
(setvar "osmode" 4);捕捉目标点时只开圆心
(setq b(getpoint "\n指定目标点:"))
(setvar "osmode" 0)
(command "point" b)
(setvar "osmode" osmode)
                    (setq c(angle o b));A
                    (setq dist(distance o b));B
                    (setq f(angle o o1))
                    (setq dist(rtos (/ dist q) 2 2))
                    (setq c(angtos (- (+ pi pi) (- c f)) 1 4))
       这是我的一个LISP程序中一个循环的一部分,目的是连续计算从图中捕捉到的点坐标到一个固定基点的距离,
然而突然发现在批量计算时,结果出现错误!并不是经常出现,而是极偶然的,我核对后发现,出错时总是代入 A和B行的目标点坐标值并不是现捕捉到的坐标值,而是前面捕捉过的某个点的坐标值的X值与现捕捉到的点坐标的Y值组成的一个非特征点的坐标,于是出现错误!!!
请问,这是怎么回事?应该不是锁点干扰吧,我已经关闭了对象捕捉!只是在计算前开启对象捕捉了,没道理导致计算混乱吧???而且出现这种情况的机会很少!请高手指点迷津!给出确切解释及处理办法,不胜感激!!!
出现这种错乱机会大概是500点连续出现5,6个点,而且没有规律,痛苦!
发表于 2009-9-25 19:32:42 | 显示全部楼层
注意z坐标
发表于 2009-9-25 19:39:27 | 显示全部楼层
中的o1是什么?
(setq dist(rtos (/ dist q) 2 2))中的q是什么?
你最好把程序全部贴出来。
 楼主| 发表于 2009-9-25 19:52:35 | 显示全部楼层
zml84 版主,能否给小弟说得明白一点啊
我认为这与Z坐标没关系啊,求距离函数与Z没关系啊
我上面说的很清楚啊,出错时代入距离函数计算的坐标并不是捕捉到的坐标,而是前面捕捉过的某点坐标的X值与现在捕捉的坐标的Y值构成的一个新坐标,而且并不是特征点
请问这是哪里出错了?谢谢
发表于 2009-9-26 15:33:00 | 显示全部楼层
c,dist 一会儿数值,一会儿字符串,干嘛这样做?
估计这条也有问题
发表于 2009-9-27 08:20:40 | 显示全部楼层
楼主是测绘专业吧, 1楼的程序只是个片段,不明白是什么功能。
获取方位角?
发表于 2009-9-27 08:30:00 | 显示全部楼层
[php]
(setq OSMODE (getvar "osmode"))
(if (and (setq PT0 (getpoint "\n指定基点:"))
         (setvar "osmode" 4) ;_捕捉目标点时只开圆心
         (setq PT1 (getpoint PT0 "\n指定目标点:"))
    (progn
        (setq ANG (angle PT0 PT1))
        (setq DIST (distance PT0 PT1))
        ;;计算方位角
        (if (> ANG (* 0.5 pi))
            (setq ANG (- (* 2.5 pi) ANG))
            (setq ANG (- (* 0.5 pi) ANG))
        (setq
            STR_ANG  (angtos ANG 1 6)
            STR_DIST (rtos DIST 2 4)
        ;;显示输出
        (princ "\n>>>>方位角:")
        (princ STR_ANG)
        (princ "\n>>>>  距离:")
        (princ STR_DIST)
(setvar "osmode" OSMODE)
[/php]
 楼主| 发表于 2009-9-28 11:39:04 | 显示全部楼层
zml84版主,谢谢您的回答。你说的对,就是你上面的程序功能,我的问题就是distance函数计算的结果出错了,坐标捕捉的对,就是代入distance后计算的结果不对,我按照错误的结果反算到点坐标后发现,代入的点坐标不是捕捉到的点,而是捕捉点坐标的X值和前面捕捉过的某个点坐标Y值组成的一个非特征点的坐标,请问这是属于对象捕捉干扰引起的坐标错乱吗?再次感谢
还有,您说的对象追踪开着也影响程序运行结果吗?谢谢
发表于 2009-9-28 19:32:07 | 显示全部楼层
可能你在指定点位时没有注意对象追踪。
欢迎交流,相互学习,共同进步。
GMT+8, 2026-11-22 07:46 , Processed in 0.295637 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
