查看: 889|回复: 11
[求助]:砼强度的选定
发表于 2003-6-27 09:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于多层或高层大家对柱`梁`板的砼强度的等级是如何确定的,经验上如何确定。
发表于 2003-6-30 09:33:09 | 显示全部楼层
柱梁板C20~C30,基层C20
发表于 2003-6-30 10:12:22 | 显示全部楼层
多数情况下同层柱 梁 板 的混凝土强度取相同的值,以免施工时出错。致于确定强度等级,应该是由计算确定。与轴压比 受力面积 构件尺寸等等有关。
 楼主| 发表于 2003-6-30 10:44:32 | 显示全部楼层
终于听到有人回应,多问一句,能否把同层的底板的强度设置比同层的柱的强度高,也就是先浇筑强度低的板,后浇筑强度高的柱,是否有这种作法。
发表于 2003-6-30 11:39:26 | 显示全部楼层
注意现在对C20及以下砼使用的环境条件限制。
发表于 2003-7-2 18:09:03 | 显示全部楼层
混凝土强度最低等级应按混凝土规范根据环境不同的规定选取.
发表于 2003-7-2 21:50:53 | 显示全部楼层
最初由 牛拉车 发布
[B]终于听到有人回应,多问一句,能否把同层的底板的强度设置比同层的柱的强度高,也就是先浇筑强度低的板,后浇筑强度高的柱,是否有这种作法。 [/B]
这样做施工不方便,梁板柱大多一起浇,强度不同,很麻烦,
再说强度不同,就要多做一份试配,多花银子啊!1!
发表于 2003-7-16 02:33:40 | 显示全部楼层
一般来说是柱梁板同级,有时底一二层柱取高一级,减少柱尺寸
发表于 2003-7-16 10:29:44 | 显示全部楼层
楼主说的太笼统,至少多层应说明结构形式。
一般高层多采用箱、筏基础,规范要求该类基础砼不应低于C30,因此建议高层结构砼采用≥C30的砼为宜。若为预应力砼结构,应≥C40。
发表于 2003-7-16 14:31:57 | 显示全部楼层
根据现在的混凝土规范和抗震规范都在提倡使用新三级钢,所以混凝土强度等级也宜采用C30以上的混凝土。
发表于 2003-7-17 12:08:02 | 显示全部楼层
如果你是计算高手的话.除了适合一些规范外,你可以通过计算确定等级.但一般要在C25以上,
发表于 2003-7-22 21:55:33 | 显示全部楼层
混凝土等级一般按柱轴压比确定,梁、板同柱,混凝土可根据高度变化而取不同值。
GMT+8, 2026-11-4 22:49 , Processed in 0.475729 second(s), 54 queries , Gzip On.
