查看: 1321|回复: 4
[求助] [求助]:如何提取字符串中非空格部分?
发表于 2003-6-27 12:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:
字符串"     12  345      45   aa"
如何将"12"设为变量a;"345"设为变量b;"45"设为变量c;"aa"设为变量d?各变量仍为字符串。
发表于 2003-6-27 14:06:44 | 显示全部楼层
用XD_API
(setq str " 12 345 45 aa")
(xdrx_string_tok str " ")
("12" "345" "45" "aa")
还可用这个函数:
(defun parse (str delim / lst pos)
  (setq pos (vl-string-search delim str))
  (while pos
      (setq lst (cons  (substr str 1 pos)  lst)
              str (substr str (+ pos 2))
  (if (> (strlen str) 0)
    (setq lst (cons str lst))
  (reverse lst)
发表于 2003-6-27 17:14:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:[求助]:[求助]:[求助]:如何提取字符串中非空格部分?
最初由 yytt 发布
[B]例如:
字符串"     12  345      45   aa"
如何将"12"设为变量a;"345"设为变量b;"45"设为变量c;"aa"设为变量d?各变量仍为字符串。 [/B]
  1. (setq a (itoa(read " 12 345 45 aa"))
  2.       vs (vl-string-subst " " a " 12 345 45 aa")
  3.       b (itoa(read vs))
  4.       vsb (vl-string-subst " " b vs)
  5.       c (itoa(read vsb))
  6.       d (strcase(vl-symbol-name(read(vl-string-subst " " c vsb)))
  7.                 t)
  8.       )
已领礼包: 488个
发表于 2003-6-27 21:51:24 | 显示全部楼层
最初由 hqd9639 发布
[B]用XD_API
还可用这个函数:
  (while p... [/B]
用xdrx_string_tok 可以,但下面parse 的
(parse "  234  34  " " ")-->("" "" "234" "" "34" "")
花了几分钟,没严格测试
  1. (defun str-trim(a / li no)
  2. (setq li '()a (vl-string-trim " " a))
  3. (while(setq no(vl-string-search " " a))
  4.        (setq li(cons(substr a 1 no)li)
  5.               a (vl-string-trim " "(substr a (1+ no))))
  6.   )
  7. (if(/= a "")(setq li(cons a li)))
  8. (reverse li)
  9. )
(str-trim "  234  34  er " )-->("234" "34" "er")
只砍空格
发表于 2003-7-1 14:43:03 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B][QUOTE]最初由 hqd9639 发布
[B]用XD_API
还可用这个函数:
  (setq pos (vl... [/B]
aeo,我试过没有你说的发生。而且这个函数不只是砍空格,它还可以把其它字符分隔的字符串分解为字符串表,比较通用。
GMT+8, 2026-11-3 21:10 , Processed in 0.521268 second(s), 40 queries , Gzip On.
