查看: 11603|回复: 40
[他山之石] 【源码分享】模仿天正逐点标注!!!!!
发表于 2013-4-15 16:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:此程序与天正的逐点标注基本一样 唯一的不足是在标注中间不能UNDO后退。
          关于此不足曾尝试完善,不过因为UNDO会包括缩放与平移,所以无法准确实现。
       逐点标注程序。1.图层为当前层,标注样式当前样式。
                               2.标注支持在已标注的中间补充标注点。
                               3.已进行了出错处理,按ESC不会丢捕捉,且后退时可一步后退回初始状态。
      尺寸文字避让函数是根据YAD的程序小小调整了下。在此表示感谢!
模仿天正逐点标注(修).LSP
8.06 KB, 下载次数: 558, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
评分
参与人数 2D豆 +5 贡献 +1 收起 理由
XDSoft + 1 很给力!分享奖!
炫翔 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-4-15 17:01:57 | 显示全部楼层
不是建筑行业,不知是否实用,但是程序不错!{:soso_e179:}
发表于 2013-4-15 17:38:56 | 显示全部楼层
wowan1314 你好
程序是否有版本上的差异?
我在AUTOCAD2011测试没能成功!
一次只能标注一个尺寸,无法逐点标注!
对了! 程序还没考虑用户坐标系下的情况!  发表于 2013-4-23 10:46
用到的函数顺序放错了! 重新下载即可。没版本区别  发表于 2013-4-15 18:41
发表于 2013-4-15 17:55:52 | 显示全部楼层
2014 上未能成功
用到的函数顺序放错了! 重新下载即可。没版本区别  发表于 2013-4-15 18:42
发表于 2013-4-15 18:50:14 | 显示全部楼层
程序很给力,不过测试有时候会给标注到上面来,能给分析下吗,谢谢!
没用过这种标注样式哦。这个是程序实行文字自动避让造成的!  发表于 2013-4-15 18:52
发表于 2013-4-15 19:08:04 | 显示全部楼层
感谢wowan1314 修正程序!
AUTOCAD2011可以运行程序了!
有一点怪怪的!
水平向及斜向标注尺寸O.K.
但垂直向标注尺寸时,第一个尺寸与第二个尺寸有重叠情形?
经常出现那种情况吗?  发表于 2013-4-15 19:11
发表于 2013-4-15 19:54:34 | 显示全部楼层
实际应用中有点作用,但作用不大,支持下
不同专业用法不同,实际没用的话天正也不必所有它的软件中都有此程序!  发表于 2013-4-15 20:58
发表于 2013-4-16 00:39:00 | 显示全部楼层
有问题图片如下:
有问题图片
有问题图片
已修复。请重新下载  发表于 2013-4-16 10:31
发表于 2013-4-16 00:42:08 | 显示全部楼层
正确图片如下:
正确图片
正确图片
已修复。请重新下载  发表于 2013-4-16 10:32
发表于 2013-4-16 07:51:57 | 显示全部楼层
不错的代码 学习一下
发表于 2013-4-16 23:06:43 | 显示全部楼层
还不能对现有的一行或一列等的标注进行逐点断开或扩展标注
 楼主| 发表于 2013-4-16 23:12:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-17 11:51:04 | 显示全部楼层
yoyoho 发表于 2013-4-16 00:42
正确图片如下:
感谢 wowan1314 垂直标注问题已o.k.!:)
发表于 2013-4-17 13:40:48 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献。楼主可以考虑一下一点击两端的标准点,这两点之间需要标准的尺寸都自动标注,我用过这样的程序,感觉非常方便
 楼主| 发表于 2013-4-17 13:53:05 | 显示全部楼层
GTJ116600 发表于 2013-4-17 13:40
感谢楼主的无私奉献。楼主可以考虑一下一点击两端的标准点,这两点之间需要标准的尺寸都自动标注,我用过这 ...
此贴仅讨论 逐点标注  。
我对标注类程序一点没研究,这是我做的第一个标注类程序
GMT+8, 2026-11-22 10:45 , Processed in 0.453800 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
