查看: 3936|回复: 13
[研讨] 哪位大师,提示下好的思路.
发表于 2013-4-16 10:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师,提示下好的思路.
发表于 2013-4-16 11:04:14 | 显示全部楼层
思路:选线确定端点和图层;判断在端点处是否有同层实体,有就替换,没有就一往直前……
发表于 2013-4-16 11:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-16 11:05:46 | 显示全部楼层
看了演示,个人理解下思路,不对处,大家别见笑
选取线判断线的端点,是否未与其他的线的端点相连,
是就获取其起点,终点,继续判断下一个端点
如果不是,则顺线画线(这里应该有图层的控制)
发表于 2013-4-16 11:08:02 | 显示全部楼层
这种看似简单居然要用到那么高深的算法,希望高手能给点源码参考学习!
发表于 2013-4-16 11:09:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-16 11:11:43 | 显示全部楼层
“如果不是,则顺线画线(这里应该有图层的控制)”
不必画线。沿线的方向逐步寻找(比如步距 dist = 1)……
发表于 2013-4-16 11:19:41 | 显示全部楼层
残垣断壁:
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:34:49 | 显示全部楼层
遇到这种情况会出错。
发表于 2013-4-16 11:35:39 | 显示全部楼层
院长  那个判断N个对象中某两个之间的距离是否小于指定间距是否也可以用蚂蚁算法?
发表于 2013-4-17 12:03:13 | 显示全部楼层
建筑专业计算面积时,有用的。院长能不能提供下思路?
 楼主| 发表于 2013-4-18 08:48:55 | 显示全部楼层
难道。。。高手对此题不感兴趣?
发表于 2013-4-22 18:41:54 | 显示全部楼层
有专业建筑软件(比如天正、swr),这个就没必要折腾了
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:39:18 | 显示全部楼层
一般搞装修的都不会用天正、swr的。
GMT+8, 2026-11-22 07:45 , Processed in 0.376304 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
