查看: 1770|回复: 5
[求助] 各位大大好,求一个替代命令执行copy的方法
发表于 2013-4-29 21:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我自己写的反应器处理程序中,我用 (command "copy" ss "" p1 p2),不能正常运行,请教各位大大,有没有其他替代的方法?
我看到VLISP中有vla-CopyObjects,可我不知道怎么用。
发表于 2013-4-29 21:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
反应器不能用command,用vla-copy
发表于 2013-4-29 21:44:15 | 显示全部楼层
试试,下面是测试代码。
[pcode=lisp,true]
(defun c:ttt (/ ss p1 p2)
  (vl-load-com)
  (if (and
        (ssget "_:L")
        (setq p1 (getpoint "\n拾取基点: "))
        (setq p2 (getpoint p1 "\n下一点: "))
    (progn
      (vlax-for itm (setq ss (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
                (vla-move (vla-copy itm) (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2))
      (vla-delete ss)
  (princ)
[/pcode]
 楼主| 发表于 2013-4-29 21:47:30 | 显示全部楼层
谢谢大大,不是用 vla-copyObjects 吗? vla-copy 和 val-copyObjects 有什么区别?能给写个例子吗,VLISP刚学。
已领礼包: 51个
发表于 2013-4-29 22:02:00 | 显示全部楼层
给你个代码,锁定层、冻结层等不应该被COPY。
[pcode=lisp,true]
(defun _copyobject (obj from to / result)
  (and (eq (type obj) 'ename) (setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
  (cond        ((and obj
              (zerop (cdr (assoc 70 (tblsearch "layer" (vla-get-layer obj)))))
              (setq result (vlax-invoke obj 'copy))
         (vlax-invoke result 'move from to)
         result
(_copyobject (car (entsel)) (getpoint) (getpoint))
[/pcode]
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:52:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大大,用VLA-COPY可以了,虽然还迷糊Vla-Copy和Vla-CopyObjects的区别。
GMT+8, 2026-11-7 00:48 , Processed in 0.498434 second(s), 39 queries , Gzip On.
