查看: 2570|回复: 10
[研讨] 批量线编程深入研究
发表于 2013-5-2 17:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量线编程在怎么研究深入感觉都不为过,为更好的研究批量线编程,下面把个人认为应该研究的批量线编程若干个方面与大家一起研究,探讨,也希望各位大侠补充,并实现程序。
1、  删除批量线的重复顶点
2、  出掉批量线的顶点
3、  增加批量线的顶点
4、  检查批量线是否闭合
5、删掉重复的批量线
6、  批量线的打断
7、  打断后的批量线自动闭合
8、  选择的曲线生成批量线
9、  批量线的标注(含有圆弧的标注)
10、  批量线的自动生成(含有圆弧情况)
11、批量线的自动加属性
12、计算两条批量线的交叉面积(含中间有孤岛情况)
13、计算多条批量线的交叉面积(含中间有孤岛情况)
14、自动打断批量线并加载属性数据
15、点击显示项目信息(调用批量线属性数据或数据库数据)
16、项目信息批量输出到EXCEL
17、项目信息批量输出到WORD中(含固定格式填充数据)
18、在批量线的质心标准批量线的基本信息
19、智能生成批量线并计算面积
具体要求,整理后将陆续补充。
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
XDSoft + 4 出题引导交流奖!
查看全部评分
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-2 17:21:39 | 显示全部楼层
看了半天才回过劲,原来楼主说的是多义线或多段线,就是POLYLINE,还是第一次听到批量线的说法,地区不同吧。
不过,你说的确实具有意义,欢迎楼主就每个题目展开和大家讨论下。
 楼主| 发表于 2013-5-2 17:29:01 | 显示全部楼层
不好意老大,说的不专业。就是多义线或多段线,就是POLYLINE。具体要实现的功能我会尽快完善,提供给大家。
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-2 17:31:19 | 显示全部楼层
好的,不用全部完成后再贴,一个一个的讨论完善它。
 楼主| 发表于 2013-5-2 17:36:31 | 显示全部楼层
好的老大!!!
发表于 2013-5-2 18:07:05 | 显示全部楼层
先写单个的, 最后增加选择集处理
已领礼包: 218个
发表于 2013-5-2 18:55:23 | 显示全部楼层
支持你,希望不断贴出东西
已领礼包: 308个
发表于 2013-5-3 07:10:30 | 显示全部楼层
:)这个要支持
已领礼包: 2688个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-5-3 08:32:11 | 显示全部楼层
这些问题碰到的还是很多的,顶!!
已领礼包: 218个
发表于 2013-5-3 12:25:51 | 显示全部楼层
出点东东~解解疑惑
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:11:06 | 显示全部楼层
鉴于1-5论坛中探讨的已经很成熟了,我们直接从6,7开始。暨
6、  批量线的打断
7、  打断后的批量线自动闭合
要求实现的功能:
1.自动打断:点击红色的多义线,自动打断跟该线相交的其它多义线;
2.自动画线,自动闭合:被打断的多义线沿打断线自动画线,自动闭合;
3.自动标注:根据打断前多义线标号,自动标注打断后的多义线序号。
希望大家探讨编程思路,并实现功能。
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.578524 second(s), 53 queries , Gzip On.
