查看: 32053|回复: 657
2013-05-05 QQ群:LISP/VLISP交流(143438137) 聊天记录:放到共享吧
发表于 2013-5-5 00:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
流氓兔(871425525)于2013-05-05 00-10-40:
放到共享吧
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:21:28 | 显示全部楼层
天问(891487378)于2013-05-05 00-21-28:
我没积分啊
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:39:48 | 显示全部楼层
迪克斯(1065100574)于2013-05-05 00-39-48:
靠 我下午发的问题 都被无聊的信息给淹没了
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:40:09 | 显示全部楼层
流氓兔(871425525)于2013-05-05 00-40-09:
恩
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:40:17 | 显示全部楼层
流氓兔(871425525)于2013-05-05 00-40-17:
统计长度面积并且做好表格,
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:40:24 | 显示全部楼层
流氓兔(871425525)于2013-05-05 00-40-24:
这个你会吗
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:40:50 | 显示全部楼层
迪克斯(1065100574)于2013-05-05 00-40-50:
这个没有会不会的 设计个思路 去实现就行
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:42:04 | 显示全部楼层
流氓兔(871425525)于2013-05-05 00-42-04:
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=667677&pid=3446979&page=2&extra=&mobile=yes
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:42:11 | 显示全部楼层
流氓兔(871425525)于2013-05-05 00-42-11:
没有思路
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:42:35 | 显示全部楼层
迪克斯(1065100574)于2013-05-05 00-42-35:
;;用该方法获取属性块的范围失败,改用新方法
;;;  (vla-getboundingbox
;;;    (vlax-ename->vla-object entblk)
;;;    'pt1
;;;    'pt2
;;;  (setq        pt1 (trans (vlax-safearray->list pt1) 0 1)
;;;        pt2 (trans (vlax-safearray->list pt2) 0 1)
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:43:00 | 显示全部楼层
迪克斯(1065100574)于2013-05-05 00-43-00:
统计长度 面积 :这个就是累积了
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:43:10 | 显示全部楼层
迪克斯(1065100574)于2013-05-05 00-43-10:
这个问题解决
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:43:41 | 显示全部楼层
迪克斯(1065100574)于2013-05-05 00-43-41:
(defun GetBlkMMPt (en              /               ent        m
                             n              blocks   vn        pointmax
                             pointmin maxpoint minpoint        ONE
                             TWO
                                        ;(setq en ent)
  (setq        *AcadDocument* (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))
        blocks               (vla-get-blocks *AcadDocument*)
  (setq vn (vla-item blocks (cdr (assoc 2 (entget en)))))
  (setq p0 (cdr (ASSOC 10 (entget en))))
  (setq        m '()
        n '()
  (vlax-for ent        vn
    ;;这里的 ent 就是 块内的图元了,可以对其进行操作
    (if        (/= "AcDbAttributeDefinition" (vla-get-ObjectName ent))
      (progn
        (vla-getboundingbox ent 'minpoint 'maxpoint)
        (setq pointmax (vlax-safearray->list maxpoint)
              pointmin (vlax-safearray->list minpoint)
        (setq pointmax (LIST (+ (CAR p0) (CAR pointmax))
                             (+ (CADR p0) (CADR pointmax))
                             0
        (setq pointmin (LIST (+ (CAR p0) (CAR pointmin))
                             (+ (CADR p0) (CADR pointmin))
                             0
        (setq m (cons pointmax m))
        (setq n (cons pointmin n))
  (setq        two
         (list
           (caar
             (vl-sort M
                      (function (lambda (e1 e2) (> (car e1) (car e2))))
           (cadar
             (vl-sort M
                      (function (lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2))))
           0
  (setq        one
         (list
           (caar
             (vl-sort N
                      (function (lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2))))
           (cadar
             (vl-sort N
                      (function (lambda (e1 e2) (< (cadr e1) (cadr e2))))
           0
  (list        one
        (LIST (CAR TWO) (CADR ONE) 0)
        two
        (LIST (CAR ONE) (CADR TWO) 0)
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:43:46 | 显示全部楼层
迪克斯(1065100574)于2013-05-05 00-43-46:
用这个方法得到的
 楼主| 发表于 2013-5-5 00:43:53 | 显示全部楼层
迪克斯(1065100574)于2013-05-05 00-43-53:
;;; MODULE: 得到块的4个点  4 3                                              ;;;
;;;                        1 2
GMT+8, 2026-11-24 11:06 , Processed in 0.357310 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
