查看: 8548|回复: 2
[教学] Sketchup 开发 环境的搭建
发表于 2013-5-6 21:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有 autocad下的 vlide。
在sketchup中开发插件,如果只用ruby控制台的话会累死人的。
为了便于编写和调试ruby程序,可以使用 scite+sketchup bridge。
bridge 下载
文件名称:bridge11.zip
下载次数:33  文件大小:17.57 KB
scite下载
http://www.scintilla.org/ScintillaDownload.html
文件名称:scintilla331.zip
下载次数:52  文件大小:1.23 MB
或者 看一下这篇文章
http://developer.51cto.com/art/200906/126846.htm
发表于 2013-11-20 11:38:35 | 显示全部楼层
这个是您以前开发的动态复制程序,在CAD2013中会出错,能麻烦你帮忙改一下吗?万分感谢!因为这个程序太好用了,高版本CAD不能用就太可惜了。
;_仿sketchup动态复制程序
(defun   c:CE (/ p1 p2 s e cn a1 d1 ns cnn)
;__________________
  (defun ttt (ss n / m)
    (setq ee e
      ns (ssadd)
    (while (setq ee (entnext ee))
      (setq ns (ssadd ee ns))
    (command "erase" ns "")
    (command "copy" ss "" "m" "non" p1)
    (if (member (substr n (strlen n)) '("/" "*"))
      (progn
        (setq m 0)
        (repeat        (atoi n)
          (setq m (1+ m))
          (cond
            ((= "/" (substr n (strlen n)))
             (command "non"(mapcar '(lambda (x y) (+ x (* m (/ (- y x) (atof n))))) p1 p2))
            ((= "*" (substr n (strlen n)))
             (command "non"(mapcar '(lambda (x y) (+ x (* m (- y x)))) p1 p2))
      (command "non" (setq p2 (polar p1 a1 (atof n))))
    (command)
;__________________
  (princ "\n选择要复制的物体:")
  (setq s (ssget))
  (setq p1 (getpoint "\n复制的起点:"))
  (command "undo" "be" "line" p1 p1 "" )
  (setq e (entlast) )
  (command "copy" s "" "non" p1 pause)
  (setq        p2 (getvar "lastpoint")
        a1 (angle p1 p2)
        d1 (distance p1 p2)
  (setq cn "1*")
  (while cn
    (ttt s cn)
    (initget 128)
    (princ "\n输入坐标=复制终点                         输入数值=修改间距 ")
    (princ "\n输入数值n并以 / 结束=间距内等分n次复制    输入数值n并以 * 结束=按间距复制n次 ")
    (setq cnn (getpoint "\n请按提示输入<退出>:"))
    (if        (= 'LIST (type cnn))
      (setq p2 cnn
            a1 (angle p1 p2)
            d1 (distance p1 p2)
      (setq cn cnn)
  (entdel e)
  (command "undo" "e")
  (princ)
发表于 2014-5-20 23:30:35 | 显示全部楼层
我是老客户了,2012年最早编的几个程序就是在这里学的。晓东停摆几年以后,也不登陆了。无奈以前的密码找不到,邮箱也换了。现在变成了可怜的新用户!
GMT+8, 2026-11-22 07:43 , Processed in 0.634662 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
