查看: 6002|回复: 18
[求助] 为什么部分线剪切不了
发表于 2013-5-7 13:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮助看看,我编了一个剪切小程序,为什么有部分线剪切不了
发表于 2013-5-7 13:49:07 | 显示全部楼层
把程序与图贴上来,才能对症下药
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:49:43 | 显示全部楼层
(defun tr-pl()
       (setq n 0 m 1)
       (setq pt1 (nth n ptlists) pt2 (nth m ptlists))
       (setq ptmid (polar pt1 (angle pt1 pt2) (/ (distance pt1 pt2) 2)))
       (command "offset" 0.001 entname1 ptmid "")
       (setq entname2 (entlast))
       (setq ptlists (get-pl-ptlist entname2) n 0)
       (command "trim" entname1 "" "f")
       (while (nth n ptlists)
              (command (nth n ptlists))
              (setq n (1+ n))
       (command "" "")
       (command "erase" entname2 "")
       (if s2
          (command "erase" s2 "")
(defun get-pl-ptlist(entname)
        (setq entlist (entget entname))
        (setq n 0 ptlists nil ent_list t)
        (while ent_list
             (setq en (nth n entlist))
             (setq ptlist (cdr en))
             (if (= (car en) 10)
                 (setq ptlists (cons ptlist ptlists))
             (setq n (1+ n) ent_list (nth n entlist))
       (setq ptlists (reverse ptlists))
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:52:20 | 显示全部楼层
炫翔 发表于 2013-5-7 13:49
把程序与图贴上来,才能对症下药
翔版主,怎么能把CAD图形也传上去呀
发表于 2013-5-7 14:00:28 | 显示全部楼层
GTJ116600 发表于 2013-5-7 13:52
翔版主,怎么能把CAD图形也传上去呀
剪切不了,有很多情况的,比如;图层锁定,冻结,图块....
 楼主| 发表于 2013-5-7 14:10:09 | 显示全部楼层
版主,运行程序时CAD平台提示错误如下:
提示:Object does not intersect an edge.
No intersections in the interior of the curve.
发表于 2013-5-7 14:25:12 | 显示全部楼层
如果一个 Pline  在框内凸出了两部分,第一次修剪后可能产生了新的实体,而这个实体不在你的选择集内
 楼主| 发表于 2013-5-7 14:34:01 | 显示全部楼层
我就裁剪了一次
发表于 2013-5-7 14:38:00 | 显示全部楼层
GTJ116600 发表于 2013-5-7 14:34
我就裁剪了一次
闭合 Pline 修剪以后会在 Startpoint 断开分成两段,没有看到你的DWG,不知道是不是这个原因
发表于 2013-5-7 16:09:50 | 显示全部楼层
翔版主,怎么能把CAD图形也传上去呀
压缩成RAR传就可以了。
发表于 2013-5-7 16:10:29 | 显示全部楼层
我就裁剪了一次
看看是不是标高啥的不一样。
发表于 2013-5-7 18:14:38 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题。
发表于 2013-5-7 19:12:33 | 显示全部楼层
刚试验了,用 F 修剪Pline,AutoCAD仅认 F 第一次穿过的那段,可能 AutoCAD 认为修完第一段就把整根线排除选择集以外,所以后面就不会修剪,也许是个BUG
目前好像只能多 F 几次
在CAD中试验,也出现裁剪不断情况,裁剪多次可裁掉  发表于 2013-5-8 09:19
使用多次确实可以断掉  发表于 2013-5-8 09:18
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:12:22 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-5-7 16:10
看看是不是标高啥的不一样。
是平面图形,没有标高
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:13:18 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-5-7 16:09
压缩成RAR传就可以了。
谢谢Lisphk指点
GMT+8, 2026-11-22 07:44 , Processed in 0.344146 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
