查看: 2457|回复: 9
[求助] 多义线重建边界
发表于 2013-5-8 09:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
相交的两条多义线以一条为界,将另一条打断后,怎样将打断的多义线重建边界生成闭合多义线
思路一:打断后的多义线保留,通过多义线连接生成(比较麻烦,关键是不知道接那部分)
思路二:可考虑通过类似hatch命令方式实现
希望大侠伸出援手,实现功能
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:22:00 | 显示全部楼层
呵呵,自个先回一个,试了一下,用boundary可以实现,关键是要怎样能取得剪切后的多义线内部点。
另问一个问题,质心是不是一定在多义线内部呀
已领礼包: 1268个
发表于 2013-5-8 15:35:15 | 显示全部楼层
Pedit -> M 然后 Pedit ->C
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:54:49 | 显示全部楼层
剪切部分的多义线如有两点是可以的,有二点以上就有问题了
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:58:22 | 显示全部楼层
不过你给了我一个思路,先闭合,求质心,判断质心是不是内部点
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-8 16:06:21 | 显示全部楼层
这个要自动实现应该是挺复杂的,不如写一个交互的,点一个生成一个封闭多段线。
 楼主| 发表于 2013-5-8 16:12:59 | 显示全部楼层
对,试验了一下,点击实体,用boundary可以闭合。但前提是要得到多义线内部点。四楼的兄弟给了一个思路,可以闭合多义线。这样可以求得多义线质心,这样就变成判断这个质心是不是在刚闭合那条多义线内问题。如果在刚闭合那条多义线内,用boundary 就可以了,如果不在,还是不知道怎么弄。。。。{:soso_e109:}希望各位大侠,高人提供锦囊妙计
已领礼包: 1268个
发表于 2013-5-8 17:00:50 | 显示全部楼层
该剪剪,剪完后对选择集及新生成的Pline进行Pedit-〉M选择集-〉Join -〉Close
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:14:34 | 显示全部楼层
问题得到解决,通过boundary ,然后选择内部点,可实现。程序很快附上。
发表于 2014-5-21 02:57:37 | 显示全部楼层
使用BPOLY命令进行点击区域,来生成吧。
GMT+8, 2026-11-6 12:17 , Processed in 0.492613 second(s), 50 queries , Gzip On.
