楼主: 梦断江南
2013-05-09 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:[image={157A2A3E-199D-32DA-C3B9-DC955
发表于 2013-5-9 21:42:41 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2013-05-09 21-42-41:
[qqimg]{4F825B48-5291-7DC9-D724-14B31344B0F9}.jpg[/qqimg]
发表于 2013-5-9 21:43:00 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2013-05-09 21-43-00:
先剪了text ,生成了新的Line
发表于 2013-5-9 21:45:48 | 显示全部楼层
柔刚(Eric)(710407672)于2013-05-09 21-45-48:
呃,我是不懂编程的,所以不太明白
发表于 2013-5-9 21:46:05 | 显示全部楼层
柔刚(Eric)(710407672)于2013-05-09 21-46-05:
刚才用John Uhden的程序也不行
发表于 2013-5-9 21:48:00 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2013-05-09 21-48-00:
第三个运行有什么问题
发表于 2013-5-9 21:49:48 | 显示全部楼层
柔刚(Eric)(710407672)于2013-05-09 21-49-48:
我输入'tt'后,提示让我选择圆
发表于 2013-5-9 21:50:04 | 显示全部楼层
柔刚(Eric)(710407672)于2013-05-09 21-50-04:
选择后,按空格键,之后什么都没发生
发表于 2013-5-9 21:50:36 | 显示全部楼层
柔刚(Eric)(710407672)于2013-05-09 21-50-36:
按F2后出现的文本窗口显示如下:
发表于 2013-5-9 21:50:38 | 显示全部楼层
柔刚(Eric)(710407672)于2013-05-09 21-50-38:
命令: tt
select circle text ....
选择对象: 找到 1 个
选择对象:  .undo 当前设置: 自动 = 开,控制 = 全部,合并 = 是
输入要放弃的操作数目或 [自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(B)] :
be
命令: .trim
当前设置:投影=UCS,边=无
选择剪切边...
选择对象或 :    找到 1 个
选择对象:
选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或
[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:
命令: .undo 当前设置: 自动 = 开,控制 = 全部,合并 = 是
end
发表于 2013-5-9 22:00:40 | 显示全部楼层
张牙舞爪(13885696)于2013-05-09 22-00-40:
记得有一个函数,可以去除文件的扩展名和路径,返回文件的名字
发表于 2013-5-9 22:00:45 | 显示全部楼层
张牙舞爪(13885696)于2013-05-09 22-00-45:
是什么呢?
发表于 2013-5-9 22:05:51 | 显示全部楼层
柔刚(Eric)(710407672)于2013-05-09 22-05-51:
呃,试了几个都不行。
发表于 2013-5-9 22:06:05 | 显示全部楼层
张牙舞爪(13885696)于2013-05-09 22-06-05:
发表于 2013-5-9 23:06:51 | 显示全部楼层
迷糊的世界(364125543)于2013-05-09 23-06-51:
vl-filename-base
GMT+8, 2026-11-24 11:06 , Processed in 0.310610 second(s), 5 queries , Gzip On, File On.
