查看: 8878|回复: 24
[原创] 多选式图层合并(源码)
发表于 2013-5-9 18:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:附件.rar
下载次数:98  文件大小:586 Bytes  售价:5D豆 [记录]
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 6 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-9 21:17:34 | 显示全部楼层
你这个程序用
命令: _laymrg
选择要合并的图层上的对象或 [命名(N)]:
未选择对象。
无法合并当前图层。
选择要合并的图层上的对象或 [名称(N)/放弃(U)]:
未选择对象。
发表于 2013-5-10 08:43:13 | 显示全部楼层
灰长的好,知其一,如果用不同方法建立图层呢,会不会更好的
发表于 2013-5-10 08:54:29 | 显示全部楼层
;;; 自动建层的lisp
(defun c:zdjc ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "layer" "m" "ZQM" "c" "7" "" "")
  (command "layer" "m" "Gxi" "c" "3" "" "")
  (command "layer" "m" "Background" "c" "8" "" "")
  (command "layer" "m" "Foundation" "c" "6" "" "")
  (command "layer" "m" "Handrail" "c" "2" "" "l" "DASHDOT" """")
  (command "layer" "m" "Gxu" "c" "6" "" "l" "hidden" """")
  (command "layer" "m" "000Aid" "c" "161" "" "")
  (princ)
发表于 2013-5-10 08:55:54 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-5-9 21:17
你这个程序用
命令: _laymrg
我觉得这个更实用一些--------新建一个lisp,分设好图层、线型比例、点样式、文字样式、标注样式、多线样式、打印样式
发表于 2013-5-18 01:23:20 | 显示全部楼层
看演示似乎没选到的物件都跟着一起改变了?
是图层改色  发表于 2013-5-18 08:57
发表于 2013-5-21 11:24:38 | 显示全部楼层
这个很有用,谢谢分享了
发表于 2013-5-21 18:41:15 | 显示全部楼层
这个要能改成选择中的图元才合并的好。你这个会把没选择中的图元合并
按照你的要求,不必依赖程序,你可在选择对象后在“图层控制”中选择需要的图层即可,一样简便。要充分用好CAD自身的已有功能。  详情 回复 发表于 2014-9-24 11:07
对象归 层 更简单  发表于 2013-5-22 11:29
发表于 2013-8-4 18:35:59 | 显示全部楼层
有建设性 支持
发表于 2013-10-17 10:09:52 | 显示全部楼层
老总们总是创意无限。
发表于 2014-5-27 09:12:13 | 显示全部楼层
有一定的实用性
发表于 2014-5-31 11:05:41 | 显示全部楼层
本程序的实质为“多选式修改同图层上对象的图层”,被修改的图层还保留在图层控制中,要pu清理才可将原图层删除。
发表于 2014-6-3 13:23:55 | 显示全部楼层
下载学习了   看看思路
发表于 2014-9-23 03:09:20 | 显示全部楼层
为啥要豆子呢
发表于 2014-9-23 04:33:19 | 显示全部楼层
非常屌,非常喜欢
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.456195 second(s), 42 queries , Gzip On, File On.
