楼主: XDSoft
[教学] 给大家写个“给图中的BLOCK添加遮罩”的工具
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:25:01 | 显示全部楼层
sachindkini 发表于 2013-5-13 13:16
dear sir,
wow nice code api
download url:  http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=667981
发表于 2013-5-13 13:29:00 | 显示全部楼层
能否把要使用的函数公布一下,或发一个高版CAD,04-06现在通用性稍差
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:32:42 | 显示全部楼层
dear sir,
wow nice code api
关于矩阵(Transform Matrix)都在帮助的 几何类 geometric Class下
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:33:46 | 显示全部楼层
使用函数用法见里面的帮助文件。 另外,论坛搜索 XDRX_API,很多以前的介绍。
版本等有时间了,会升级到高版本的。
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:37:17 | 显示全部楼层
已领礼包: 6468个
发表于 2013-5-18 01:20:24 | 显示全部楼层
功能很强大。
发表于 2013-5-18 08:25:00 | 显示全部楼层
已领礼包: 68个
发表于 2013-5-18 08:36:47 | 显示全部楼层
路过支持一下!
发表于 2013-5-20 11:40:20 | 显示全部楼层
这东西貌似很强大哦
先看看
发表于 2013-5-20 11:59:39 | 显示全部楼层
下载学写了 , 期盼的
发表于 2013-5-20 18:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
一个bug,对含属性的块没有处理,重新插入可能属性丢失;一个限制,遮盖也是块对先前实体,对已插入的块可以在块上画个线试试会不会跑到块下面来自: Android客户端
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:15:38 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-5-20 18:58
一个bug,对含属性的块没有处理,重新插入可能属性丢失;一个限制,遮盖也是块对先前实体,对已插入的块可以 ...
1、属性定义应该在块容器中,一起拷贝出来,又一起放回去,不会影响INSERT的ATTRIB。
2、这个程序执行后,还需要个代码,把所有的引用这个块的INSERT TOP上来。后画的肯定要在已经插入的前面。
需要的时候,随时在用draworder给提上来。程序随晓东工具箱发布的时候修改加进去。
发表于 2013-5-20 19:42:59 来自手机 | 显示全部楼层
错,attdef 和 attrib 不一样,就像blockdef和blockref,还有blockref可以追加属性而blockdef中没有attdef来自: Android客户端
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:00:38 | 显示全部楼层
图说话吧:
属性定义是 "AcDbAttributeDefinition“  是用BLOCK制作BLOCK的时候一起保存到块容器的。
而插入块INSERT的可编辑的属性实体是 ”AcDbAttribute",它是随INSERT一起,在模型空间容器内的。
程序是对BLOCK内所有实体拷贝,包括属性定义,并没改变属性,所以不影响模型空间引用BLOCK的INSERT里面的属性实体。
发表于 2013-5-20 20:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 19 分钟前
我再看看,一直手机上网没有测试,说到容器我上面的说法可能真错了,收回来自: Android客户端
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.494577 second(s), 57 queries , Gzip On.
