查看: 2246|回复: 4
[分享] 获取对象的真实线型
发表于 2013-5-12 10:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[pcode=vbnet,true]Public Function GetRealLinetypeName(ByVal ID As ObjectId) As String
        Using Trans As Transaction = DB.TransactionManager.StartTransaction
            Dim obj As DBObject = Trans.GetObject(ID, OpenMode.ForRead)
            If TypeOf obj Is Entity Then
                Dim Ent As Entity = obj
                Dim rLT As String = Ent.Linetype.ToUpper
                Select Case rLT
                    Case "BYLAYER"
                        Dim LayR As LayerTableRecord = Trans.GetObject(Ent.LayerId, OpenMode.ForRead)
                        GetRealLinetypeName = DirectCast(Trans.GetObject(LayR.LinetypeObjectId, OpenMode.ForRead), LinetypeTableRecord).Name
                    Case "BYBLOCK"
                        GetRealLinetypeName = "CONTINUOUS"
                    Case Else
                        GetRealLinetypeName = rLT
                End Select
            Else
                GetRealLinetypeName = ""
            End If
            Trans.Commit()
        End Using
    End Function[/pcode]
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
ScmTools + 3 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-12 20:18:50 | 显示全部楼层
将LZ的VB代码转成了C#代码,以便大家学习
  1. public string GetRealLinetypeName(ObjectId ID)
  2. {
  3. string functionReturnValue = null;
  4. using (Transaction Trans = DB.TransactionManager.StartTransaction)
  5. {
  6. DBObject obj = Trans.GetObject(ID, OpenMode.ForRead);
  7. if (obj is Entity)
  8. {
  9. Entity Ent = obj;
  10. string rLT = Ent.Linetype.ToUpper;
  11. switch (rLT)
  12. {
  13. case "BYLAYER":
  14. LayerTableRecord LayR = Trans.GetObject(Ent.LayerId, OpenMode.ForRead);
  15. functionReturnValue = ((LinetypeTableRecord)Trans.GetObject(LayR.LinetypeObjectId, OpenMode.ForRead)).Name;
  16. break;
  17. case "BYBLOCK":
  18. functionReturnValue = "CONTINUOUS";
  19. break;
  20. default:
  21. functionReturnValue = rLT;
  22. break;
  23. }
  24. }
  25. else
  26. {
  27. functionReturnValue = "";
  28. }
  29. Trans.Commit();
  30. }
  31. return functionReturnValue;
  32. }
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-13 02:27:59 | 显示全部楼层
版主,有什么工具能把VB的转换成C#吗?
 楼主| 发表于 2013-5-13 10:17:35 | 显示全部楼层
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-13 15:18:09 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2026-11-3 10:42 , Processed in 0.420143 second(s), 40 queries , Gzip On.
