查看: 1913|回复: 3
[已解决] command 倒角出现错误
已领礼包: 61个
发表于 2013-5-12 17:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[pcode=lisp,true](defun c:t4 ( / ss d i s1)
  (princ "\n请选择需要倒C角的多段线")
  (setq ss (ssget (list '(0 . "LWPOLYLINE"))))
  (if (= t4bak nil) (setq t4bak 5))
  (setq d (getreal (strcat "\n请输入C角尺寸(当前为" (rtos t4bak) ")")))
  (if (= d nil) (setq d t4bak))
  (setq t4bak d)
  (setq i -1)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (while
    (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (command "chamfer" "d" d "" "" "chamfer" "p" s1)
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (princ)
[/pcode]
请输入C角尺寸(当前为50) 未知命令“T4”。按 F1 查看帮助。
未知命令“T4”。按 F1 查看帮助。
未知命令“T4”。按 F1 查看帮助。
怎么出现错误了呀?求指点?
是(command "chamfer" "d" d "" "" "chamfer" "p" s1)的问题吗?
该怎么修正?
已领礼包: 61个
 楼主| 发表于 2013-5-12 17:40:43 | 显示全部楼层
d 后面多了个 “”
感谢群友 XD-♀-冰心
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
XDSoft + 4 有始有终奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-15 17:10:29 | 显示全部楼层
楼主这个不用谢的,看得出楼主的心态好,值得帮助
已领礼包: 61个
 楼主| 发表于 2013-5-15 19:51:20 | 显示全部楼层
:handshake
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.379959 second(s), 36 queries , Gzip On.
