楼主: sicky111
[求助] 如何用对话框来控制四边形倒角
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-13 23:20:18 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2013-5-13 23:16
非常感谢,但是测试还是有问题。错误: 参数类型错误: lselsetp nil
只有新开图档第一次默认倒左上角的R ...
程序开发中,点的“排序”是很重要的,给你个思路,你要自己写个函数,就是不管什么情况,你能保证你需要的点是按固定要求排序好的。
比如你的四边形,你要找到X最小,Y最小的点 作为表的第一个点,然后把多边形的点从这个点开始逆时针排序。
这样以后应用的时候,你就知道哪个点是什么位置了,比如上面,第一个点就是左下点(你认为的),第二个就是右下点。。。。
给你个我的函数库里面的函数,里面有XDRX_API的函数,不过是排序函数,你可以根据思路,用VL-SORT替代它。
[pcode=lisp,true]
   返回点表的X最小,Y最小
(defun $XDLSP_Points_MinX->MinY (pts / ptl box n disy disx old new ptl)
  (setq box (apply
              'xdrx_pointsbox
              pts
  (if (not (xdrx_iswcs))
    (setq box ($XDLSP_Points_ucs2wcs ($XDLSP_Points_AddZ box 0.0)))
  (foreach n pts
    (setq disy (abs (xdrx_p2ldist n (car box) (cadr box)))
          disx (abs (xdrx_p2ldist n (car box) (last box)))
          disx (atof (rtos disx 2 3))
          disy (atof (rtos disy 2 3))
    (if (setq old (assoc disx ptl))
      (progn
        (setq new (list disx (cons (list disy n) (cadr old)))
              ptl (subst
                    new
                    old
                    ptl
      (progn
        (setq ptl (cons (list disx (list (list disy n))) ptl))
  (cadar (apply
           'xdrx_rlistsort2
           (cadar (apply
                    'xdrx_rlistsort2
                    ptl
[/pcode]
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-14 00:07:34 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2013-5-13 23:05
G版您好,我现在只考虑水平的四边形,不考虑带斜度的,如果有带斜度,可以先将四边形转正,倒完角后再旋 ...
四边形即使是倾斜的,13楼已给出判断的明示!
是的,可以那样理解。  发表于 2013-5-14 00:51
发表于 2013-5-14 00:39:50 | 显示全部楼层
[pcode=lisp,true](defun Pts:Minxy (pts)
  (car (vl-sort        pts
                '(lambda (e1 e2)
                   (if (equal (car e1) (car e2) 1e-10)
                     (< (cadr e1) (cadr e2))
                     (< (car e1) (car e2))
)[/pcode]
谢谢您。  发表于 2013-5-14 00:56
发表于 2013-5-14 08:11:49 | 显示全部楼层
对旋转的或者多边形,好像这个更符合题意(Y最小、X最小),楼上的函数是获取点集最左侧的点
  1. (defun Pts:MinXY (pts / miny)
  2.   (setq        miny (apply 'min (mapcar 'cadr pts))
  3.         pts  (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (cadr x) miny)) pts) ;_Points of MinY
  4.   )
  5.   (if (= (length pts) 1)
  6.     (car pts)
  7.     (car (vl-sort pts (lambda (a b) (< (car a) (car b))))) ;_MinX+MinY
  8.   )
  9. )
GMT+8, 2026-11-6 23:35 , Processed in 0.415680 second(s), 34 queries , Gzip On.
