查看: 3173|回复: 6
[你问我答] 用LISP获得region的型心
发表于 2013-5-13 22:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:Polyline转换成region后,可以通过MASSPROP获得信息,使用系统变量PERIMETER,AREA得到周长和面积,但是没有型心,如何用LISP程序获得region的型心?
答:
使用ActiveX 接口获得region的型心,看下面代码演示。
[sell=5]
[pcode=lisp,true](defun GetCentroid ()
(vl-load-com)
(setq anEnt (entsel "\nSelect A Region: "))
(if anEnt
    (progn
      (setq anObj (vlax-ename->vla-object (car anEnt)))
      (princ (strcat "\nObject Name: " (setq objName (vla-Get-ObjectName
anObj))))
      (if (equal objName "AcDbRegion")
        (progn
          (setq vCentroid (vla-Get-Centroid anObj))
          (setq strCentroidProp (vl-princ-to-string (setq CentroidLst
(vlax-safearray->list (vlax-variant-value vCentroid)))))
          (if (< (length CentroidLst) 3)
           (setq CentroidLst (append CentroidLst (list 0.0)))
          (princ (strcat "\nRegion Centroid: " strCentroidProp))
          (setvar "PDMODE" 3)
          (setq *MS* (vla-Get-ModelSpace (setq acadDoc
(vla-Get-ActiveDocument (setq acadApp (vlax-get-acad-object))))))
          (setq ptObj (vla-AddPoint *MS* (vlax-3d-Point CentroidLst)))]
          (vla-Put-Color ptObj acYellow)
        (princ "\nRegion was not selected !")
(princ)
(princ "\nGetCentroid loaded, type (GetCentroid) to run.")
(princ)]
[/pcode]
[/sell]
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xshrimp + 5 出题引导交流奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-14 08:23:53 | 显示全部楼层
我原来认为,只有highflybir才能写出这样的程序。江山代有才人出...
发表于 2013-5-14 09:02:59 | 显示全部楼层
老大,他是我门的群主!!
发表于 2013-5-14 11:02:41 | 显示全部楼层
不知XDCAD回购D豆做什么?
不是舍不得,而是浪费时间
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:29:19 | 显示全部楼层
PLgis 发表于 2013-5-14 11:02
不知XDCAD回购D豆做什么?
不是舍不得,而是浪费时间
想想你就会通的。
发表于 2013-5-14 11:52:44 | 显示全部楼层
嗯D 豆子的作用就刺激论坛活跃度
发表于 2018-5-24 10:00:52 | 显示全部楼层
型心一直再找怎么求。
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.625914 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
