查看: 2263|回复: 15
[研讨] 图块的最长距离
发表于 2013-5-14 07:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个图块可能被旋转,也可能被拉伸,也可能被非等比缩放,也可能嵌套,不考虑UCS,就在WCS下,怎么获取图块内实体包含的最长的长度
发表于 2013-5-14 07:52:57 | 显示全部楼层
不是 BoundingBox?最好有个图示说明
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-14 08:36:22 | 显示全部楼层
贴个测试图上来啊,图块的包围盒不是你要的吗?块内的所有实体的包围盒还是块里面每个具体实体里面最长的?最长的是指包围盒吗?
你贴个图吧,把你认为最长的简单画个框。
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:43:50 | 显示全部楼层
如图所示,图块的最大外包围不是图块的最大长度
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-14 09:13:48 | 显示全部楼层
你这问题是不是可以理解为,求块内里面的实体包围盒最大的那个实体的盒子的对角线长度?
你是写啥想要这样的数据了?一般人用不到的。
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:26:33 | 显示全部楼层
也不一定是最大实体,那个实体也可能是两个图形组成的,比如这个块在360度旋转,在每个角度旋转时都会产生一个最大外框,在所有外框中最大的那个外框距离
我的思路:获取块内所有实体的点,用点表模拟,及交点,然后求点的最远距离。
已领礼包: 593个
发表于 2013-5-14 09:27:22 | 显示全部楼层
每个实体的最小包围盒的 (Max vX vY)
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-14 09:45:42 | 显示全部楼层
eachy大师,好像不是楼主的意思。他要的是单独的最大的那个实体的长度。
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:52:05 | 显示全部楼层
这个题目可以这样理解,一个块在0~360旋转,产生的所有最大外包围中距离最长的那个外包围距离
已领礼包: 593个
发表于 2013-5-14 09:54:11 | 显示全部楼层
最基本图元也可能是 Circle Ellipse Text Pline Spline
已领礼包: 8125个
发表于 2013-5-14 16:17:32 | 显示全部楼层
这里我提供一个程序,可以同时寻找到最小包围框 ,和你说的图块的最长距离。
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:选择集的直径.lsp
下载次数:9  文件大小:17.29 KB  售价:10D豆 [记录]
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
命令是:test
你可以选择一个图块,或者选择多个物体,图块可以嵌套,不定比缩放等。其他的物体类型是曲线,直线。
那么运行程序你就可以看到结果了。
速度应该还可以。
已领礼包: 8125个
发表于 2013-5-14 16:18:18 | 显示全部楼层
不知道是不是楼主想要的效果?
一袋子豆子砸头上,没有被砸晕?  发表于 2013-5-14 16:42
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-14 20:20:26 | 显示全部楼层
楼主,这样的图片,你想要的是哪个实体的?
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-14 20:38:29 | 显示全部楼层
裸奔的花猫 发表于 2013-5-14 09:26
也不一定是最大实体,那个实体也可能是两个图形组成的,比如这个块在360度旋转,在每个角度旋转时都会产生 ...
LZ是否想求最远与最近点表呢
已领礼包: 6468个
发表于 2013-5-14 23:03:31 | 显示全部楼层
关注一下,看看大师们讨论。
GMT+8, 2026-11-6 23:39 , Processed in 0.588474 second(s), 62 queries , Gzip On.
