查看: 9605|回复: 49
[编程申请] 求指定层统计其长度~
发表于 2013-5-14 22:20:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我5个图层分别1 2 3 4 5~可以分别在这5个层标注直线并能够统计其长度!最终以一个表格形式出来!
发表于 2013-5-14 22:29:44 | 显示全部楼层
你只要直线吗?
发表于 2013-5-14 22:42:56 | 显示全部楼层
对,更好的是可以限定需要统计的曲线类型。
 楼主| 发表于 2013-5-14 23:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-5-14 22:29
你只要直线吗?
如果支持更多更好了的!
发表于 2013-5-14 23:09:05 | 显示全部楼层
给你设计好界面了,等完成发布。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
烟花雪 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-5-14 23:13:36 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-5-14 23:09
给你设计好界面了,等完成发布。
晓东大哥就是速度!
发表于 2013-5-14 23:15:44 | 显示全部楼层
ZF要类型限制,那就再加个组合框
发表于 2013-5-14 23:17:02 | 显示全部楼层
表格啥样的,你画一个,贴上来吧,你能想到的,详细点。
 楼主| 发表于 2013-5-14 23:23:03 来自手机 | 显示全部楼层
表格有俩种方式,1就是把标注的长度都能统计到cad表格里面并求和(表格的形式就类似excel)~2就是把它导出excel里面然后求和。
发表于 2013-5-15 07:42:06 | 显示全部楼层
1 从绘图习惯有人习惯 MM,有人习惯 M,
2 还有单位 M kM,当然统计也不一定是全图
3 图层全列出来是好,不过更习惯通过拾取样本确定
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:33:53 | 显示全部楼层
表格如下,cad版本,excel表格如cad版本!
发表于 2013-5-15 09:42:32 | 显示全部楼层
程序初步完成,请提建议完善。
发表于 2013-5-15 09:45:45 | 显示全部楼层
如果有重复线怎么办?
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:09:10 | 显示全部楼层
如果有重复线,能够让图上显示红色,然后选择是否删除?
发表于 2013-5-15 10:14:38 | 显示全部楼层
那是另外的功能,用另外的工具处理了,不能把一个工具赋予那么多使命啊,它多累啊。:P
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.389404 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
