楼主: Free-Lancer
[他山之石] SS:MAP & ModEnt
 楼主| 发表于 2013-5-26 13:49:04 | 显示全部楼层
这个的 TYLST 格式和ModEnt 参数格式的不一样
ModEnt 是仿 XDRXAPI -〉 '(1 "string" 10 '(100. 200. 0.) ...) 一个表,要一一对应
TYLST 要子表组合的List -〉 '((1 . "string") (10 100. 200. 0.) ....) 和 dxf 中 assoc 出来的一样
用哪种,对Lisper看习惯了
已领礼包: 2个
发表于 2013-5-26 15:32:40 | 显示全部楼层
  1. ;;;改LEEMAC的http://www.theswamp.org/index.php?topic=32743.0
  2. (defun _offset (ss pt dis / l obj)
  3.   ((lambda ()
  4.      (cond
  5.        ((not (and
  6.                (eq 'PICKSET (type ss))
  7.                (numberp dis)
  8.                (vl-consp pt)
  9.              )
  10.         )
  11.        )
  12.        ((SSMAP2 (LAMBDA (Ent)
  13.                     (if (vlax-method-applicable-p (setq obj
  14.                                                         (vlax-ename->vla-object ent)
  15.                                                   )
  16.                                                   'Offset
  17.                         )
  18.                       (mapcar
  19.                         (function vla-delete)
  20.                         (car (setq l (append
  21.                                        (vl-sort (mapcar
  22.                                                   (function (lambda
  23.                                                               (x)
  24.                                                               (vlax-invoke obj 'Offset x)
  25.                                                             )
  26.                                                   )
  27.                                                   (list dis (- dis))
  28.                                                 ) (function (lambda
  29.                                                               (a b)
  30.                                                               (>
  31.        (distance pt
  32.        (vlax-curve-getClosestPointto
  33.        (car a) pt
  34.        )
  35.        )
  36.        (distance pt
  37.        (vlax-curve-getClosestPointto
  38.        (car b) pt
  39.        )
  40.        )
  41.                                                               )
  42.                                                             )
  43.                                                   )
  44.                                        )
  45.                                        (cdr l)
  46.                                      )
  47.                              )
  48.                         )
  49.                       )
  50.                     )
  51.                   ) SS
  52.         )
  53.        )
  54.      )
  55.    )
  56.   )
  57.   (apply
  58.     (function append)
  59.     (cdr l)
  60.   )
  61. )
这样用绝大多数人会看晕的!  发表于 2013-5-26 16:54
评分
参与人数 2D豆 +15 收起 理由
xshrimp + 5 技术引导讨论和指点奖!
XDSoft + 10 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 29个
发表于 2018-8-24 00:45:29 | 显示全部楼层
高手就是智慧,受教了
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.492646 second(s), 31 queries , Gzip On.
