查看: 4975|回复: 20
[求助] 立面编号自动输出,期待高手指点
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-16 16:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是怎么做出来的 有知道思路的吗 一直不得其解,图中都是直线或者圆弧段或者圆画出的,关键的一步如何生成闭合多线段和面域不知道如何操作
发表于 2013-5-17 17:07:51 | 显示全部楼层
守仁格竹GM 发表于 2013-5-17 16:47
能指点一下 这个打断是怎么实现的吗  确实很好啊
论坛上以前讨论过交点断开的,里面说明了思路和方法也有源码,上面这个程序的源码已经贴出了
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 593个
发表于 2013-5-17 16:42:31 | 显示全部楼层
守仁格竹GM 发表于 2013-5-17 16:15
试过reg 只不过生成一些没有用的面域 有些会也不是最大的 还可能生成其他 比如第2大的或者中等大
你用这个处理断开后用 command region 命令试试
ssbrk.rar
6.88 KB, 下载次数: 33, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-5-16 16:32:43 | 显示全部楼层
确定后面的不是填充 是  线 吗?
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:34:11 | 显示全部楼层
不是填充 填充的话就意义了
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-16 16:36:48 | 显示全部楼层
守仁格竹GM 发表于 2013-5-16 16:34
不是填充 填充的话就意义了
填充就意义?
没明白。
我想思路肯定是先找出所有线围成的那些格子,都定好位,然后在把EXCEL里面的对号入座。
这个是什么工具? 能传到论坛下载试试?
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:41:35 | 显示全部楼层
e派工具箱,
找出所有线围成的那些格子很重要 是关键点 这是不会的地方
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-16 16:45:45 | 显示全部楼层
守仁格竹GM 发表于 2013-5-16 16:41
e派工具箱,
哪有下载? 免费的?
我想不用生成面域啥的,就是排序,你把所有线从上到下,从左到右先排序出来,然后循环处理,找相邻四个交点,然后就能得到这个盒子了。
另外,图片太快了,没看清,好像并没把EXCEL周长,面积啥的给对位到格子里面啊。
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:49:24 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-5-16 16:45
哪有下载? 免费的?
我想不用生成面域啥的,就是排序,你把所有线从上到下,从左到右先排序出来,然 ...
找出所有交点好实现,但是为什么要找相邻四个点而不是5个或者3个呢,另外找到后 涉及到的圆弧那些怎么生成盒子呢,
这个确实不会 现在有点菜 见谅啊
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-16 16:57:36 | 显示全部楼层
守仁格竹GM 发表于 2013-5-16 16:49
找出所有交点好实现,但是为什么要找相邻四个点而不是5个或者3个呢,另外找到后 涉及到的圆弧那些怎么生 ...
楼主,你测试下,看我的猜测对不对,这工具在你机器上能用吧? 你运行下,窗口选好后,移动下屏幕,把选择的局部给放到屏幕外面,然后确定,看看屏幕外面的格子给添加不?
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:59:27 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-5-16 16:57
楼主,你测试下,看我的猜测对不对,这工具在你机器上能用吧? 你运行下,窗口选好后,移动下屏幕,把选 ...
:lol 我没装过这个工具 这是院长做的图 他做出来的插件,我就想按照这个图片山寨出一个来
发表于 2013-5-16 17:05:59 来自手机 | 显示全部楼层
定位格子好办来自: Android客户端
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-16 21:27:41 | 显示全部楼层
早前的帖子,应该可以用得上!
[原创]:批量生成复合线边界的LISP程序
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:32:06 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-5-16 21:27
早前的帖子,应该可以用得上!
:lol多谢,但是这个不是很满意,我看到这个了。
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:34:03 | 显示全部楼层
:D请问大师怎么定呢,指点谜津,
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-16 22:03:21 | 显示全部楼层
你再去明经看看这个帖子:
基于方位角计算的拓扑多边形自动构建快速算法
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-17 07:47:29 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-5-16 22:03
你再去明经看看这个帖子:
这个我也知道,看来怎么都避不开这一步啊,现在水平不够,慢慢消化吧
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.529235 second(s), 66 queries , Gzip On.
