楼主: eachy
[他山之石] 一个排序函数,应用慢慢添加
发表于 2013-5-18 11:53:56 | 显示全部楼层
发帖看帖:)
发表于 2013-5-18 12:22:31 | 显示全部楼层
由于函数无说明,自己估的,mode应该只有0 1,key应该只有1 2 3 4,建议:第一应该控制用户的输入,第二可否像ossnap一样用位去控制,这样mode和key就可以只留一个参数,下面我mode取1000key取10000都没报错。
(setq lst '((53366.0 39118.1 0.0)
            (50864.3 38429.3 0.0)
            (49179.4 38735.4 0.0)
            (49996.3 40036.6 0.0)
            (53366.0 41337.8 0.0)
            (51834.3 42562.4 0.0)
            (50124.0 42741.0 0.0)
            (48924.1 40878.5 0.0)
      mod 1000
      key 10000
      vx  1.e-6
(ybl-ent-sort lst mod key vx)
已领礼包: 396个
发表于 2013-5-18 15:04:49 | 显示全部楼层
下载,攒豆豆!!!
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2013-5-18 19:23:52 | 显示全部楼层
  1. ;;********************************************************
  2. ;;示例一:将文字按要求排序号
  3. ;;********************************************************
  4. (defun c:t1 (/ ss ssl e elst el n k1 k2 d pre sub)
  5.   (if (and (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  6.      (progn
  7.        (initget "0 1")
  8.        (setq k1 (getkword "\n[0 -按行/1 -按列]:"))
  9.      )
  10.      (progn
  11.        (initget "1 2 3 4")
  12.        (setq k2
  13.         (getkword
  14.           "\n[1-左上至右下/2-右上至左下/3-右下至左上/4-左下至右上]:"
  15.         )
  16.        )
  17.      )
  18.      (setq d (getdist "\n输入允许误差: "))
  19.       )
  20.     (progn
  21.       (setq ssl (sslength ss))
  22.       (while (> ssl 0)
  23.   (setq e (ssname ss (setq ssl (1- ssl))))
  24.   (setq elst (cons (list (cdr (assoc 10 (entget e))) e) elst))
  25.       )
  26.       (setq pre  "K+" ;_ 前缀
  27.     ;;sub  "A" ;_ 后缀
  28.       )
  29.       (setq el (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'cadr x))
  30.            (ybl-ent-sort elst (atoi k1) (atoi k2) d)
  31.          )
  32.       )
  33.       (setq n 1) ;_ 起始值,
  34.       (mapcar
  35.   '(lambda (x)
  36.      (mapcar
  37.        '(lambda (e1)
  38.     (setq el (entget e1))
  39.     (entmod  (subst (cons 1
  40.              (strcat pre ;_ 前缀
  41.                (if (< n 10)
  42.                  (strcat "0" (itoa n))
  43.                  (itoa n)
  44.                ) ;_ 可以进行格式化
  45.                ;; sub;_ 后缀
  46.              )
  47.              )
  48.              (assoc 1 el)
  49.              el
  50.       )
  51.     )
  52.     (setq n (1+ n)) ;_ 可以定义步距
  53.         )
  54.        x
  55.      )
  56.    )
  57.   el
  58.       )
  59.     )
  60.   )
  61.   (princ)
  62. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
牢固 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2013-5-18 19:29:50 | 显示全部楼层
  1. ;;实体排序示例二,按行连接文字
  2. (defun ea:Clearcset (/ cset)
  3.   (if (not (vl-catch-all-error-p
  4.       (setq cset
  5.       (vl-catch-all-apply
  6.         'vla-item
  7.         (list
  8.    (vlax-get-property
  9.      (vlax-get-property
  10.        (vlax-get-acad-object)
  11.        'activedocument
  12.      )
  13.      'selectionsets
  14.    )
  15.    "CURRENT"
  16.         )
  17.       )
  18.       )
  19.     )
  20.       )
  21.     (vla-delete cset)
  22.   )
  23.   (princ)
  24. )
  25. ;;构造实体表要根据需要决定采用 Object 还是 Entity,这样才能精简代码并提高效率
  26. (vl-load-com)
  27. (defun c:t3 (/ objlst tlst first_obj strlst fstr)
  28.   (ea:clearcset) ;_ 此处必须,原因见以前讨论帖
  29.   (princ "\n选择按行连接文字...")
  30.   (if (ssget '((0 . "text")))
  31.     (progn
  32.       ;;获取实体表
  33.       (vlax-map-collection
  34. (vlax-get-property
  35.    (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'activedocument)
  36.    'activeselectionset
  37. )
  38. '(lambda (x)
  39.     (setq objlst
  40.     (cons (list (vlax-get x 'insertionpoint) x) objlst)
  41.     )
  42.     (if (not hi)
  43.       (setq hi (vlax-get-property x 'height))
  44.     ) ;_ 取字高作为误差,仅取一次
  45.   )
  46.       ) ;_ end vlax-map-colllection
  47.       ;;排序并处理
  48.       (setq tlst      (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'cadr x))
  49.          (ybl-ent-sort objlst 0 1 hi) ;_ 按行排序
  50.         ) ;_ 排序后实体表
  51.      first_obj (mapcar 'car tlst) ;_每行第一个实体列表
  52.      strlst    (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'vla-get-textstring x))
  53.          tlst
  54.         ) ;_ 每行字符串列表
  55.      fstr      (mapcar '(lambda (x) (apply 'strcat x)) strlst) ;_合并每行字符串
  56.       )
  57.       (mapcar '(lambda (a b) (vlax-put-property a 'textstring b))
  58.        first_obj
  59.        fstr
  60.       ) ;_ 修改每行第一个文字
  61.       (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'vla-delete x))
  62.        (vl-remove nil (mapcar '(lambda (e) (cdr e)) tlst))
  63.       ) ;_ 删除每行第二个以后的实体
  64.     )
  65.   )
  66.   (princ)
  67. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
牢固 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:05:06 | 显示全部楼层
  1. ;;排序示例三:行对齐(文字)
  2. (defun c:t4 (/ objlst tlst ptl hi)
  3.   (ea:clearcset) ;_ 此处必须,原因见以前讨论帖
  4.   (princ "\n选择按行对齐文字...")
  5.   (if (ssget '((0 . "text")))
  6.     (progn
  7.       ;;获取实体表
  8.       (vlax-map-collection
  10.    (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'activedocument)
  11.    'activeselectionset
  12. )
  13. '(lambda (x / bb uu)
  14.     (vla-getboundingbox x 'bb 'uu) ;_还可以用来做实体对齐
  15.     (setq objlst
  16.     (cons (list (safearray-value bb) x) objlst)
  17.     )
  18.     (if (not hi)
  19.       (setq hi (vlax-get-property x 'height))
  20.     ) ;_ 取字高作为误差,仅取一次
  21.   )
  22.       ) ;_ end vlax-map-colllection
  23.       ;;排序并处理
  24.       (setq tlst   (ybl-ent-sort objlst 0 1 hi) ;_ 按行排序
  25.      objlst (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'cadr x))
  26.       tlst
  27.      ) ;_ 排序后实体表
  28.      ptl    (mapcar '(lambda (x) (caar x)) tlst) ;_每行第一个点
  29.       )
  30.       (mapcar '(lambda (a b)
  31.    (mapcar '(lambda (e)
  32.        (vla-move (cadr e)
  33.           (vlax-3d-point (car e))
  34.           (vlax-3d-point
  35.      (list (caar e) (cadr b) 0.)
  36.           )
  37.        )
  38.      )
  39.     a
  40.    )
  41.         )
  42.        tlst
  43.        ptl
  44.       )
  45.     )
  46.   )
  47.   (princ)
  48. )
发表于 2013-5-18 21:48:23 | 显示全部楼层
好思路!还可以按行列分别设误差排序!
我咋想不到呢
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2013-5-18 22:16:13 | 显示全部楼层
  1. ;|
  2. 1  ybl-ent-sort 实体按规则分行/列
  3. 调用格式: (ybl-ent-sort entity_list mode key vx)
  4. 参数说明:
  5.         1 mode 0 按行 1 按列
  6.         2 key
  7.              (mod = 0)    (mod = 1)
  8.           1  Y降X升       X升Y降   (左上至右下)
  9.           2  Y降X降       X降Y降   (右上至左下)
  10.           3  Y升X降       X降Y升   (右下至左上)
  11.           4  Y升X升       X升Y升   (左下至右上)
  12.         3 vx 行(列)允许误差,为 nil 实取 0
  13.         4 entity_list 表, 格式如下
  14.           ((pt1 ent1) (pt2 ent2) ... (ptn entn))
  15.           a pt 为 ent 的特征点, ent 可以为 entity 或 vla-object
  16.             比如对文字排序,pt 可以使用文字的插入点
  17.
  18.           b 当 pt 为实数时,vx 为行列最大及最小值的差值,此时 mode key 为任意值
  19.             如一组数 (1 3 56 89 56 45 6 8 45 91 45 69 78 15 12 11) vx 取 10
  20.             排序后为 ((1 3 6 8 11) (12 15) (45 45 45) (56 56) (69 78) (89 91))
  21.             总表及子表均为由大到小排列
  22. |;
  23. (defun c:test (/ ss ssl i e el lst n xl)
  24.   (if (setq ss (ssget))
  25.     (progn
  26.       (setq ssl (sslength ss)
  27.      i -1
  28.       )
  29.       (repeat ssl
  30. (setq e   (ssname ss (setq i (1+ i)))
  31.        el  (entget e)
  32.        lst (cons (list (cdr (assoc 10 el)) e) lst)
  33. )
  34.       )
  35.       (setq lst (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'car x))
  36.    (ybl-ent-sort lst 0 1 1.)
  37.   )
  38.      n (apply 'max (setq ln (mapcar 'length lst)))
  39.      xl (nth (vl-position n ln) lst)
  40.       )
  41.       (setq
  42. v (mapcar
  43.      '(lambda (a / ll)
  44.         (mapcar
  45.    '(lambda (b / tf tf1)
  46.       (if (member
  47.      't
  48.      (mapcar '(lambda (c)
  49.          (if (equal (car c) (car b) 1.)
  50.            t
  51.            nil
  52.          )
  53.        )
  54.       a
  55.      )
  56.    )
  57.         b
  58.         " "
  59.       )
  60.     )
  61.    xl
  62.         )
  63.       )
  64.      lst
  65.    )
  66.       )
  67.       (princ v)
  68.     )
  69.   )
  70.   (princ)
  71. )
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-22 11:29:25 | 显示全部楼层
顶一下高手
已领礼包: 2688个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-5-22 14:01:13 | 显示全部楼层
强,顶一个,向楼主学习:lol
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:57:00 | 显示全部楼层
另外一个应用,生成一个外围盒
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... 171&pid=3454532
已领礼包: 394个
发表于 2013-5-23 19:45:55 | 显示全部楼层
请问这个点排序可以做到下面 图那样吗,把每根线的p1p2点找出来,然后在想在p1处画一个矩形.
如果可以,请指导一下要怎么弄?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2013-5-23 20:12:35 | 显示全部楼层
这个用不到 ybl-ent-sort ,给你个思路,取点集的 中心点 ,比较这个中心点和每个线的 Startpoint 及 Endpoint  的距离远近
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2013-5-26 19:31:03 | 显示全部楼层
以前写的一个土方计算,排序部分用 ybl-ent-sort 替换
  1. ;;土方随手算系列二,
  2. ;;本程序中高差点与网格交点的位置相对固定, 并使用对齐点作为网格交点,
  3. ;;任何对高差数字的移动,其方格将被忽略计算
  4. ;;本程序中网格按1图形单位为1米计算,如果按1:1绘图先将图缩小0.001倍
  5. ;;感谢秋枫哥
  6. ;;土方计算
  7. (defun c:Ea:TfJs (/      #test_item #v1    #v2
  8.     #v3      #z_pt addtxt    addline
  9.     caltf      thisdrawing    modelspace
  10.    )
  11.   ;; elst 为 (h11 h12 h21 h22)
  12.   ;;测试表中负值数目,返回表 (负值个数 (索引位置)),当三负时索引值为正值的索引位置
  13.   (defun #test_item (lst / a i plst nlst)
  14.     (setq i    0
  15.    plst nil
  16.    nlst nil
  17.     )
  18.     (foreach a lst
  19.       (if (< 0 a)
  20. (setq plst (append plst (list i)))
  21. (setq nlst (append nlst (list i)))
  22.       )
  23.       (setq i (1+ i))
  24.     )
  25.     (list (length nlst)
  26.    (if (= 3 (length nlst))
  27.      plst
  28.      nlst
  29.    )
  30.     )
  31.   )
  32.   ;;计算一: 一负或三负
  33.   (defun #v1 (h1 h2 h3 h4 a str / v- v+)
  34.     (if str
  35.       (progn
  36. (setq v- (/ (* a h1 h1 h1) 6 (+ h1 h2) (+ h1 h3))
  37.        v+ (+ (/ (* a (- (+ (* 2 (+ h2 h3)) h4) h1)) 6) v-)
  38. )
  39.       )
  40.       (progn
  41. (setq v+ (/ (* a h1 h1 h1) 6 (+ h1 h2) (+ h1 h3))
  42.        v- (+ (/ (* a (- (+ (* 2 (+ h2 h3)) h4) h1)) 6) v+)
  43. )
  44.       )
  45.     )
  46.     (list (rtos v- 2 2) (rtos v+ 2 2))
  47.   )
  48.   ;;计算二: 两负(相邻)
  49.   (defun #v2 (h1 h2 h3 h4 a / v- v+)
  50.     (setq
  51.       v+ (/ (* a (+ h1 h2) (+ h1 h2))
  52.      (* 4 (+ h1 h2 h3 h4))
  53.   )
  54.       v- (/ (* a (+ h3 h4) (+ h3 h4))
  55.      (* 4 (+ h1 h2 h3 h4))
  56.   )
  57.     )
  58.     (list (rtos v- 2 2) (rtos v+ 2 2))
  59.   )
  60.   ;;计算三: 两负(对角)
  61.   (defun #v3 (h1 h2 h3 h4 a / v1+ v2+ v- v+)
  62.     (setq
  63.       v1+
  64.    (/ (* a h2 h2 h2) (* 6 (+ h1 h2) (+ h1 h3)))
  65.       v2+
  66.    (/ (* a h3 h3 h3) (* 6 (+ h3 h1) (+ h3 h4)))
  67.       v-
  68.    (+ (/ (* a (- (* 2 (+ h1 h4)) h2 h3)) 6) v1+ v2+)
  69.       v+  (+ v1+ v2+)   ;???
  70.     )
  71.     (list (rtos v- 2 2) (rtos v+ 2 2))
  72.   )
  73.   ;;零线点
  74.   (defun #z_pt (h1 h2 p1 p2 / z_p)
  75.     (if (/= h2 0)
  76.       (setq z_p (polar p1
  77.          (angle p1 p2)
  78.          (/ (* (distance p1
  79.            p2
  80.         )
  81.         h1
  82.      )
  83.      (+ h1 h2)
  84.          )
  85.   )
  86.       )
  87.       (setq z_p p2)
  88.     )
  89.     z_p
  90.   )
  91.   ;;计算主程序
  92.   (defun caltf (p1    p2    p3   p4 h1    h2    h3   h4 /
  93.   _area pmid  pmid1 pmid2 #el   n     #_indx n-
  94.   #tf   hi1   v   z_p1 z_p2  z_p3  z_p4  _v
  95.         )
  96.     (setq _area (* (distance p1 p2) (distance p1 p3)) ;_网格面积
  97.    pmid (mapcar '* '(0.5 0.5) (mapcar '+ p1 p4))
  98.    pmid1 (polar pmid (* pi 0.5) 1.5)
  99.    pmid2 (polar pmid (- (* pi 0.5)) 0.2)
  100.     )
  101.     (setq #el  (#test_item (list h1 h2 h3 h4))
  102.      ;            0┍---------┐1
  103.    n  (car #el)  ;负值数量     │         │
  104.    #_indx (last #el)  ;负值位置     │         │
  105.     )     ;            2┗---------┚3
  106.     (cond
  107.       ((or (= n 1) ;_一负或三负
  108.     (= n 3)
  109.        )
  110.        (setq n- (car #_indx))
  111.        (cond
  112.   ((= n- 0)
  113.    (setq v    (if (= n 1)
  114.          (#v1 (abs h1)
  115.        (abs h2)
  116.        (abs h3)
  117.        (abs h4)
  118.        _area
  119.        T
  120.          )
  121.          (#v1 (abs h1)
  122.        (abs h2)
  123.        (abs h3)
  124.        (abs h4)
  125.        _area
  126.        nil
  127.          )
  128.        )
  129.   z_p1 (#z_pt (abs h1) (abs h2) p1 p2)
  130.   z_p2 (#z_pt (abs h1) (abs h3) p1 p3)
  131.    )
  132.   )
  133.   ((= n- 1)
  134.    (setq v    (if (= n 1)
  135.          (#v1 (abs h2)
  136.        (abs h1)
  137.        (abs h4)
  138.        (abs h3)
  139.        _area
  140.        T
  141.          )
  142.          (#v1 (abs h2)
  143.        (abs h1)
  144.        (abs h4)
  145.        (abs h3)
  146.        _area
  147.        nil
  148.          )
  149.        )
  150.   z_p1 (#z_pt (abs h2) (abs h1) p2 p1)
  151.   z_p2 (#z_pt (abs h2) (abs h4) p2 p4)
  152.    )
  153.   )
  154.   ((= n- 2)
  155.    (setq v    (if (= n 1)
  156.          (#v1 (abs h3)
  157.        (abs h1)
  158.        (abs h4)
  159.        (abs h2)
  160.        _area
  161.        T
  162.          )
  163.          (#v1 (abs h3)
  164.        (abs h1)
  165.        (abs h4)
  166.        (abs h2)
  167.        _area
  168.        nil
  169.          )
  170.        )
  171.   z_p1 (#z_pt (abs h3) (abs h1) p3 p1)
  172.   z_p2 (#z_pt (abs h3) (abs h4) p3 p4)
  173.    )
  174.   )
  175.   (T
  176.    (setq v    (if (= n 1)
  177.          (#v1 (abs h4)
  178.        (abs h2)
  179.        (abs h3)
  180.        (abs h1)
  181.        _area
  182.        T
  183.          )
  184.          (#v1 (abs h4)
  185.        (abs h2)
  186.        (abs h3)
  187.        (abs h1)
  188.        _area
  189.        nil
  190.          )
  191.        )
  192.   z_p1 (#z_pt (abs h4) (abs h2) p4 p2)
  193.   z_p2 (#z_pt (abs h4) (abs h3) p4 p3)
  194.    )
  195.   )
  196.        )
  197.       )
  198.       ((= n 2) ;_两负,相临或对角
  199.        (cond
  200.   ((equal #_indx '(0 3)) ;_对角
  201.    (setq v    (#v3 (abs h2)
  202.      (abs h1)
  203.      (abs h4)
  204.      (abs h3)
  205.      _area
  206.        )
  207.   z_p1 (#z_pt (abs h1) (abs h3) p1 p3)
  208.   z_p2 (#z_pt (abs h4) (abs h3) p4 p3)
  209.   z_p3 (#z_pt (abs h1) (abs h2) p1 p2)
  210.   z_p4 (#z_pt (abs h4) (abs h2) p4 p2)
  211.    )
  212.   )
  213.   ((equal #_indx '(1 2)) ;_对角
  214.    (setq v    (#v3 (abs h1)
  215.      (abs h2)
  216.      (abs h3)
  217.      (abs h4)
  218.      _area
  219.        )
  220.   z_p1 (#z_pt (abs h2) (abs h1) p2 p1)
  221.   z_p2 (#z_pt (abs h3) (abs h1) p3 p1)
  222.   z_p3 (#z_pt (abs h2) (abs h4) p2 p4)
  223.   z_p4 (#z_pt (abs h3) (abs h4) p3 p4)
  224.    )
  225.   )
  226.   ((equal #_indx '(0 1)) ;_相邻
  227.    (setq v    (#v2 (abs h3)
  228.      (abs h4)
  229.      (abs h1)
  230.      (abs h2)
  231.      _area
  232.        )
  233.   Z_P1 (#z_pt (abs h1) (abs h3) p1 p3)
  234.   z_p2 (#z_pt (abs h2) (abs h4) p2 p4)
  235.    )
  236.   )
  237.   ((equal #_indx '(0 2))
  238.    (setq v    (#v2 (abs h2)
  239.      (abs h4)
  240.      (abs h1)
  241.      (abs h3)
  242.      _area
  243.        )
  244.   Z_P1 (#z_pt (abs h1) (abs h2) p1 p2)
  245.   z_p2 (#z_pt (abs h3) (abs h4) p3 p4)
  246.    )
  247.   )
  248.   ((equal #_indx '(1 3))
  249.    (setq v    (#v2 (abs h1)
  250.      (abs h3)
  251.      (abs h2)
  252.      (abs h4)
  253.      _area
  254.        )
  255.   Z_P1 (#z_pt (abs h2) (abs h1) p2 p1)
  256.   z_p2 (#z_pt (abs h4) (abs h3) p4 p3)
  257.    )
  258.   )
  259.   (T
  260.    ;;(2 3)
  261.    (setq v    (#v2 (abs h1)
  262.      (abs h2)
  263.      (abs h3)
  264.      (abs h4)
  265.      _area
  266.        )
  267.   Z_P1 (#z_pt (abs h3) (abs h1) p3 p1)
  268.   z_p2 (#z_pt (abs h4) (abs h2) p4 p2)
  269.    )
  270.   )
  271.        )
  272.       )
  273.       (T ;_全正(负)
  274.        (setq #tf (* (* (+ h1 h2 h3 h4) 0.25)
  275.       _area
  276.    )
  277.       #tf (if (> #tf 0)
  278.      (strcat "+"
  279.       (rtos #tf 2 2)
  280.      )
  281.      (rtos #tf 2 2)
  282.    )
  283.        )
  284.       ) ;_全正
  285.     ) ;_cond
  286.     (if (and (/= n 0)
  287.       (/= n 4)
  288.       (/= (distance z_p1 z_p2) 0)
  289. )
  290.       (progn
  291. (ybvl-addline modelspace z_p1 z_p2 "TF-LX") )
  292. (if (and z_p3
  293.    (/= (distance z_p3 z_p4) 0)
  294.      )
  295.    (ybvl-addline modelspace z_p3 z_p4 "TF-LX")
  296. )
  297.       )
  298.     )
  299.     (if v
  300.       (progn
  301. (ybvl-addtext modelspace (strcat "-" (car v)) pmid1 0.9 1 "TF-TF")
  302. (ybvl-addtext modelspace (strcat "+" (cadr v)) pmid2 0.9 1 "TF-TF")
  303.       )
  304.       (ybvl-addtext modelspace #tf pmid 0.9 1 "TF-TF")
  305.     )
  306.   )
  307.   ;;main
  308.   (setq thisdrawing (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  309. modelspace  (vla-get-modelspace thisdrawing)
  310.   )
  311.   (vla-startundomark thisdrawing)
  312.   (vl-catch-all-apply
  313.     (function
  314.       (lambda (/ _v tb ll tf l1 l2 j11 j12 _l2)
  315. (setq _v '(2.1 -0.5 0.))
  316. (ybvl-clearcset)
  317. (while
  318.    (progn (princ "\n请选取计算列的高程文字 <退出>: ")
  319.    (ssget '((0 . "TEXT") (8 . "TF-GC")))
  320.    )
  321.     (setq tb nil)
  322.     ;;构造表(((x1 y1) "string1") ((x2 y2) "string2") ......)
  323.     (vlax-for obj (vla-get-activeselectionset thisdrawing)
  324.       ;;(if tf (setq h (vla-get-height obj) tf nil))
  325.       (setq tb
  326.       (cons
  327.         (list
  328.    (ybl-pt->2d (vlax-get obj 'textalignmentpoint)) ;_标高右下对齐点
  329.    (read (vl-string-left-trim "+" (vla-get-textstring obj)) ;_高差
  330.    )
  331.         )
  332.         tb
  333.       )
  334.       )
  335.     )
  336.     (setq ll (ybl-ent-sort tb 0 1 0.001)) ;_按行排列 (((p11 h11) (p12 h12) ...) ((p21 h21) (p22 h22) ...) ...)
  337.     ;; ll 网格交点坐标
  338.     (while (>= (length ll) 2) ;_保证一行方格
  339.       (setq l1  (car ll)
  340.      l2  (cadr ll)
  341.      _l2 l2
  342.       ) ;_第二行
  343.       (while (> (length l1) 1) ;_第一行
  344.         ;;   L1    j11 +-------------+j12
  345.         ;;             |             |
  346.         ;;             |             |
  347.         ;;             |             |
  348.         ;;   L2    j21 +-------------+j22
  349.         (setq j11 (car l1) ;_(p11 h11)
  350.        j12 (cadr l1) ;_(p12 h12)
  351.        tf  t
  352.         )
  353.         (while (and tf _l2)
  354.    (if (equal (caaar _l2) (caar j11) 1e-3)
  355.      (setq tf nil)
  356.      (setq _l2 (cdr _l2))
  357.    )
  358.         )
  359.         (if (and _l2 ;_第二行中有对应的点
  360.    (equal (caar j11) (caaar _l2) 1e-3) ;_ x of j11 & x of j21
  361.    (equal (caar j12) (caaadr _l2) 1e-3) ;_ x of j21 & x of j22
  362.      ) ;_矩形
  363.    (progn
  364.      (caltf (mapcar '+ (car j11) _v)
  365.      (mapcar '+ (car j12) _v)
  366.      (mapcar '+ (caar _l2) _v)
  367.      (mapcar '+ (caadr _l2) _v)
  368.      (last j11)
  369.      (last j12)
  370.      (last (car _l2))
  371.      (last (cadr _l2))
  372.      )
  373.    ) ;_progn
  374.         ) ;_if
  375.         (setq l1 (cdr l1))
  376.       ) ;_while 第一行
  377.       (setq ll (cdr ll))
  378.     ) ;_while 总行
  379. ) ;_while
  380.       )
  381.     )
  382.   )
  383.   (vla-endundomark thisdrawing)
  384.   (princ)
  385. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xshrimp + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 8个
发表于 2013-5-29 17:49:03 | 显示全部楼层
看不到!!!来混个豆!!!!{:soso_e113:}
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.491570 second(s), 62 queries , Gzip On.
