查看: 2518|回复: 10
[研讨] 能不能选择表格块的行或者列,然后显示出颜色BAR?
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-19 19:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
见WOWAN1314朋友的帖子有感,见:http://bbs.xdcad.net/thread-668182-1-1.html
如果把文字表格变成INSERT的话,能不能像其他编辑器那样,鼠标点到行、或者列的时候,动态显示出颜色条来?
见下图
附件是测试的DWG,欢迎EACHY,G版等大师及其他斑竹朋友们讨论下。
文件名称:Insert-table.rar
下载次数:3  文件大小:11.18 KB
已领礼包: 593个
发表于 2013-5-19 19:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以做到的,不过想不出来这个有什么用?
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-19 19:56:58 | 显示全部楼层
不知道这个想法有什么意义?
基本上就是根据鼠标位置以及图块格子大小来判断鼠标和图块间的相对位置,要用到图块坐标系和图形坐标系的转换!
发表于 2013-5-19 20:01:52 | 显示全部楼层
在行列下面用solid做底颜色为黑色跟屏幕一样色!当鼠标移上去就改它的颜色为想要的颜色
已领礼包: 51个
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:04:17 | 显示全部楼层
SOLID可以做到和屏幕一个色吗?哪个颜色号?
发表于 2013-5-19 20:06:13 | 显示全部楼层
忘记啦!是真彩色!好像是0.0.0色!
已领礼包: 51个
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:06:36 | 显示全部楼层
EACHY大师和G版一起回了。
可以增加程序的友好界面啊,比如我们做表格内位置对齐什么的,选中列就变色了。
麻烦二位看看怎么实现?
ACAD里面色块没半透明色吧? 这个色块当然不能盖住表格块内的文字了。
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-19 20:32:20 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-5-19 20:06
EACHY大师和G版一起回了。
可以增加程序的友好界面啊,比如我们做表格内位置对齐什么的,选中列就变色 ...
个人认为写这样的东西实在没用!投入和产出严重不成比例!
背景颜色就用solid既可以了,然后用DrawOrder 命令改变显示顺序!高版本的可以用vla-MoveToBottom函数!
具体应用实例可见LeeMac的代码。
发表于 2013-5-19 22:25:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个咚咚如果字体是mtext可以直接用背景的来自: Android客户端
发表于 2013-5-19 22:49:09 | 显示全部楼层
这个mtext的背景好像cad04里面没有!
所以才想到solid.如果可以那样效果应该最好
发表于 2013-5-20 08:07:41 | 显示全部楼层
针对样图
1 Grread 点 -> SSget  F 当前屏幕竖向选择一个闭合Pline(也可能会选到多个,取 点 在Pline 内的一个Pline)
2 用该Pline点作选择集,求选择集的交点,将交点排序,可以用 eachy 的 ybl-ent-sort ,分出行列
3 找到 Grread 点所在的列
4 对该列 Addsolid 并调整显示顺序
整列显示写起来忒麻烦,就象G版说的,投入产出比不成比例。如果用一个格显示就简单多了,用 bpoly 判断当前,然后参照上面的步骤处理
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.579786 second(s), 53 queries , Gzip On.
