查看: 2908|回复: 1
[分享] AutoCAD ObjectARX二次开发实例(2)――状态栏、模式对话框
已领礼包: 13个
发表于 2013-5-20 02:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文为原创,地址:http://i.taobao.com/u/NTU1NDYyMTg=/blog/detail.htm?spm=0.0.0.0.wEKQ6E&aid=16154784
一、状态栏的使用
在AutoCAD中使用状态栏,主要是在AutoCAD的状态栏中内嵌一个状态栏,用于显示你所需要的演示的进度过程。使用状态栏的步骤如下:
a. acedSetStatusBarProgressMeter函数在AutoCAD状态栏上设置一进度条,此函数的第一参数为进度条设置一名称标志,在进度条的左侧显示,第二、三参数指定进度的最小位置和最大位置。
b. acedSetStatusBarProgressMeterPos函数用于根据你的需要设置进度条的进度位置。
c. acedRestoreStatusBar函数恢复AutoCAD原来的状态栏。
状态栏的例子在SDK中的Progbar。
二、模式对话框
       模式对话框的使用与平常的MFC程序无异。其主要的使用步骤如下:
       a. 声明一个CAcModuleResourceOverride类的实例。众所周知,对话框是需要使用资源的,而AutoCAD本身也涉及到资源的使用,并且这两种资源的管理方式不是一样的(CAD具体如何管理资源,还未找到相关资料)。为防止CAD的资源与你的ARX程序的资源产生冲突,需要在这两种资源之间进行切换。CAcModuleResourceOverride的作用就是使用这个类的一个实例对象在这两种资源之间进行切换。当这个实例对象构造时,切换到你的ARX程序所提供的资源;当此对象析构时,切换回原来的资源。如下面的使用方法:
void MyFunc()
       CAcModuleResourceOverride myResource;
在MyFunc这个函数中,一旦CAcModuleResourceOverride的实例构造完成,MyFunc所在ARX程序的相应资源会被导入;当MyFunc返回时,默认的资源会被恢复。资源切换的方式有三种:
Ø         如上例使用默认的构造函数来切换成你的ARX程序的资源,当此类对象析构时,默认资源被切换回来。ARX模块/默认的资源由DLL的CAcExtensionModule维护。
Ø         使用NULL参数构造。选择DLL提供的资源。当对象析构时,恢复原来的资源。
Ø         使用一个非NULL参数构造。选择相关的DLL的资源,这个DLL与当前模块可能不一样。
资源的管理与切换与CAcExtensionModule类有关,这个类有两个目的。首先,此类为AFX_EXTENSION_MODULE结构(通常用于初始化或终结一个MFC扩展DLL)提供一个占位符。第二,为前述的DLL跟踪两类资源的提供者。这两类的资源提供者是模块的资源(通常是DLL本身,但也可是其它的模块)和默认资源(通常是宿主程序,如CAD)。
b.用宿主程序的窗口句柄初始化对话框。
c.调用对话框的DoModal函数。
如下例:
CTestDlg dlg(CWnd::FromHandle(adsw_acadMainWnd()));
dlg.DoModal();
       前述的宿主程序的窗口句柄也可用acedGetAcadFrame()->m_hWnd得到。
发表于 2013-6-11 17:37:08 | 显示全部楼层
好文!学习了。
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.471182 second(s), 30 queries , Gzip On.
