查看: 2191|回复: 35
如何用LISP玩转树结构?
 楼主| 发表于 2013-5-20 00:16:50 | 显示全部楼层
早猜到cons对于以表为特色的语言中的重要性!
无奈就是无法玩转它!
比如用它怎地构建个树结构的数据!
构建好后又得如何按要求提取!
可有类似程序供学习吗?
 楼主| 发表于 2013-5-20 12:29:29 | 显示全部楼层
不知道是不是我把简单的问题复杂化了。。。。。
下面这个表估计也表达的不对。。 我还没想明白这个树状表该怎么表示呢。。
看来楼主也是给排水专业的.其他专业可能不太能理解,自喷管径标注的流程  发表于 2013-5-20 16:31
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
xshrimp + 4 出题引导交流奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-20 00:31:50 | 显示全部楼层
无奈就是无法玩转它!
比如用它怎地构建个树结构的数据!
可否举个具体的应用? 你要建立什么树结构?
这个问题属于深层次的问题。 应该属于算法里面的运用了。 算法对我还很陌生。没想好要不要学。  发表于 2013-5-20 16:05
这帖子不是我发的吧?! 我都没想好问这个问题呢? 估计是版主转过来的。其实问题还不成熟。  发表于 2013-5-20 12:36
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
wowan1314 + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:06:39 | 显示全部楼层
点方格处
点方格处
然后产生这个图
然后产生这个图
商业软件演示图
商业软件演示图
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:12:18 | 显示全部楼层
上面这个图,我想是否应该属于树结构。
通过点击条件图的方格,然后得到所有与之相连的线。(注:线与线,喷头与线间都是断开与点)
找到所有的线的同时建立树状结构的数据。然后从末端开始回溯地计算每个线的管径。
因为正常顺着求解每个解都是独立的。 倒着求解,则可以利用上次求解的答案。
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-20 11:49:21 | 显示全部楼层
楼主的图像在跳舞啊,
你说的树就是一个“枝”的吗? 如这样就是一个表了,你是想随时找到一个元素的前面的元素和后面的元素的值?
 楼主| 发表于 2013-5-20 12:15:58 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-5-20 11:49
楼主的图像在跳舞啊,
你说的树就是一个“枝”的吗? 如这样就是一个表了,你是想随时找到一个元素的前 ...
我想写个像演示那样的程序。
估计是要用到  表来存储各图元。这个表要有如图一样树状的结构,这样方便一级一级的逆向计算。
而现在这树状表怎么构建?这构建的表如何一级一级的提取。
说不明白。 你尝试想下这个程序怎么做? 估计就明白了。
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-20 12:39:12 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-5-20 12:15
我想写个像演示那样的程序。
估计是要用到  表来存储各图元。这个表要有如图一样树状的结构,这样方便 ...
既然你昨天看到LISP他爸了,就知道LISP是人工智能语言,没什么做不了的,只是怕你想不到。
LISP天然适合树结构,但是有个前提,LISP表示单向链表,顺向取元素 CDR 就可以了,但逆向需要自己写函数,也不难。这些都是战术上的事情,数据的存储结构的组织和怎么取元素并不相关。
组合成什么样的树结构,要看你如何组织数据了,你的数据 子树的第一个元素要是 关键字,以后可以方便用ASSOC取出来,取出的是一个子树的“根”节点,需要这个里面的数据 再遍历 这个“子树”下面的表。
常用的树结构有 二叉树,有很多成熟的算法,用LISP也很容易模拟出。
比如:
   根:  root ----(root1 root2)
            root1---(root1-1 root1-2)
            root2---(root2-1 root2-2)
这就是一个二叉树。
找元素用ASSOC,也就是你的数据表要求是关联表。每个关联表是一个树枝的根。
由于不懂你的专业,不过你的想法都可以通过组织一个合适的表做出来,操作的时候用适合表结构的“递归”,可以很容易的取出数据,构造数据。
你要有个具体的想法,可以贴上来,咱们大家探讨探讨怎么实现,只看你那个图,发蒙。
给你网上找了几个图片,有个挺像你的图片的。
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-20 12:42:45 | 显示全部楼层
下面这个表估计也表达的不对。。 我还没想明白这个树状 ...
哇,发完贴才看到你这个图,这不就是二叉树吗? 你想做什么? 二叉树很多成熟的算法。
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-20 12:44:50 | 显示全部楼层
二叉树也好,多书树也好(就是LISP表多于2个表),你都要组织成关联表,以后要用ASSOC取数据。LISP表也可以看做是个简单的数据库,通过ASSOC 查询。
 楼主| 发表于 2013-5-20 12:58:15 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-5-20 12:44
二叉树也好,多书树也好(就是LISP表多于2个表),你都要组织成关联表,以后要用ASSOC取数据。LISP表也可 ...
我这个问题像那个  八卦 造型  。 枝状线路(没回路)
以前搜了下应该属于树结构。至于怎么运用还不明白。
可有LISP解树结构的 例子供学习吗? 我先学习下!
发表于 2013-5-20 13:02:25 来自手机 | 显示全部楼层
处理复杂的树必须得用到归递。
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-20 13:02:45 | 显示全部楼层
以前搜了下应该属于树结构。至于怎么运用还不明 ...
关键是你要解什么啊,我去帮你看看找个二叉树排序算法吧,看能不能写成LISP。
 楼主| 发表于 2013-5-20 13:30:00 | 显示全部楼层
你看我的程序要求就知道我要解什么了。
我先说说我的思路
1、点选起点线(树的根部)递归找到所有的线。
     找到同时就要把(图元  两头坐标点)建立成树状结构的表。
2、根据上面的树状表,一级一级的算X图元两点是否有圆(即喷头),
     这一级的喷头数是下一级的喷头数的基数。
    比如每段带一个喷头,树叶开始,1段喷头数n,2段1+n=M,
    3段1+M 树叉的地方是两边相加 ...以此类推直到树根。
知道喷头数就知道管径了然后标注管径。
问题是我不明白用什么的表结构来表示这个支状的管网。
也不知道递归的时候怎么建立这样的表结构
原先我也写过一个,不是很完善.代码现在也找不到了.遗憾 我的思路是先找到最不利点.  发表于 2013-5-20 16:34
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-20 13:38:38 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-5-20 13:30
你看我的程序要求就知道我要解什么了。
我先说说我的思路
每个分支的地方,做成关联表。
关联表是什么?  发表于 2013-5-20 16:02
GMT+8, 2026-11-8 00:58 , Processed in 0.397147 second(s), 58 queries , Gzip On.
