查看: 3706|回复: 12
[求助] 64位电脑能制作ObjectARX 32位插件吗
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-21 09:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位高手,64位电脑 能制作 ObjectARX 32位插件吗,如果我电脑是64位的是不是就告别32位的ARX制作了?:(
我马上就要换电脑了 64位的 但是身边同事还有好多32位的,我做出来的东西 别人没法用就郁闷了
已领礼包: 13个
发表于 2013-5-21 09:46:26 | 显示全部楼层
应该可以的,和你编译时候选择链接的32位或者64位的库文件有关。
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-21 09:47:36 | 显示全部楼层
:'( 热泪盈眶,多谢指点,那我就放心的换电脑了
已领礼包: 13个
发表于 2013-5-21 09:51:23 | 显示全部楼层
换吧,看你总在LISP论坛发帖,你也用ARX开发吗?
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-21 09:53:38 | 显示全部楼层
我不是专门弄这个的,刚开始学,只是看到这个运行比较快。而且还能自定义实体,感觉有很大的空间
发表于 2013-5-21 22:30:04 | 显示全部楼层
我也是刚学ARX给你点建议:如果你是想随便写点小程序玩玩的话,你应该学LISP,因为lisp很容易上手和这方面的学习资料很多,用点心的话一个月都能学有所成,但如果你有C++基础的话ARX是更好的选择,因为ARX功能更强大,很多LISP无法做到的ARX就能轻易做到,而且运行速度更快更好,但如果你没有C++基础又没其它语言基础的话,学起来就会相当困难,像我一样半路出家,没C++基础,就连LISP最简单的字符串赋值也不知怎么弄,而且ARX版块的人很少,很多问题都要自己慢慢摸索,学起来非常吃力,到最后有可能你会慢慢就放弃了。
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 6 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-22 07:46:20 | 显示全部楼层
Gdlprfcu 发表于 2013-5-21 22:30
我也是刚学ARX给你点建议:如果你是想随便写点小程序玩玩的话,你应该学LISP,因为lisp很容易上手和这方 ...
谢谢建议,现在第一目标就是想把自己已经做好的LISP插件 用ARX实现,这样能提高速度,对于学习ARX还相对容易上手。数量大一些,LISP做出来的东西确实有些速度慢。
这几天的学习ARX有一些入门了。我想学也是想做个例子,没有C++基础的 也是有可能学会一些的。
怎么没什么动静呀,大家等着你的大作呢,不会这么快就放弃了吧。  详情 回复 发表于 2013-6-2 20:49
已领礼包: 593个
发表于 2013-5-22 12:45:00 来自手机 | 显示全部楼层
有什么心得发上来与大家一起共勉
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-22 16:32:32 | 显示全部楼层
守仁格竹GM 发表于 2013-5-22 07:46
谢谢建议,现在第一目标就是想把自己已经做好的LISP插件 用ARX实现,这样能提高速度,对于学习ARX还相对 ...
欢迎多和大家交流。
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-23 07:45:55 | 显示全部楼层
好的 有什么 过程中的问题 我也会及时发帖提出来的,可能别人也会遇到同样问题
发表于 2013-6-2 20:49:13 | 显示全部楼层
这段时间 家装修呢 另外工作需要在学习另外一个新软件 暂时搁置了一下,过段时间再说了  详情 回复 发表于 2013-6-3 09:31
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-6-3 09:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-14 16:13:41 | 显示全部楼层
如果要用ARX,可以考虑安装VS 2005+AutoCAD 2008(32位)的方案,实测可行。
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.660424 second(s), 53 queries , Gzip On.
