查看: 2946|回复: 8
[求助] 用lsp代码实现加载/卸载自定义设置
发表于 2013-5-21 11:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何用lsp代码实现加载/卸载自定义设置,将图片中的FRXC文件自动加载?
发表于 2013-5-21 11:33:36 | 显示全部楼层
menugroup 吧
 楼主| 发表于 2013-5-21 11:47:41 | 显示全部楼层
(menugroup "frxc.cui") 是这样吗?试了不行
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-21 12:28:54 | 显示全部楼层
  1. ;;加载菜单 FRXC
  2. (if (not (menugroup "FRXC"))
  3.   (command "menuload" "FRXC")
  4.   )
  5. ;;卸载菜单 FRXC
  6. (if (menugroup "FRXC")
  7.   (command "menuunload" "FRXC")
  8.   )
  9. ;;高版本的CAD也可用CuiLoad 和CuiUnLoad命令
发表于 2013-5-21 12:37:32 | 显示全部楼层
  1. ;;;|如果菜单没有被加载,加载菜单文件
  2. (defun menuload(/ n)
  3.   (if (null(menugroup "frxc"))
  4.     (progn
  5.       (setq n 1)
  6.       (while (< n 24)
  7.         (if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
  8.           (setq n (+ n 1))
  9.           (progn
  10.             (if        (> n 3)
  11.               (setq n (- n 2))
  12.               (setq n 3)
  13.             )
  14.             (command "menuload" "frxc")
  15.             (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+frxc.pop1"))
  16.             (setq n 25)
  17.           )
  18.         )
  19.       )
  20.     )
  21.   )(princ)
  22. )
没有仔细看NEWER提供的帮助文件,menugroup是检查你的菜单组有没有你指定名字的菜单存在,如果存在返回菜单组名,否则返回NIL,例如(menugroup "frxz"),如果你没有加载则返回NIL,如果加载了,返回"frxz"),登录菜单要用(command "menuload" "frxz")登录菜单,登录菜单参照秋风以前的菜单登录程序
评分
参与人数 2D豆 +9 收起 理由
XDSoft + 6 热心帮忙奖!
牢固 + 3 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 685个
发表于 2013-5-21 13:32:00 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。
已领礼包: 6468个
发表于 2013-6-5 00:50:30 | 显示全部楼层
G版的简单。
上面的两个代码作用不一样,无所谓哪个简单。  详情 回复 发表于 2013-6-5 01:08
已领礼包: 20个
发表于 2013-6-5 01:08:21 | 显示全部楼层
已领礼包: 6468个
发表于 2013-6-5 11:41:27 | 显示全部楼层
自定义菜单文件貌似不能放在Program Files路径下面,会找不到,不知如何解决。(不放在ACAD的安装路径下)
GMT+8, 2026-11-6 20:47 , Processed in 0.633672 second(s), 53 queries , Gzip On.
