查看: 2000|回复: 10
[求助] 获取圆弧的起点 中点 端点
已领礼包: 79个
发表于 2013-5-21 15:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我在网上看到的一段程序,不知道是哪位前辈的了,
  1. ;取线的<起点>,<中点>,<终点>
  2. (DEFUN xl-3p (e / ps pe pm)
  3.    (setq ps (vlax-curve-getstartparam e)
  4.          pe (vlax-curve-getendparam e)
  5.          pm (/ (- pe ps) 2))
  6.    (mapcar 'vlax-curve-getpointatparam (list e e e) (list ps pm pe))
  7. )
我反复试了很多次,就是不能实现圆弧的起点 中点  端点 ,求大神们帮忙看看
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 出题引导交流奖!
查看全部评分
已领礼包: 2688个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-5-21 15:57:36 | 显示全部楼层
         pe (vlax-curve-getendparam e)应改为==>
(setq ps (vlax-curve-getstartpoint e)
         pe (vlax-curve-getendpoint e)
你确定可以?  发表于 2013-5-21 15:59
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
炫翔 + 3 及时回复奖!
查看全部评分
已领礼包: 32个
发表于 2013-5-21 16:09:39 | 显示全部楼层
帮顶拿分:lol
已领礼包: 2688个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-5-21 16:56:23 | 显示全部楼层
To 炫翔版主:
用pl线实验是可以。不过,我是菜鸟,也不确定是否就是完全正确的。
如有错误之处,还请版主指正,谢谢。
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-21 17:01:18 | 显示全部楼层
提供思路:
  1. ;一个比较传统的求法
  2. (defun c:XX()
  3.    (if (setq ent (car (entsel "\n请选择圆弧:")))
  4.        (if (= (cdr (assoc 0 (setq db (entget ent)))) "ARC")
  5.            (progn
  6.                (setq pc (cdr (assoc 10 db)) ;圆心
  7.        r  (cdr (assoc 40 db)) ;半径
  8.        a0 (cdr (assoc 50 db))
  9.        a1 (cdr (assoc 51 db))
  10.        ps (polar pc a0 r);起点
  11.        pe (polar pc a1 r);止点
  12.        pd (mapcar '* '(0.5 0.5) (mapcar '+ ps pe))
  13.        pm (polar pc (angle pc pd) r);中点
  14.        an (- a1 a0);圆心角
  15.         )
  16.         (if (< an 0) (setq an (+ an (* 2.0 pi))))
  17.         (princ (strcat "\n圆心=" (rtos (car pc) 2 3) "," (rtos (cadr pc) 2 3)))
  18.         (princ (strcat "\n起点=" (rtos (car ps) 2 3) "," (rtos (cadr ps) 2 3)))
  19.         (princ (strcat "\n止点=" (rtos (car pe) 2 3) "," (rtos (cadr pe) 2 3)))
  20.         (princ (strcat "\n中点=" (rtos (car pm) 2 3) "," (rtos (cadr pm) 2 3)))
  21.         (princ (strcat "\n圆心角=" (angtos an 1 6) ))
  22.            )
  23.            (alert "所选取的不是圆弧!")
  24.        )
  25.    )
  26. )
已领礼包: 593个
发表于 2013-5-21 17:22:23 | 显示全部楼层
对圆弧 param 是角度,所以
  pm (/ (- pe ps) 2)) -> pm (/ (+ pe ps) 2.)
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-21 18:17:57 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-5-21 17:22
对圆弧 param 是角度,所以
帮你改了
  1. (DEFUN xl-3p (e / ps pe pm)
  2.    (setq ps (vlax-curve-getstartparam e)
  3.          pe (vlax-curve-getendparam e)
  4.          pm (/ (+ pe ps) 2))
  5.    (mapcar 'vlax-curve-getpointatparam (list e e e) (list ps pm pe))
  6. )
首尾参数相加/2是中间点的。什么东西的中点,也应该是 相加除2啊。
5和9的中间是----》 (5+9)/2 = 7
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-21 18:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
取中点用vlax-curve-getpointatdist函数比较可靠!可以适用各种曲线!
已领礼包: 3394个
发表于 2013-5-21 18:32:39 | 显示全部楼层
pm (/ (- pe ps) 2))   =》pm (/ (+ pe ps) 2))
忘记刷新,重复了 ,只说注意e的类型为VLA-object
已领礼包: 3394个
发表于 2013-5-21 18:36:47 | 显示全部楼层
中点有时好像是相对弧形的的中点,可能是大于180的弧线不对
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.547510 second(s), 47 queries , Gzip On.
