查看: 1339|回复: 2
[求助] 两点等分待修改
发表于 2013-5-22 15:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:tt()
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq  p1 (getpoint "\n第一点:")
  p2 (getpoint p1 "\n第二点:")
;;;两点距离
  (princ
    (strcat "\n****两点距离:" (rtos (distance p1 p2) 2 3))
;;;等分数量:
  (setq n (getint "\n等分数量:"))
;;;等分子函数,根据两点点及等分数量得出等分点列表
  (defun tt-df (p1 p2 n)
    (if  (> (1- n) 0)
      (cons (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) n 1.0))
      (tt-df (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) n 1.0))
       p2
       (1- n)
;;;等分点列表
  (setq lst (tt-df p1 p2 n))
;;; 起点、终点、等分点处画园
  (mapcar '(lambda (x) (vl-cmdf "CIRCLE" x 1.0))
    (append (list p1) lst (list p2))
  (prin1)
这段代码我想将圆变成点的方式。如何改?
已领礼包: 2个
发表于 2013-5-22 15:18:06 | 显示全部楼层
(vl-cmdf "point" "non" x )
发表于 2013-5-22 16:15:55 | 显示全部楼层
在这基础上是不是可以加多一项功能
现在的功能是直接在间距离新建等分点,
加多一个选择功能,
在两点间新建等分线,
根据需要选择
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.522222 second(s), 32 queries , Gzip On.
