查看: 4020|回复: 25
[求助] 请教一下各位如何才能实现标注的修改
发表于 2013-5-22 22:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把左边的标注修改成右边为50的标注,好像标注里组码为42的信息是个只读值,我用entmod和subst修改不了呀,能提供下思路不?
倾斜的角度是不变的。应该用什么函数实现撒~~~
已领礼包: 593个
发表于 2013-5-22 23:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
一 不建议直接改数值,不符合精确制图
二 可以改 特性管理器中有文字替代,可以查dxf组码修改,一般用特性管理器即可
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:06:22 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-5-22 23:03
一 不建议直接改数值,不符合精确制图
二 可以改 特性管理器中有文字替代,可以查dxf组码修改,一般用特性 ...
我的意思不是改文字,而是要改它真实的测量值,就是原本是63,想CAD用鼠标拉那样,拉到实际值为50,请问用LISP该改什么呢?
已领礼包: 593个
发表于 2013-5-22 23:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
13 14是控制标注点,要有一定计算会修改试试
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-22 23:12:29 | 显示全部楼层
修改组吗 13,14 ,试试。就是尺寸的夹点。
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:15:11 | 显示全部楼层
你的意思是取得组码是13,14这两个标记点的坐标,然后通过用subst来替换实现,对吧?如果这样的话,是否需要求得角度,然后相当重新创建一个50的坐标,我可以这样理解吗
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-22 23:21:23 | 显示全部楼层
帮你写了个测试程序,修改组吗13和14,程序是基本代码,实际用要加其他判断。
[pcode=lisp,true]
(defun c:TT()
   (if (and (setq e (car (entsel)))
            (setq pt (getpoint "\nPick a Point:"))
      (progn
         (setq ed (entget e)
               old (assoc 13  ed)
               new (cons 13 pt)
               ed (subst new old ed)
         (entmod ed)
   (princ)
[/pcode]
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:22:08 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-5-22 23:12
修改组吗 11 12 13 ,试试。就是尺寸的夹点。
如果修改夹点,如果对齐标注它是倾斜的,是否需要计算下它倾斜的角度
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-22 23:23:59 | 显示全部楼层
HORSE_XU 发表于 2013-5-22 23:15
你的意思是取得组码是13,14这两个标记点的坐标,然后通过用subst来替换实现,对吧?如果这样的话,是否需 ...
实际那个13,14点你需要计算出来,如你说的根据50角度啥的,算出来,就修改13,14
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:24:38 | 显示全部楼层
水平和垂直的可以做得到,如果是倾斜的话,是否要求得10和14与水平的角度?
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-22 23:28:02 | 显示全部楼层
你要是鼠标点取点的话,直接把点给组吗13或者14就成了。50你不用改,除非你想连角度也改了。不过需要注意的是鼠标点取的都是UCS下的点,要转换成WCS点,程序才能适合UCS下。
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-22 23:30:13 | 显示全部楼层
50是角度,如果你想让两个尺寸界线一齐的话,你要修改14点,那么你得根据转角和13点和你鼠标点取的点,算出14点的准确坐标。
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:31:45 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-5-22 23:28
你要是鼠标点取点的话,直接把点给组吗13或者14就成了。50你不用改,除非你想连角度也改了。不过需要注意 ...
我的意思是:用entsel取得图元之后,然后用getreal让用户输入一个数字,然后这个标注角度不变,左右的尺寸线长度不变,就仅仅是缩小为50,是这个意思
发表于 2013-5-22 23:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
缩小也要指定基点啊?13 14中间?来自: Android客户端
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-22 23:35:53 | 显示全部楼层
组吗50 得到转角,根据P13用 POLAR 距离 角度 算出 P14,修改后,两边的尺寸界线就一齐了。
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.675387 second(s), 60 queries , Gzip On.
