查看: 5281|回复: 18
[求助] AutoLISP 写文件程序失灵(附源代码)
发表于 2013-5-23 23:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触AutoLISP编程,找到吴永进编的魔法书在练习。书中有个例题是将CAD中的文字写入记事本中。但我按照书上的程序编了之后,选取文字后,并不能写出所选的文字,记事本是空白的。不知道是什么原因,请各位大侠路过瞧一瞧,诊断诊断:
源程序如下:
从CAD中选取文字写入记事本
[pcode=lisp,true]
(defun c:ws()
    (setq ffn (getfiled "写出文件" "" "text" 1))
    (princ "\n选择文字...")
    (setq ss (ssget))
    (setq ff (open ffn "w"))
    (setq i 0)
    (repeat (sslength ss)
        (setq ssn (ssname ss i)) ;;返回选择集中第i个原子赋值给变量ssn,类似于ssn=<Entity name:1d62d68>
        (setq ssdata (entget ssn));;提取ssn变量的定义数据,包括图名、图层信息、类型、坐标等数据信息
        (setq sstype (cdr (assoc o ssdata)))
        (if (= sstype "TEXT")
            (progn
                (setq txt (cdr (assoc 1 ssdata)))
                (princ txt ff)
                (princ "\n" ff)
        (setq i (+ 1 i))
    (close ff)
    (princ (strcat "\n写出文件:" ffn))
    (princ)
[/pcode]
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-23 23:46:27 | 显示全部楼层
你是照书输入的? 还是书里面光盘的代码你拷贝粘贴的?
这个我看好像是字母“o", 应该是数字 0
改成0 ,然后运行下代码试试。
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
XDSoft + 4 及时回复奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-23 23:52:38 | 显示全部楼层
考大家眼力吗, o 改成 0
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
XDSoft + 2 及时回复奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-5-23 23:53:07 | 显示全部楼层
晓东真好,这么快就有大侠帮助了。谢谢Lispboy,确实是输入错误。:loveliness:3Q
发表于 2013-5-23 23:55:32 | 显示全部楼层
比我快啊{:soso_e135:}{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-5-23 23:56:08 | 显示全部楼层
QiaoCheng 发表于 2013-5-23 23:52
考大家眼力吗, o 改成 0
新手一枚,原来可以看绿色的,代表数字。还是对函数不熟阿。。。。
发表于 2013-5-23 23:59:23 | 显示全部楼层
建议先学会调试,这样少走很多弯路的:handshake
发表于 2013-5-24 07:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
这要是书上的,这书的水平就值得商榷了: 1 变量没有管理,初学更有开始养成好习惯,2 错误处理木有哪怕一个if,3 没有过滤概念,4 该注释的不讲解,即是导出到文件,那文件操作流程应该有注释来自: Android客户端
已领礼包: 6468个
发表于 2013-5-24 08:29:19 | 显示全部楼层
楼主不是会买到盗版书吧?
就是正版的书错误也很多。  详情 回复 发表于 2013-5-24 08:39
已领礼包: 12494个
发表于 2013-5-24 08:39:09 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2013-5-24 08:29
楼主不是会买到盗版书吧?
就是正版的书错误也很多。
发表于 2013-5-24 12:27:35 | 显示全部楼层
看看区别[pcode=lisp,true](defun c:ws (/ ffn ss ff i ssn ssdata sstype txt ff) ;_ / 后面是局部变量,程序结束回收内存
  (if (and ;_ 判断,以下全部为 T 才执行 Progn
(setq ffn (getfiled "写出文件" "" "text" 1)) ;_ 获取写出的文件
(progn
   (princ "\n选择文字...") ;_ 返回值为 nil ,所以后面要加 t
   t
) ;_结束 progn
(setq ss (ssget '((0 . "text")))) ;_这里加上过滤,后面就不用再判断是否是文字了
      ) ;_结束and, 只有每个语句返回非 Nil 才执行Progn 内部操作
    (progn
      (setq ff (open ffn "w") ;_以写模式打开文件
     i  0;_选择计数器
       ssdata (entget ssn) ;_提取ssn变量的定义数据,包括图名、图层信息、类型、坐标等数据信息
       txt    (cdr (assoc 1 ssdata)) ;_取出其中的 String,
(write-line txt ff) ;_把 Text 逐个写入文件
(setq i (+ 1 i)) ;_计数器加 1
      (close ff) ;_关闭文件
      (princ (strcat "\n写出文件:" ffn " ok!")) ;_提示文件位置
  (princ);_抑制命令行回显
)[/pcode]
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
cy956 + 3 有点过度注释之嫌,呵呵!不过应该鼓励!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-5-24 23:01:28 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-5-24 07:54
这要是书上的,这书的水平就值得商榷了: 1 变量没有管理,初学更有开始养成好习惯,2 错误处理木有哪怕一个 ...
嗯,感谢Free-Lancer的建议。注释确实是很清楚,能促使自己搞懂lisp的语句内涵:)
 楼主| 发表于 2013-5-24 23:04:17 | 显示全部楼层
QiaoCheng 发表于 2013-5-23 23:59
建议先学会调试,这样少走很多弯路的
请问调试的步骤是这样吗:
1、切换断点
2、激活编辑窗口
3、逐步执行表达式
另外,怎么看Vlisp中变量的结果呢?我运行的时候在监视窗口中看到的都是“nil”,这有什么含义呢?
感谢赐教!
 楼主| 发表于 2013-5-24 23:21:06 | 显示全部楼层
请教Free-Lancer,你所说的这4个习惯问题有具体的例子吗?
我这样理解是不是对:
1、变量管理:如申明局部变量
2、错误处理(能否举个例子呢,你后面的程序中有没有错误处理呢?)
3、过滤是什么呢,就是指缩小判断的范围吗/
4、注释管理(这个好理解)
发表于 2013-5-24 23:35:47 | 显示全部楼层
moleusher 发表于 2013-5-24 23:04
请问调试的步骤是这样吗:
1、切换断点
2、激活编辑窗口
有新问题最好还是发新主题好,能让其他人快速知道,否则看过这个帖子的以为还是在继续讨论呢。
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.722861 second(s), 58 queries , Gzip On.
