楼主: eachy
2013-05-24 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:签到
发表于 2013-5-24 17:57:43 | 显示全部楼层
长风(龙少)(8240891)于2013-05-24 17-57-43:
百度也没有找到
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-24 17:57:51 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-05-24 17-57-51:
[qqimg]{1D7EC5AE-0AFA-57DD-8929-00B65DFA7FC7}.gif[/qqimg]
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-24 17:58:28 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-05-24 17-58-28:
1最烂的办法,不用快捷键,选中右键复制,然后编辑-粘贴
2.选中ctrl+shift+c---再ctrl+shift+v,然后再把块炸开,这个是复制成块的。只是多了一步
3.我是用的这个办法工具-自定义-界面-键盘快捷键 在界面右面会有CTRL+的所有快捷键,你会看到所有的快捷键是对号,只有CTRL+v前面是X号,可以把这个CTRL+v键改成例如CTRL+b的快捷键。以后用这个可以了!
4.不想用第三个CTRL+b键,可以再按3步骤的方法一次。把CTRL+b键改回CTRL+v键,然后就可以了,我是这种情况,不过,我没搞懂粘贴,和自由粘贴的区别,我把自由粘贴改成ctrl+m,粘贴改成CTRL+v键
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-24 18:00:06 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-05-24 18-00-06:
执行复制 粘贴 不了的原因有很多的
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-24 18:00:25 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-05-24 18-00-25:
锁定 天正的图 多重加密块...
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2013-5-24 18:00:42 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2013-05-24 18-00-42:
另类purge
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-24 18:01:01 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-05-24 18-01-01:
[qqimg]{21D9A6C2-40C3-63D2-33AA-DCA15FE04FA3}.gif[/qqimg]
发表于 2013-5-24 18:01:30 | 显示全部楼层
water_system(924604042)于2013-05-24 18-01-30:
if判断要表示且的话 用and吗?
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-24 18:01:47 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-05-24 18-01-47:
AND 是和的意思
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-24 18:01:53 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-05-24 18-01-53:
OP是或者
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-24 18:01:55 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-05-24 18-01-55:
OR
发表于 2013-5-24 18:02:13 | 显示全部楼层
water_system(924604042)于2013-05-24 18-02-13:
(if
(and (>= 0 pt_rt) (= 1 bibt))
我这样 pt_rt 是5  bibt 是1
发表于 2013-5-24 18:02:20 | 显示全部楼层
water_system(924604042)于2013-05-24 18-02-20:
后面的程式也不执行
发表于 2013-5-24 18:02:35 | 显示全部楼层
water_system(924604042)于2013-05-24 18-02-35:
就是两个条件都满足就执行 and??
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-24 18:02:44 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-05-24 18-02-44:
>=  错误
GMT+8, 2026-10-14 11:52 , Processed in 0.679831 second(s), 23 queries , Gzip On.
