查看: 2631|回复: 10
[已解决] 怎么才能把自己程序里的配置保存下来?
发表于 2013-5-24 09:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能把自己程序里的配置保存下来,以便下次使用上次的配置?是写入到文本文件里么?怎么个存取方法?如我想读取第5行 怎么弄,不会是执行5次realline吧
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-24 10:10:11 | 显示全部楼层
自己程序中的变量? 存到一个全局变量就行了。
发表于 2013-5-24 10:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
用词典保存来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-5-24 10:44:21 | 显示全部楼层
全局变量是暂时的 CAD关了就没了
 楼主| 发表于 2013-5-24 10:49:45 | 显示全部楼层
大神 大概请说下怎么弄?
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-24 10:59:52 | 显示全部楼层
如果只是和本图有关的,那么推荐保存到词典,对象的扩展词典,对象的扩展数据里面。
比如,图纸比例,你就可以保存到比如 层0 的扩展实体数据里面,因为层0是永远存在的。
程序需要的时候,读取出来就行了。
 楼主| 发表于 2013-5-24 11:07:46 | 显示全部楼层
比如,图纸比例,你 ...
是不是不能用lisp读取啊 我百度下 谢谢!
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-24 11:36:33 | 显示全部楼层
可以用SetEnv函数保存为环境变量
(setq Env "MyApp\\Var1" 变量值字串)
读取:
(setq var (GetEnv  "MyApp\\Var1"))
发表于 2013-5-24 11:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
用vlax-ldata 类保存读取来自: Android客户端
已领礼包: 3256个
发表于 2013-5-25 14:23:32 | 显示全部楼层
我也正想了解一下,应该可以保存为.ini配置文件的,只会不知道怎么写函数
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:28:06 | 显示全部楼层
搞定了。 用以下代码,参数存取立即生效。只是代码长了些,而且借用了大神的部分代码。哈哈
方法:新建一个空的set.INI先 放在搜索路径中 ;;;读配置文件
  1. ;;;读配置文件
  2. (defun set_output (n / data datalist ff file)
  3.   (setq n (1- n))
  4.   (setq file (findfile "Set.ini"))
  5.   (setq ff (open file "R"))
  6.   (setq data (read-line ff))
  7.   (setq datalist '())
  8.   (while data
  9.     (setq datalist (cons data datalist))
  10.     (setq data (read-line ff))
  11.   )
  12.   (close ff)
  13.   (setq setdata (reverse datalist))
  14.   (nth n setdata)
  15. )
  16. ;;;写配置文件
  17. (defun set_input (n new / data datalist ff file i nlst x)
  18.   (setq n (1- n))
  19.   (setq file (findfile "Set.ini"))
  20.   (setq ff (open file "R"))
  21.   (setq data (read-line ff))
  22.   (setq datalist '())
  23.   (while data
  24.     (setq datalist (cons data datalist))
  25.     (setq data (read-line ff))
  26.   )
  27.   (close ff)
  28.   (setq setdata (reverse datalist))
  29.   (if (> (length setdata) n)
  30.     (progn
  31.       (setq i 0)
  32.       (foreach x setdata
  33. (setq nlst (append
  34.        nlst
  35.        (list (if (= i n)
  36.         new
  37.         x
  38.       )
  39.        )
  40.      )
  41.        i (1+ i)
  42. )
  43.       )
  44.     )
  45.   )
  46.   (setq file (findfile "Set.ini"))
  47.   (setq ff (open file "w"))
  48.   (setq I 0)
  49.   (repeat (1- (length setdata))
  50.     (write-line (nth i nlst) ff)
  51.     (setq i (1+ i))
  52.   )
  53.   (close ff)
  54. )
n代表set.INI中的第n行,你可以直接读取第n行的数据,或将参数直接写入第n行
如:
  1. (defun c:tttt ()
  2.   (set_input 7 "XXX")
  3.   (set_output 7)
  4.   (princ)
  5. )
GMT+8, 2026-11-6 23:35 , Processed in 0.438732 second(s), 48 queries , Gzip On.
