查看: 1579|回复: 8
[求助] 设置标注文字高度
发表于 2013-5-25 20:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,Lisp中如何设置当前标注文字高度
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-25 20:27:34 | 显示全部楼层
系统变量 DIMTXT 设置当前标注文字高度!除非当前当前文字具有固定高度!
 楼主| 发表于 2013-5-25 20:34:10 | 显示全部楼层
请教版主,
我(setvar "dimtxt" 6)这么写变量,怎么文字高度没有变化, 另你说当前文字具有固定高度可以修改为不固定高度吗
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-25 20:41:07 | 显示全部楼层
PCFLY 发表于 2013-5-25 20:34
请教版主,
我(setvar "dimtxt" 6)这么写变量,怎么文字高度没有变化, 另你说当前文字具有固定高度可以修 ...
你要说清楚,你是要修改已标注的文字高度,还是要修改当前标注文字的高度!(setvar "dimtxt" 6)只能对后面再标注的标注起作用!之前的标注要用标注更新命令更新下!这一切都是建立在当前标注文字样式无固定高度的情况下!
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:12:50 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-5-25 20:41
你要说清楚,你是要修改已标注的文字高度,还是要修改当前标注文字的高度!(setvar "dimtxt" 6)只能对后 ...
我主要是想实现这样的效果:   比喻当前标注文字高度为3.0 ,当我运行这个程序输入新的标注文字高度为6.0后,然后再来用任意一个标注命令时,其标注文字的高度要求是6.0
发表于 2013-5-25 21:44:03 | 显示全部楼层
PCFLY 发表于 2013-5-25 21:12
我主要是想实现这样的效果:   比喻当前标注文字高度为3.0 ,当我运行这个程序输入新的标注文字高度为6.0 ...
4楼G版已经说的够清楚了!(setvar "dimtxt" 6)是要在当前标注的文字样式的高度为0才行!
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-26 04:26:30 | 显示全部楼层
标注样式中的文字引用的文字样式设置里面,不要有固定高度,把文字样式的高度设置为0
 楼主| 发表于 2013-5-26 14:29:11 | 显示全部楼层
请教各位,是否把文字样式的高度设置为0后,后续就可以用(setvar "dimtxt" 6)这样随意更改高度呢.
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-26 14:37:16 | 显示全部楼层
(setvar "dimtxt" 6)
这样的结果,是影响你接下来生成的DIM实体,对于之前的没影响。看你想怎么做了,修改之前的,不能这样做。
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.523056 second(s), 45 queries , Gzip On.
