查看: 1961|回复: 6
判断表中子项是否均相同
发表于 2013-5-26 16:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
;判断表中子项是否均相同
(defun apply-eq (lst / i a mid)
  (setq i 0
        a (if (cadr lst)
            t
            nil
  (while (and
           a
           (setq mid (nth (1+ i) lst))
    (if (equal mid (nth i lst))
      nil
      (setq a nil)
    (setq i (1+ i))
  a
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
ScmTools + 2 资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-6-8 02:41:46 | 显示全部楼层
这不用这么复杂吧
(not (vl-remove (car Lst) Lst))
发表于 2013-6-8 10:56:07 | 显示全部楼层
还是有差别的,你试下(setq lst '((1 2 3)(1 2 3)(1 2 3)(1 2 3)(1 2 3)(1 2 3.0)))
发表于 2013-6-8 11:12:28 | 显示全部楼层
楼上的代码可以这样
;;;判断点表是否相同,包括点表
;;;By snsj,lst为一个测试表
(defun apply-eq(lst / pd)
(mapcar '(lambda(x y)
  (if(equal x y)(setq pd t)(setq pd nil)))lst(cdr lst)
        )pd
发表于 2015-2-12 12:14:31 | 显示全部楼层
:@这不用这么复杂吧:@
发表于 2018-10-5 09:18:10 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2018-11-4 10:18:48 | 显示全部楼层
二楼精辟!
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.209092 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
