查看: 2735|回复: 3
[他山之石] 用LISP修改LWPOLYLINE的指定的顶点坐标
发表于 2013-5-27 08:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Change a specific coordinate in a LWPOLYLINE in Lisp                                         By Gopinath Taget
  The LWPOLYLINE (or light weight polyline) will typically have multiple coordinates and it is not easy to modify these vertices. What is the easiest way to access specific coordinates in a LWPOLYLINE and modify it?
  The following lisp code demonstrates an easy way. The lisp code snippet increments the Y values of the LWPOLYLINE vertices by 5 units:
------------------------------------------------------翻译的分割线--------------------------------------------------
LWPOLYLINE(或者轻多段线 light weight polyline) 通常有多个顶点并且要修改它们不是很容易,有什么方便的方式存取LWPOLYLINE指定的顶点坐标并且修改它?
  下面的LISP代码演示了一个方便的方法,把一个多段线的顶点坐标的Y值增加5个单位。
  1. (defun Test (e ed / i vt)
  2.   (setq i 0)
  3.   (repeat (length ed)
  4.     (if  (= (car (nth i ed)) 10) ;_if item is a vertex
  5.       (progn
  6.   (setq vt (cdr (nth i ed))) ;_ get vertex values
  7.   (setq X (car vt)) ;_ get the x value
  8.   (setq Y (cadr vt)) ;_ get the y value
  9.   (setq Y (+ 5 Y)) ;_ increment the Y value by 5 units
  10.   ;; replace the old y value with the new y value
  11.   (setq vt (subst Y (nth 1 vt) vt))
  12.   ;; update the entity definition with new vertex information
  13.   (setq ed (subst (cons 10 vt) (nth i ed) ed))
  14.   (entmod ed) ;_update the drawing
  15.       ) ;_progn
  16.     ) ;_if
  17.     (setq i (1+ i))
  18.   ) ;_repeat
  19. ) ;_Test
  20. (defun C:MyTest  (/ e ed)
  21.   (setq  e  (car (entsel))
  22.   ed (entget e)
  23.   )
  24.   (if (= (cdr (assoc 0 ed)) "LWPOLYLINE")
  25.     (test e ed)
  26.   ) ;_if
  27. ) ;_C:MyTest
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xshrimp + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 208个
发表于 2013-5-27 08:28:58 | 显示全部楼层
楼主有空,最好能翻译一下吧..
已领礼包: 9341个
发表于 2013-5-27 12:00:45 | 显示全部楼层
感谢Free-Lancer 分享程序!
发表于 2013-9-23 16:11:30 | 显示全部楼层
感谢分享,正好用上。
GMT+8, 2026-11-6 17:53 , Processed in 0.470514 second(s), 36 queries , Gzip On.
