查看: 10417|回复: 17
[越飞越高讲堂] 椭圆论
发表于 2013-5-28 01:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
收集了一些有关椭圆的程序和链接:
一、椭圆的基本要素与其创建和更新
椭圆的几个基本参数:
DXF 组码中的几个数值
10  椭圆中心
11  长轴矢量
40  长短比率
41  起点角度
42  终点角度
210  法线矢量
这些参数可以由entget得到,也可以由activeX方法得到。
注: 起点角度和终点角度的计算,如果是不是椭圆弧,是全椭圆,则这个数值为:
    O 和2Pi,如果是椭圆弧,则如图1;
    需要注意的是vla-get-StartAngle 和 vla-get-StartParameter 在一般情况
    下,是两个不同数值,它们所代表的角度的意义如上图。同样去理解:
    vla-get-EngAngle 和 vla-get-EndParameter. 但是:
    vla-get-StartParameter = vlax-curve-getStartParam
    vla-get-EndParameter = vlax-curve-getEndParam
    vlax-curve-getParamAtPoint 其参数可按照上述方式去理解。
[pcode=lisp,true]
;;; 功能: 画一个椭圆
;;; 输入: 中心,长轴,短轴和旋转角度
;;; 输出: 成功返回椭圆的图元名,否则返回nil
(defun Ent:Make_Ellipse (cen a b ang  / maj rat)
  (if (> b a)
    (setq maj (polar '(0 0 0) (+ ang (/ pi 2)) b)
   rat (/ a b 1.0)
    (setq maj (polar '(0 0 0) ang a)
   rat (/ b a 1.0)
  (entmakeX
    (list
      '(0 . "ELLIPSE")
      '(100 . "AcDbEntity")
      '(100 . "AcDbEllipse")
      (cons 10 cen)
      (cons 11 maj)
      (cons 40 rat)
;;; 功能: 画一个空三维空间的椭圆
;;; 输入: 中心,长轴,短轴、旋转角度和法线矢量
(defun Ent:Make_Ellipse_3d (cen a b ang an1 an2 Normal / maj rat)
  (if (> b a)
   rat (/ a b 1.0)
   rat (/ b a 1.0)
  (setq Normal (mat:unit Normal))
  (setq maj (trans maj Normal 0 T))
  (entmakeX
    (list
      '(0 . "ELLIPSE")
      (cons 10 cen)
      (cons 11 maj)
      (cons 40 rat)
      (cons 41 an1)
      (cons 42 an2)
      (cons 210 Normal)
;;; 功能: 画一个椭圆弧
;;; 输入: 中心,长轴,短轴和旋转角度,起始角度,终点角度
;;; 输出: 成功返回椭圆弧的图元名,否则返回nil
(defun Ent:Make_EllipseArc (cen a b ang an1 an2 / maj rat)
  (if (> b a)
   rat (/ a b 1.0)
   rat (/ b a 1.0)
  (entmakeX
    (list
      '(0 . "ELLIPSE")
      (cons 10 cen)
      (cons 11 maj)
      (cons 40 rat)
      (cons 41 an1)
      (cons 42 an2)
;;; 功能: 从某一点获取椭圆的参数(纯数学法)
;;; 输入: 椭圆上的一点和构成椭圆的参数:中心,半长轴,半短轴和旋转角
;;; 输出: 此点的参数值
(defun ELL:GetParam (pt Cen a b ang / x y p)
  (setq p (mapcar '- pt cen))
  (setq x (car p))
  (setq y (cadr p))
  (atan
    (* a (- (* y (cos ang))(* x (sin ang))))
    (* b (+ (* x (cos ang))(* y (sin ang))))
;;; 功能: 更新平面椭圆
;;; 输入: 要更新的实体名,更新后的中心,半长轴,半短轴和旋转角
;;; 输出: 成功返回该实体名,否则返回nil
(defun ELL:Update (ent cen a b ang / D C X R m n an)
  (if (> b a)
    (setq m b n a an (+ ang (/ pi 2)))
    (setq m a n b an ang)
  (setq D (entget ent))
  (setq C (cons 10 cen))
  (setq X (cons 11 (polar '(0. 0. 0.) an m)))
  (setq R (cons 40 (/ n m 1.0)))
  (setq D (subst C (assoc 10 D) D))
  (setq D (subst X (assoc 11 D) D))
  (setq D (subst R (assoc 40 D) D))
  (entmod D)
  (entupd ent)
[/pcode]
评分
参与人数 2威望 +2 D豆 +15 贡献 +2 收起 理由
XDSoft + 1 + 10 + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
牢固 + 1 + 5 + 1 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2013-5-28 01:31:13 | 显示全部楼层
二、椭圆的曲率、弧长、面积和离心率
[pcode=lisp,true]
;;; 二、椭圆的曲率、弧长、面积和离心率
;;;功能: 获取椭圆上一点处的曲率和转弯半径
;;;参数: 椭圆实体和椭圆上的一点
;;;返回: 此处离心圆圆心、转弯半径及其曲率(离心率)
;;;说明: 如果要在CAD中几何作图,可以参考此贴:
;;;      http://bbs.mjtd.com/thread-62980-1-1.html
(defun ELL:GetCurvature (en pt / dxf maj rat a b p par x y k v1 v2 rad cen)
  (setq dxf (entget en))
  (setq maj (cdr (assoc 11 dxf)))
  (setq rat (cdr (assoc 40 dxf)))
  (setq a   (distance '(0 0) maj))
  (setq b   (* a rat))
  (setq p   (vlax-curve-getclosestpointto en pt))
  (setq par (vlax-curve-getParamAtPoint en p))
  (setq v1  (vlax-curve-getFirstDeriv en par))
  (setq v2  (list (- (cadr v1)) (car v1) (caddr v1)))
  (setq x   (* a (cos par)))
  (setq y   (* b (sin par)))
  (setq k   (expt rat 4))
  (setq rad (/ (expt (+ (* y y) (* k x x)) 1.5) rat rat b b))
  (setq cen (polar p (angle '(0 0 0) v2) rad))
  (list cen rad (/ 1 rad))
;;;测试椭圆的曲率:
(defun c:GetCurvature (/ sel ent dxf pnt ret)
  (setq sel (nentselp "\n选取椭圆:"))
  (if (and (setq ent (car sel))
    (setq dxf (entget ent))
    (= "ELLIPSE" (cdr (assoc 0 dxf)))
    (progn
      (setq pnt (cadr sel))
      (setq ret (ELL:GetCurvature ent (trans pnt 1 0)))
      (princ ret)
      (entmakeX
(list
   '(0 . "CIRCLE")
   (cons 10 (car ret))
   (cons 40 (cadr ret))
  (princ)
;;; 椭圆的离心率由椭圆的长短比率得出。(sqrt  (- 1 (* ratio ratio)))
;;; 离心率越大圆就越扁,越小则越接近于圆
;;; 功能: 获取椭圆的离心率,值越大形状越扁,越小越接近圆
;;; 输入: 椭圆的图元名
;;; 输出: 椭圆的离心率
(defun ELL:Eccentricity (e / ratio)
  (setq ratio (cdr (assoc 40 (entget e))))
;;; 说明: 此函数为纯数学计算,意味可不用图元参与,采用了龙贝塔积分法。
;;;       适用于某些特殊情况。一般可用vlax-curve函数获得。见样例。
;;; 功能: 获取椭圆弧的长度。
;;; 输入: 椭圆的长半轴,短半轴,参数1,参数2和精度
;;; 输出: 椭圆弧的长度
(defun ELL:Length (la lb p1 p2 eps / Func)
  (defun Func (x / cx ee)
    (setq cx (cos x))
    (setq ee (* (+ la lb) (- la lb)))
    (sqrt (- (* la la) (* ee cx cx)))
  (Math:Romberg p1 p2 eps)
;;; 说明: 此函数为纯数学计算,意味可不用图元参与,速度居然不慢。
;;;       适用于某些特殊情况。一般可用vlax-curve-getarea函数获得,也可以
;;;       用vla-get-area获得。测试见样例。
;;; 功能: 获取椭圆弧的面积。
;;; 输出: 椭圆弧的面积
(defun ELL:Area (la lb A1 A2 / a k)
  (if (> A1 A2)
    (setq A (- (+ pi pi A2) A1))
    (setq A (- A2 A1))
  (setq k (sin (* 0.5 A)))
  (setq k (* 1.333333333333333333333 la k k k))
  (* 0.5 la lb (- A (sin A)))
;;;测试椭圆弧长和面积样例
(defun c:TestLA (/ e o la lb par1 par2 l1 l2 s1 s2 s3)
  (setq e  (car (entsel "\n请选择椭圆弧: ")))
  (setq o  (vlax-ename->vla-object e))
  (setq la (vla-get-MajorRadius o))
  (setq lb (vla-get-MinorRadius o))
  (setq par1 (vlax-curve-getStartParam e))
  (setq par2 (vlax-curve-getEndParam e))
  (setq l1 (ell:length la lb par1 par2 1e-14))    ; 用数学计算获得椭圆弧长
  (setq l2 (vlax-curve-getDistAtParam e par2))      ; 用vlax-curve的函数获得椭圆弧长
  (princ "\n用vlax-curve函数计算的结果和积分法计算相差:")
  (princ (rtos (- l1 l2) 2 20))
  (misc:test 1001
    '((ell:length la lb par1 par2 1e-8)                                 ; 因为椭圆弧长没有数学公式,所以慢了
  (setq s1 (vla-get-area o))
  (setq s2 (ELL:Area la lb par1 par2))
  (setq s3 (vlax-curve-getarea e))
  (princ "\n用vla-get-area函数计算的结果和数学法计算相差:")
  (princ (rtos (- s1 s2) 2 20))
  (misc:test 1001
    '((ELL:Area la lb par1 par2)     ; 居然用这个方法最快??
      (vla-get-area o)
  (princ)
[/pcode]
评分
参与人数 1D豆 +5 贡献 +1 收起 理由
炫翔 + 5 + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-5-28 01:34:59 | 显示全部楼层
三、空间椭圆的变换矩阵及其法线和平面投影
[pcode=lisp,true]
;;; 三、空间椭圆的变换矩阵及其法线和平面投影
;;; 功能: 获取椭圆的变换矩阵
;;; 输入: 椭圆的图元名
;;; 输出: 椭圆的变换矩阵及逆矩阵
;;; 说明: 由椭圆的长轴矢量,和短轴矢量以及法线矢量可以构成椭圆自身的变换
;;;       矩阵。如果椭圆位于图块内或者嵌套块内,关于其变换矩阵可以参考这
;;;       个帖子的讨论:http://bbs.mjtd.com/thread-93828-1-1.html.
;;;       此帖中对椭圆的变换讨论的比较深入。
(defun ELL:TransMatrix (e / Obj Cen DX DY DZ mat)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
  (setq Cen (vlax-get obj 'Center))                                        ; 中心点
  (setq DX  (Mat:unit (vlax-get obj 'MajorAxis)))                       ; OCS的X轴方向 长轴方向
  (setq DY  (Mat:unit (vlax-get obj 'MinorAxis)))                        ; OCS的Y轴方向 短轴方向
  (setq DZ  (Mat:unit (vlax-get obj 'Normal)))                                ; OCS的Z轴方向 法线方向
  (setq mat (list DX DY DZ))                                                    ; 椭圆的旋转矩阵
  (list
    (Mat:DispToMatrix (Mat:trp mat) cen)                                ; 椭圆的变换矩阵 = (trans Pt En 0)
    (Mat:DispToMatrix mat (mapcar '- (Mat:mxv mat cen)))                ; 椭圆的逆变换矩阵 = (trans Pt 0 En)
;;; 功能: 获取椭圆的旋转矩阵
;;; 输入: 椭圆的长轴矢量和椭圆的法线
;;; 输出: 椭圆的旋转变换矩阵及逆矩阵
(defun ELL:RotationMatrix (Maj Nrm / DX DY DZ mat)
  (setq DX (Mat:unit Maj))                                                     ; OCS的X轴方向
  (setq DZ (Mat:unit Nrm))                                                ; OCS的Z轴方向
  (setq DY (Mat:Unit (Mat:vxv DZ DX)))                                        ; OCS的Y轴方向
  (setq mat (list DX DY DZ))                                                    ; 椭圆的旋转矩阵的逆矩阵
  (list (Mat:trp mat) mat)                                                 ; 椭圆的旋转矩阵和逆矩阵
;;;以下为测试程序
(defun c:testMatrix (/ sel ent mat obj doc)
  (if (setq sel (ssget ":S" '((0 . "ELLIPSE"))))
    (progn
      (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
      (vla-StartUndoMark doc)
      (setq ent (ssname sel 0))
      (setq mat (ELL:TransMatrix ent))
      (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
      (vla-transformby obj (vlax-tmatrix (cadr mat)))
      (command "Select" ent pause)
      (vla-transformby obj (vlax-tmatrix (car mat)))
      (vla-EndUndoMark doc)
      (princ)
;;; 功能: 修改一个椭圆的法线方向(不能直接用ActiveX方法)
;;; 输入: 椭圆的图元名,目标法线方向
;;; 输出: 成功返回椭圆的DXF表,否则返回nil
(defun ELL:Put_Normal (ent Nrm / DXF Maj)
  (setq Nrm (mat:unit Nrm))
  (setq maj (cdr (assoc 11 dxf)))                                        ; 首先取得主轴方向
  (setq maj (trans maj 0 (cdr (assoc 210 dxf)) T))                        ; 主轴方向在OCS中的方向
  (setq maj (trans Maj Nrm 0 T))                                        ; 把OCS中的方向转化为目标方向
  (setq dxf (subst (cons 11 maj) (assoc 11 dxf) dxf))                        ; 椭圆的主轴方向
  (setq dxf (subst (cons 210 Nrm) (assoc 210 dxf) dxf))                        ; 椭圆的法线方向
  (entmod dxf)        ; 更新图元
;;; highflybird  2012.11.1 第一版  2013.5.25 修改于深圳
;;; 功能: 给定一个椭圆或者圆,画出在平面上的投影(一般为椭圆)
;;; 输入: (椭圆、椭圆弧、圆弧、圆)实体E,平面的法线Normal和其一点Origin
;;; 输出: 投影椭圆(创建3d椭圆的几个参数)
;;; 参考: http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84527
;;;       http://www.theswamp.org/index.php?topic=43031.0
(defun ELL:Projection (E Normal Origin /
                       A1  AN1 AN2 ANG B1  C0  C1  C2  ENT OBJ PA0
                       PA1 PB0 PB1 PE0 PE1 PR1 PR2 PS0 PS1 RET)
  (setq C0  (cdr (assoc 10 (entget E))))                                ; 中心点(用vla-get-center可能出错?)
  (setq C0  (trans C0 e 0))                                                ; 此处很重要!!!
  (setq PS0 (vlax-curve-getStartPoint E))                                 ; 这个可以通过角度计算出来StartAngle
  (setq PE0 (vlax-curve-getEndPoint E))                                        ; 这个可以通过角度计算出来EndAngle
  (setq Pr1 (vlax-curve-getStartParam E))
  (setq Pr2 (vlax-curve-getEndParam E))
  (if (LINE:Colinearity C0 PS0 PE0)                                        ; 防止中心,起点,终点共线情况出现
    (setq PA0 (vlax-curve-getPointAtParam E (1+ pr1))                   ; 起点参数加一
          pB0 (vlax-curve-getpointatparam E (1- pr2))                        ; 终点参数加一
    (setq pA0 (vlax-curve-getpointatparam E (* 0.5 (+ pr1 pr2)))        ; 取中点为第二点
          pB0 PE0                                                        ; 终点为第三点
  (mapcar
    (function (lambda (x y) (set x (trans y 0 Normal))))                ; 把这些点投影到平面上
    (quote (PA1 PB1 PS1 PE1 C1))
    (list PA0 PB0 PS0 PE0 C0)                                                ; 椭圆上取的三点、起始点和端点
  (if (setq RET (ELL:C3P C1 PS1 PA1 PB1))                                ; 中心和三点画椭圆法
    (progn
      (setq A1  (cadr ret))                                                 ; 投影椭圆的长轴
      (setq B1  (caddr ret))                                                ; 投影椭圆的短轴
      (setq ang (cadddr ret))                                                ; 投影椭圆的旋转角
      (setq C2  (PLANE:Perpendicular_Foot c0 Origin Normal))                ; 椭圆的实际中心
      (if (vlax-curve-isClosed E)
        (list C2 A1 B1 ang 0 (+ pi pi) Normal)                                ; 返回创建3d椭圆的几个参数
        (progn
          (setq an1 (ELL:GetParam PS1 C1 A1 B1 ang))                        ; 投影椭圆的起始参数
          (setq an2 (ELL:GetParam PE1 C1 A1 B1 ang))                        ; 投影椭圆的终点参数
          (if (> (TRI:Det3P pS1 pA1 pB1) 0)                                ; 此处的确要作判断
            (list C2 a1 b1 ang an1 an2 Normal)                            ; 此时是逆时针
            (list C2 a1 b1 ang an2 an1 Normal)                                 ; 顺时针要交换起始角和终止角
;;;用于投影椭圆的测试:
(defun C:Projection (/ sel ent normal origin i ret)
  (setq sel (ssget '((0 . "ELLIPSE,ARC,CIRCLE"))))
  (setq normal (trans '(0 0 1) 1 0 T))
  (setq origin (getvar 'ucsorg))
  (if sel
    (repeat (setq i (sslength sel))
      (setq ent (ssname sel (setq i (1- i))))
      (if (setq ret (ELL:Projection ent normal origin))
        (apply 'Ent:Make_ELLIPSE_3D ret)
[/pcode]
 楼主| 发表于 2013-5-28 01:39:09 | 显示全部楼层
四、椭圆的展点和椭圆锥的展开曲线
[pcode=lisp,true]
;;; 四、椭圆的展点和椭圆锥的展开曲线
;;; 功能: 椭圆展点。
;;; 输入: 无
;;; 输出: 无
(defun C:ExpandEllipse(/ A B D ENT F I L LEN N OBJ P PAR S SEG)
  (initget 15)
  (setq a (getdist "\n请输入椭圆的长轴:"))
  (initget 15)
  (setq b (getdist "\n请输入椭圆的短轴:"))
  (initget 7)
  (setq n (getint "\n请输入等分数目:"))
  (setq ent (ENT:MAKE_ELLIPSE '(0 0 0) a b 0))
  (setq par (vlax-curve-getendparam obj))
  (setq len (vlax-curve-getdistatparam obj par))
  (setq seg (/ len n))
  (setq l nil)
  (setq d 0)
  (setq i 0)
  (repeat n
    (setq d (* i seg))
    (setq p (vlax-curve-getPointAtDist obj d))
    ;(Ent:Make_Point p)
    (setq l (cons p L))
    (setq i (1+ i))
  (setq l (reverse l))
  (vla-erase obj)
  (if (setq f (getfiled "输入坐标文件名" "D:/" "TXT" 1))
    (progn
      (setq f (open f "W"))
      (foreach p l
        (setq s (strcat (rtos (car p) 2 8) "\t" (rtos (cadr p) 2 8)))
        (write-line s f)
      (close f)
;;; 功能: 展开椭圆锥体。
;;; 输入: 椭圆锥底椭圆的长轴a,短轴b,椭圆锥的高h和分弧精度n
;;; 输出: 展开图的曲线的坐标点(可据此形成展开面)
(defun ELL:ExpandCone (a b h n / Pts Ang D Param DivAng P0 P1 R0 R1 X Y)
  (setq DivAng (/ pi n 0.5))                                                ;等分角度
  (setq Param 0)                                                        ;开始参数为0
  (setq p0 (list a 0))                                                        ;从椭圆最右边的点开始
  (setq r0 (distance '(0 0 0) (list a 0 h)))                                ;开始的锥顶最右边点的距离
  (setq Pts (list (list r0 0) '(0 0)))                                        ;把最开始的两点加入到数据表
  (setq Ang 0)        ;开始角度也为0
  (repeat n
    (setq Param  (+ Param DivAng))
    (setq x   (* a (cos Param)))                                        ;椭圆上的x坐标
    (setq y   (* b (sin Param)))                                        ;椭圆上的y坐标
    (setq p1  (list x y))                                                ;点的坐标
    (setq r1  (distance '(0 0 0) (list x y h)))                                ;展开面的锥线长度
    (setq d   (distance p0 p1))                                                ;椭圆上的上一点到这点的距离
    (setq Ang (+ Ang (car (TRI:CosinesLaw d r0 r1))))                        ;坐标角度
    (setq Pts (cons (polar '(0 0) Ang r1) Pts))                                ;得到了坐标,并把它加入到表中
    (setq p0 p1)                                                        ;用新的坐标位置替换旧位置
    (setq r0 r1)                                                        ;用新的锥线长度替换旧长度
  (reverse Pts)        ;逆转表,得到正序的数据
;;; 测试椭圆锥的展开
(defun c:ExpandCone(/ h N e d r c m a b l e o)
  (initget 1)
  (setq h (getdist "\n输入椭圆锥高: "))
  (initget 7)
  (setq N (getint "\n等分数:"))
  (prompt "\n选择椭圆:")
  (if (setq s (ssget ":S" '((0 . "ELLIPSE"))))
    (progn
      (setq e (ssname s 0))
      (setq d (entget e))
      (setq r (cdr (assoc 40 d)))
      (setq c (cdr (assoc 10 d)))
      (setq m (cdr (assoc 11 d)))
      (setq a (distance '(0 0 0) m))
      (setq b (* r a))
      (setq l (ELL:ExpandCone a b h n))
      (setq o (vlax-ename->vla-object (Ent:Make_LWPoly l T)))
      (vla-move o (vlax-3d-point '(0 0 0)) (vlax-3d-point c))
      (princ)
)[/pcode]
 楼主| 发表于 2013-5-28 01:44:21 | 显示全部楼层
五、椭圆的相切和相交
[pcode=lisp,true]
;;; 五、椭圆的相切和相交
;;; 功能: 数学法求椭圆上一点的切线矢量(相当于vlax-curve-GetFirstDeriv)
;;; 输入: 这点的参数Param,椭圆中心C,长轴方向M,椭圆比率R和椭圆的法线N
;;; 输出: 这点的切线矢量
(defun ELL:PointTangentOn (Param C M R N / a b v)
  (setq a (distance '(0 0 0) M))
  (setq b (* R a))
  (setq v (list (* (- a) (sin Param)) (* b (cos Param)) 0))
  (Mat:mxv (car (ELL:RotationMatrix M N)) v)
;;; 切线矢量函数测试
(defun C:PointTangentOn ( / CEN DXF ENT MAJ NRM PAR PNT RAT RET SEL)
    (progn
      (setq cen (cdr (assoc 10 dxf)))
      (setq Nrm (cdr (assoc 210 DXF)))
      (while (setq Pnt (getpoint "\n选取点: "))
        (setq Pnt (trans Pnt 1 0))
        (setq pnt (vlax-curve-getclosestpointto ent pnt))
        (setq par (vlax-curve-getParamAtPoint ent pnt))
        (setq ret (ELL:PointTangentOn par cen maj rat Nrm))
        (ent:make_line Pnt (mapcar '+ Pnt ret))
      (princ)
;;; 上面是也可以由某个点的参数通过数学方法算出。
;;; 一般来说可以由vlax-curve-getFirstDeriv 算出,面是测试如下:
(defun C:TestDeriv (/ e o p param f1 f2)
  (if (setq e (car (entsel)))
    (progn
      (while (setq p (getpoint "\n测试点:"))
        (setq p (trans p 1 0))
        (setq p (vlax-curve-getclosestpointto e p))
        (setq param (vlax-curve-getParamAtPoint e p))
        (setq f1 (vlax-curve-getFirstDeriv e param))
        (setq f2 (vlax-curve-getSecondDeriv e param))
        (Ent:make_line p (mapcar '+ p f1))
        (Ent:make_line p (mapcar '+ p f2))
;;; 功能: 求椭圆(平面)外一点到椭圆的切线
;;; 输入: 椭圆外一点Point,椭圆中心C,椭圆半长轴a,半短轴b,和椭圆的旋转角
;;; 输出: 此点到与椭圆相切的切点(一个,两个或者nil)
(defun ELL:PointTangentTo (Point C a b ang / AA BB K1 K2 KK P X Y Z XX YY)
  (setq Point (mapcar '- Point C))
  (setq z (polar '(0 0 0) ang a))
  (setq P (trans point 0 z T))
  (setq x (caddr p))
  (setq y (car p))
  (if (equal y 0 1e-8)
    (if (> (abs x) a)
      (progn
        (setq kk (/ a x))
        (setq xx (* a kk))
        (setq yy (* b (sqrt (- 1 (* kk kk)))))
        (list
          (mapcar '+ C (trans (list yy 0 xx) z 0 T))
          (mapcar '+ C (trans (list (- yy) 0 xx) z 0 T))
    (progn
      (setq aa (* a a))
      (setq bb (* b b))
      (setq xx (* x x))
      (setq yy (* y y))
      (setq k1 (+ (* aa yy) (* bb xx)))
      (setq k2 (- k1 (* aa bb)))
      (if (> k2 0)
        (progn
          (defun GetTan (A B C bb K1 X Y Z KK / d1 k4 k5 s1 x1 y1 p1)
            (setq d1 (+ (* bb x) kk))
            (setq k4 (/ (* d1 x) k1))
            (setq k5 (/ (* d1 a) k1))
            (setq s1 (atan (/ (* b (- 1 k4)) y) k5))
            (setq x1 (* a (cos s1)))
            (setq y1 (* b (sin s1)))
            (setq P1 (trans (list y1 0 x1) z 0 T))
            (setq p1 (mapcar '+ P1 C))
          (setq kk (* (sqrt k2) (abs y)))
          (list (GetTan A B C bb K1 X Y Z kk)
                (GetTan A B C bb K1 X Y Z (- kk))
;;; 椭圆的切线函数测试
(defun C:PointTangentTo (/ A ANG B C DXF ENT MAJ PNT RET SEL)
    (progn
      (setq a   (distance '(0 0 0) maj))
      (setq b   (* a (cdr (assoc 40 dxf))))
      (setq c   (cdr (assoc 10 dxf)))
      (setq ang (angle '(0 0 0) maj))
        (setq ret (ELL:PointTangentTo Pnt C a b ang))
        (foreach p ret
          (Ent:Make_line p Pnt)
;;; 关于椭圆的共切线问题请参考:
;;; http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82900
;;; 另外可参考我的附件: ellipse-tan-solve1.LSP
;;; 功能: 求椭圆与直线的交点(计算几何方式1)
;;; 输入: 椭圆的长轴a,短轴b,两点P1,P2.
;;; 输出: 直线P1P2与椭圆的交点。
;;; 参考: http://bbs.mjtd.com/thread-62003-2-1.html
;;;       RootOf((M^2*a^2+N^2*b^2)*_Z^2-M^2*a^2+L^2+2*L*N*b*_Z)*b
(Defun ELL:Inters_Ellipse_Line (a b P1 P2 / D E K L M N P PA PB X1 X2 Y1 Y2)
  (setq k  (/ b (float a)))
  (setq X1 (car P1))
  (setq X2 (car P2))
  (setq Y1 (/ (cadr P1) k))
  (setq Y2 (/ (cadr P2) k))
  (Setq M  (- Y1 Y2))                                                   ;直线方程系数M
  (Setq N  (- X2 X1))                                                    ;直线方程系数N
  (setq D  (/ (- (* Y2 X1) (* Y1 X2)) (sqrt (+ (* M M) (* N N)))))        ;垂距
  (setq e  (angle (list x1 y1) (list x2 y2)))                                 ;直线的与X轴线的交角
  (setq p  (polar '(0 0) (- e (* pi 0.5)) d))                                ;圆心到直线的垂足
  (setq d  (abs d))
  (if (equal d a 1e-8)                                                         ;如果垂距等于半径
    (list (list (car p) (* k (cadr p))))                                ;相切
    (if (< d a)                                                               ;如果垂距小于半径
      (progn
        (setq L  (sqrt (* (+ a d)(- a d))))                                  ;半弦长
        (setq Pa (polar p e (- L)))
        (setq Pb (polar p e L))
        (setq pa (list (car Pa) (* k (cadr Pa))))
        (setq pb (list (car Pb) (* k (cadr Pb))))
        (list pa pb)                                                          ;有两个交点
;;; 功能: 求椭圆与直线的交点(计算几何方式2,似乎比方式1慢)
(Defun ELL:Inters_Ellipse_Line_1 (a b P1 P2 / K1 K2 K3 M N L MA NB PS X X1 X2 Y Y1 Y2)
  (Setq X1 (Car  P1))
  (Setq Y1 (Cadr P1))
  (Setq X2 (Car  P2))
  (Setq Y2 (Cadr P2))
  (Setq M  (float (- Y1 Y2)))                                            ;直线方程系数M
  (Setq N  (float (- X2 X1)))                                            ;直线方程系数N
  (Setq L  (float (- (* Y2 X1) (* Y1 X2))))                              ;直线方程系数L
  (setq Nb (* N b))
  (if (equal M 0 1e-8)                                                        ;水平直线
    (cond
      ( (equal (setq K1 (* (+ Nb L) (- Nb L))) 0 1e-8)
        (list (list 0 (- (/ L N))))
      ( (> K1 0)
        (setq x (/ (* a (sqrt k1)) Nb))
        (setq y (- (/ L N)))
        (list (list x y) (list (- x) y))
    (progn
      (setq Ma (* M a))
      (setq k1 (+ (* Ma Ma) (* Nb Nb)))
      (setq k2 (* 2 L Nb))
      (setq k3 (- (* L L) (* Ma Ma)))
      (foreach e (Math:Quadratic_Equation_1 k1 k2 k3)
        (setq x (/ (+ L (* N e b)) (- M)))
        (setq y (* e b))
        (setq ps (cons (list x y) ps))
;;; 功能: 求平面椭圆与直线的交点
;;; 输入: 椭圆的中心Center,长轴方向major,椭率ratio,两点P1,P2.
(Defun ELL:Inters_Ellipse_Line_2D (Center major Ratio P1 P2 / v1 v2 a b s)
  (setq v1 (mapcar '- p1 center))
  (setq v2 (mapcar '- p2 center))
  (setq v1 (trans v1 0 major T))
  (setq v2 (trans v2 0 major T))
  (setq v1 (list (caddr v1) (car v1)))
  (setq v2 (list (caddr v2) (car v2)))
  (setq a  (distance '(0 0 0) major))
  (setq b  (* ratio a))
  (foreach p (ELL:Inters_Ellipse_Line_1 a b v1 v2)
    (setq p (trans (list (cadr p) 0 (car p)) major 0 T))
    (setq p (mapcar '+ center p))
    (setq s (cons p s))
;;; 功能: 求空间椭圆与直线的交点(注意,这个交点为在椭圆平面上的交点)
;;; 输入: 椭圆的中心Center,长轴方向major,椭率ratio,法线Normal,两点P1,P2.
(Defun ELL:Inters_Ellipse_Line_3D (Center major Ratio Normal P1 P2 / A B M1 M2 S V1 V2)
  (setq m1 (ELL:RotationMatrix major Normal))
  (setq m2 (cadr m1))
  (setq m1 (car m1))
  (setq v1 (mat:mxv m2 v1))
  (setq v2 (mat:mxv m2 v2))
    (setq p (mat:mxv m1 (append p '(0))))
    (setq s (cons p s))
;;; 椭圆的与直线相交函数的测试
(defun C:iel (/ p1 p2 sel ent dxf cen maj rat nrm a b ret)
  (initget 1)
  (setq P1 (getpoint "\n选取点1: "))
  (initget 1)
  (setq P2 (getpoint P1 "\n选取点2: "))
  (setq p1 (trans p1 1 0))
  (setq p2 (trans p2 1 0))
  (Ent:Make_Line p1 p2)
    (progn
      (setq b   (* rat a))
      (MISC:test 100
        '((ELL:Inters_Ellipse_Line_2d cen maj rat P1 P2)
          (ELL:Inters_Ellipse_Line_3d cen maj rat Nrm P1 P2)))
      ;(setq ret (ELL:Inters_Ellipse_Line_2d cen maj rat P1 P2))
      (setq ret (ELL:Inters_Ellipse_Line_3d cen maj rat Nrm P1 P2))
      (and ret (mapcar 'Ent:Make_Point ret))
[/pcode]
 楼主| 发表于 2013-5-28 01:51:53 | 显示全部楼层
六、与椭圆的最近点和最远点
[pcode=lisp,true]
;;; 六、与椭圆的最近点和最远点
;;; 求平面上一点到椭圆的距离的极值(包括最小值和最大值)方式1
;;; 输入:椭圆的长轴a,短轴b和平面的一点P
;;; 输出:椭圆的跟平面的P点距离为极值的点
(defun ELL:GetExtremumDist (a b P / am cc K1 K2 K3 m n v x y ps)
  (setq m (car p))
  (setq n (cadr p))
  (setq cc (* (+ a b) (- a b)))
  (setq k1 (* n b))
  (setq am (* a m))
  (setq k2 (+ am cc))
  (setq k2 (+ k2 k2))
  (setq k3 (- am cc))
  (setq k3 (+ k3 k3))
  (foreach s (Math:Quartic_Equation k1 k2 0 k3 (- k1))
    (if        (equal (cadr s) 0 1e-8)
      (progn
        (setq s (car s))
        (setq v (* s s))
        (setq x (/ (* a (- 1 v)) (1+ v)))
        (setq y (/ (* b (+ s s)) (1+ v)))
  (if (equal k1 0 1e-8)
    (setq ps (cons (list (- a) 0) ps))
    (reverse ps)
;;; 求平面上一点到椭圆的距离的极值(包括最小值和最大值)方式2
(defun ELL:GetExtremumDist1 (a b P / c cc e ee f K1 K2 K3 K4 K5 m n x y ps)
  (setq m (car p))
  (setq n (cadr p))
  (if (equal m 0 1e-10)
    (list (list 0 (- b)) (list 0 b))
    (progn
      (setq c  (sqrt cc))
      (setq e  (/ c a))
      (setq f  (/ b a))
      (setq ee (* e e))
      (setq k1 (* ee ee))
      (setq k2 (* -2 m ee))
      (setq k3 (- (+ (* n n f f) (* m m)) (* ee cc)))
      (setq k4 (* 2 m cc))
      (setq k5 (- (* a a m m)))
      (foreach s (Math:Quartic_Equation k1 k2 k3 k4 k5)
        (if (equal (cadr s) 0 1e-6)
          (progn
            (setq x (car s))
            (setq y (/ (* n b b) (- (/ (* m a a) x) cc)))
      ps
;;; 功能: 求空间上一点到空间椭圆的距离的极值(包括最小值和最大值)
;;; 输入: 椭圆的中心Center,长轴矢量major,椭率ratio,法线Normal,空间一点P.
;;; 输出: 椭圆的跟空间的P点距离为极值的点
(defun ELL:GetExtremumDist_3D (Center major Ratio Normal P / A B M1 M2 S V1)
  (setq v1 (mapcar '- p center))
  (setq m2 (cadr m1))
  (setq m1 (car m1))
  (foreach n (ELL:GetExtremumDist a b v1)
    (setq n (mat:mxv m1 (append n '(0))))
    (setq n (mapcar '+ center n))
    (setq s (cons n s))
;;; 测试求极值距离程序
(defun C:GetExtremumDist (/ p sel ent dxf cen maj rat nrm a b)
  (initget 1)
  (setq P (getpoint "\n选取点1: "))
  (Ent:Make_Point p)
    (progn
      (setq b   (* rat a))
;;;      (misc:test
;;;        1001
;;;        '((ELL:GetExtremumDist1 a b P)
;;;          (ELL:GetExtremumDist a b P)
;;;          (vlax-curve-getclosestpointto ent p)
      ;(mapcar 'Ent:Make_Point (ELL:GetExtremumDist1 a b P))
      (mapcar 'Ent:Make_Point (ELL:GetExtremumDist_3D cen maj rat Nrm P))
)[/pcode]
 楼主| 发表于 2013-5-28 01:56:37 | 显示全部楼层
以后把完整的代码和测试样例附上来。
不要走开,后续更精彩。。。
发表于 2013-5-28 08:22:29 | 显示全部楼层
也算沙发吧,大作又横空出世,拜读中...
发表于 2013-5-28 08:25:55 | 显示全部楼层
精品文章!认真学习ing...
发表于 2013-5-28 08:28:39 | 显示全部楼层
见了楼主的帖子,总是忍不住要收藏:lol
发表于 2013-5-28 10:12:02 | 显示全部楼层
很给力,要收藏,多多学习
发表于 2013-5-28 10:34:37 | 显示全部楼层
拜读,恶补知识去了。
发表于 2013-5-28 14:22:28 | 显示全部楼层
前排支持!!!!!!!这个得多高的学问啊!!学习ING
发表于 2013-5-29 00:38:34 | 显示全部楼层
楼主的贴子,一定要学习。
发表于 2013-7-20 11:42:51 | 显示全部楼层
HighFlyBird版主的精品帖子,收藏
GMT+8, 2026-11-26 04:33 , Processed in 0.831767 second(s), 61 queries , Gzip On, File On.
