查看: 5025|回复: 36
[求助] 多边形与文字的处理
发表于 2013-5-28 11:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想判断选择范围内的多边形是否包含有(单行)文字,如果多边形内没有文字,则把多边形变成蓝色,如果文字没有被多边形(包围),则把文字变为绿色。在下研究了很久,可能是由于资质原因,始终没能成功。只有在此寻求大家的帮助。附件如下
 楼主| 发表于 2013-5-28 11:46:15 | 显示全部楼层
这是我欲处理的图形
判断多边形与文字的关系.rar
7.95 KB, 下载次数: 7, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-28 12:02:05 | 显示全部楼层
昨天刚个个朋友贴个代码,下面这个代码你能用
1、首先你要得到多边形的顶点表
[pcode=lisp,true]
(setq ed (entget e))
(setq pts1 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 10)) ed)))
[/pcode]
2、把顶点表送给SSGET filter就行了
[pcode=lisp,true]
(setq ss (ssget "wp" pts1 '((0 . "TEXT"))))
[/pcode]
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:13:28 | 显示全部楼层
多谢,我试试看
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:18:14 | 显示全部楼层
  1. ;判断多边形内是否有文字,如果没有文字则变颜色
  2. (defun c:ee3()
  3. (prompt "请选择需要比较的多边形!")
  4. (setq ss (ssget  '((0 . "*POLYLINE"))));选择多边形
  5. ;获取多边形的顶点表
  6. (setq ed (entget e))
  7. (setq pts1 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 10)) ed)))
  8. (setq ss (ssget "wp" pts1 '((0 . "TEXT"))));把顶点表送给SSGET filter
  9. (command "change" ss ""  "p" "C" "180" "");条件成立则变色
  10. (princ)
  11. )
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:18:50 | 显示全部楼层
我这样写 似乎不行。
参数类型错误: lentityp nil
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-28 12:51:52 | 显示全部楼层
你这样写肯定不行啊,你交互的是选择集,我给你的代码是实体名e ,你要有遍历选择集得到LWPOLYLINE实体的代码,另外你的程序要加 if 选择结构。
帮你改下。
比如:
  2. (defun c:ee3 ()
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE")))) ; 选择多边形
  5.     (progn
  6.       (setq i 0)
  7.       (while (setq e (ssname ss i))
  8.         (setq ed (entget e))
  9.         (if (and
  10.               (setq pts1 (mapcar
  11.                            'cdr
  12.                            (vl-remove-if-not '(lambda (x)
  13.                                                 (= (car x) 10)
  14.                                               ) ed
  15.                            )
  16.                          )
  17.               )
  18.               (setq ss1 (ssget "wp" pts1 '((0 . "TEXT")))) ; 把顶点表送给SS
  19.             )
  20.           (progn
  21.             (command "change" e "" "p" "C" "180" "") ; 条件成立则变色
  22.           )
  23.         )
  24.         (setq i (1+ i))
  25.       )
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
 楼主| 发表于 2013-5-28 13:13:38 | 显示全部楼层
非常感谢!您的代码,已经把包含文字的多边形变了颜色。能否再把没有多边形的文字也变色呢?
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-28 14:29:01 | 显示全部楼层
有文字的多边形变了,你自己可以把改颜色的那行代码放到上面程序选择结构的另外一个分支就行了,自己试试,理解上面的程序了,你就知道加哪个地方了。
为什么有文字的改变了? 因为满足了上面程序的一个判断,那没满足尼?
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:50:48 | 显示全部楼层
多谢!我自己再好好理解理解。如果部能改出来,我再把代码放上来,你帮我检查下:P
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-28 15:04:33 | 显示全部楼层
好的,学写程序的一个主要方法就是抄别人的,然后修改,你要修改好了,还厉害尼。
 楼主| 发表于 2013-5-28 15:36:04 | 显示全部楼层
我修改了,感觉自己改的有些冗长,不过可以达到我想要的结果了。麻烦你再帮我看看,那些地方不合理。
 楼主| 发表于 2013-5-28 15:37:44 | 显示全部楼层
  1. ;判断多边形内是否有文字:如果没有文字多边形则变绿色,如果文字没有多边形则变绿色。注意文字要全部落到多边形内部(文字压了多边形则认为多边形内没有文字)
  2. (defun c:ee3 ()
  3.   (setvar "CMDECHO" 0)
  4.   (prompt "请选择需要比较的多边形和文字!")
  5. ;;;  (if (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE,TEXT")))) ; 选择多边形
  6.   (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE,TEXT")))); 获得选择集
  7.
  8.     (repeat (setq N (sslength SS));修改图中所有文字高度为0.001,变得最小,避免出现文字压线的情况
  9.     (apply '(lambda (x) (ch_dxf x 40 0.001))
  10.            (list (ssname SS (setq N (1- N))))
  11.     )
  12.     )
  13.
  14.     (command "chprop" ss "" "p" "C" "3" "") ;选择集先变绿色
  15.
  16.     (progn
  17.       (setq i 0)
  18.       (while (setq e (ssname ss i));遍历选择集得到LWPOLYLINE实体
  19.         (setq ed (entget e))
  20.         (if (and
  21.               ;得到多边形的顶点表
  22.               (setq pts1 (mapcar
  23.                            'cdr
  24.                            (vl-remove-if-not '(lambda (x)
  25.                                                 (= (car x) 10)
  26.                                               ) ed
  27.                            )
  28.                          )
  29.               )
  30.               (setq ss1 (ssget "wp" pts1 '((0 . "TEXT")))) ; 把顶点表送给SS
  31.             )
  32.           (progn
  33.             (command "chprop" ss1 "" "p" "C" "BYLAYER" "") ; 条件成立的文字颜色恢复随层
  34.             (command "chprop" e "" "p" "C" "BYLAYER" "") ; 条件成立的多线段颜色恢复随层
  35.           )
  36.         )
  37.         (setq i (1+ i))
  38.       )
  39.     )
  40.
  41.     (repeat (setq N (sslength SS));恢复文字高度为1.5
  42.     (apply '(lambda (x) (ch_dxf x 40 1.5))
  43.            (list (ssname SS (setq N (1- N))))
  44.     )
  45.     )
  46.
  47.   (princ)
  48. )
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-28 16:23:34 | 显示全部楼层
满足条件执行一个分支,不满足条件进另外一个分支,所以你把修改成其他颜色的代码加到IF的另外一个分支就O了。
  2. (defun c:ee3 ()
  5.     (progn
  6.       (setq i 0)
  9.         (if (and
  11.                            'cdr
  13.                                                 (= (car x) 10)
  14.                                               ) ed
  15.                            )
  16.                          )
  17.               )
  19.             )
  20.           (progn
  22.           )
  23.           (progn  ;;;没文字的在这里执行
  24.             (command "change" e "" "p" "C" "200" "") ; 条件不成立则变色
  25.           )
  26.         )
  27.         (setq i (1+ i))
  28.       )
  29.     )
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:54:19 | 显示全部楼层
非常感谢!我再试试。
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.508261 second(s), 60 queries , Gzip On.
