楼主: wowan1314
[研讨] 对于面域两两求交集的代码进行优化。
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:18:16 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-5-29 01:15
确实是把你的两层变一层了。
你还要做事啊,在一层里面,除非你什么都不做:)
我弄出来的怎么比原来的还复杂些了。
  1. ;;mapcar方法-----新
  2. ;;先变表 (1 2 3 4 5) ---> ((1 2 3 4 5)(2 3 4 5)(3 4 5)(4 5)(5))
  3. (SETQ AA (mapcar '(lambda(x)(cons x (cdr (member x REG-LST)))) REG-LST))
  4. (setq SS  (ssadd))
  5. (MAPCAR        '(lambda (A)
  6.            (SETQ Q (CAR A) AA1 (CDR A))
  7.            (MAPCAR '(lambda (B) (TT1 Q B) ) AA1)
  8.          )
  9.         AA
  10. )
  11. ;;mapcar方法-----旧
  12. ;|
  13. (setq SS  (ssadd) AA REG-LST AA1 AA)
  14. (MAPCAR        '(lambda (A)
  15.            (SETQ AA1 (CDR AA1))
  16.            (MAPCAR '(lambda (B) (TT1 A B) ) AA1)
  17.          )
  18.         AA
  19. )
  20. |;
发表于 2013-5-29 14:30:57 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-5-29 14:18
我弄出来的怎么比原来的还复杂些了。
建议你把每个表的处理的代码做一个函数里面,就清晰了。
处理的时候就不用MAPCAR了,用APPLY
对于其中的一个 pts1=(1 2 3 4 5),你要:
  1.   (apply 'func pts1)
  1. (defun func(x)
  2.    (setq e1 (car x) )  ;;源实体 1
  3.    (mapcar '(lambda(x)(func1 e1 x)) (cdr x))  ;;;(cdr x)  目标实体表 (2 3 4 5)
  4. )
因为对每个子表,你要处理的是第一个实体和其他所有实体的交、并、差等。
程序结构的代码要清晰,所有的效率问题已经转化为MAPCAR做了,其他为了增加程序的可读性和易维护性,多增加点代码不影响效率。
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:47:31 | 显示全部楼层
对于其中 ...
嗯! 感谢指导
那样做程序确实有条理多了。 主要是可读和易维护。
 楼主| 发表于 2013-5-29 15:11:26 | 显示全部楼层
其实实际工作中此程序处理的样本个数不会太多。所以用那个函数循环效率都一样。影响速度的是面域的运算。
下面这个是尽量使用MAPCAR的版本.
T11.LSP
3.65 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 28, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2013-5-30 00:19:07 | 显示全部楼层
这种代码分析贴应该多出点,比大伙发源码好的多,再顶一次
发表于 2013-6-11 19:49:57 | 显示全部楼层
这个帖子确实要好好研究研究
已领礼包: 2226个
发表于 2014-3-1 21:09:55 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2020-8-19 10:51:07 | 显示全部楼层
666666666555555555555555555
GMT+8, 2026-11-3 20:02 , Processed in 0.503652 second(s), 44 queries , Gzip On.
